Подключение лимитов к плате управления MPC6535
MPC6535 Выход за лимиты
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 24 Август 2011 - 05:17
Нету ничего там - концевики 3 провода имеют +5 вольт и еще 2 и все к маме...
А можно фото концевика прямо в фас?- чтобы все провода и их цвет видны были.
Ну или ещё проще- три пары букв, что чему соответствует.
У концевика один переключающий, один нормально замкнутый и один нормально разомкнутый контакты (см. рис).
Т.е. П, НЗ и НР.
Вот такую себе табличку написать:
П- цвет провода
НЗ- цвет провода
НР- цвет провода
#22 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Август 2011 - 11:23
собственно данное подключение для микрика, +DC24V для бесконтактного - питание
#23 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 24 Август 2011 - 14:08
ААААА,- так то бесконтактный у Кулагина!!!
То-то мне установка пластины над ним не понравилась..
Тогда это очень даже удачное решение!!
Но вот каждое фото кроме ответов порождает новые вопросы.
Почему лимит на токарной приставке подключён к ELZ+ ?
#24 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Август 2011 - 15:11
безконтактный удобнее, по мне так гиммора с ним меньше, микрики иногда ломаются....редко но есть.
ps про токарный не понял ? да и вообще его не видел , не могу знать, почему там по Z?
#25 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 24 Август 2011 - 16:34
В поворотном устройстве оси Z применяется токарный патрон.
Так вот Z подключен ELZ+ на ноль.
Кстати, а контакт должен замыкаться или размыкаться при достижении конца?
#26 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 24 Август 2011 - 16:52
По сути когда конец уже пришел то не важно(шутка)
А так то - замыкаться
#27 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Август 2011 - 17:47
ну я называю - это вращалка, или ротор, дак он не по Z подключаеться, а вместо оси Y. Z - чисто подьм стола, если такой имееться
#28 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 24 Август 2011 - 21:14
То есть для цилиндрической гравировки вручную прицелить портал на изделие по игреку, а иксом гравировать? (При этом переподключить двигателя на конце драйвера игрек)
И, кстати, чтобы уже до конца разжевать тему: если концевики на краях подключить на ELX- и ELX+ как будет вести себя контроллер?
Т.Е. при подходе к краю концевик замыкается на массу и двигатель останавливается?,- понимая при этом, что если замкнулся ELX- к примеру, то ехать теперь можно только в сторону ELX+? (И наоборот)
Если это так, то такой способ похоже более предпочтителен
#29 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Август 2011 - 11:45
для вращалки непредусмотрены лимиты, она же бесконечно замкнута - круг. Область гравировки, если по кругу - длина окружности и все.
а с какого такой огород делать - 2 конечника ставить, вкл станок, в Лазеркате поставили галочку Датум, башка в ноль поехала, координаты XY=0 и все дальше програмно, считаем передаточные числа выставляем размер рабочего поля.
И никто никуда не упреться, если пульс юнит правильный.
Сообщение отредактировал sinner: 25 Август 2011 - 11:47
#30 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 25 Август 2011 - 12:36
Так, предмет прояснился.
Но вопросы не иссякают.
В каком углу организовывать ДОМ?
Или кому как нравится?
Ну или какие в этом деле принципы действуют?
#31 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 25 Август 2011 - 12:53
в любом Datum Direction - позитив или негатив, Кирилл - это на зеноне писал.
ps а вообще позвоните мне в сакйп, щас все обьясним
Темы с аналогичным тегами MPC6535, Выход за лимиты
Количество пользователей, читающих эту тему: 22
0 пользователей, 22 гостей, 0 анонимных
