Настройка MACH3
Настройка Mach3 Ограничения Mach
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 12:42
Драйвер тест что показывает?
#22 OFFLINE   Werewolf
Werewolf
  • Из:Павлодар
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 13:51
Не "не в ту сторону" а только в одну и причем только в минус...X- Y- Z-...а кнопки + не едет )
Драйвер тест "System mach control" все корректно, НО при закрытии драйвер теста ошибка - закрываю ошибку - синий экран смерти. Но сам драйвер в диспетчере устройств корректно отображается....Думаю другой комп поставить проверить, может ЛПТ порт плохой?
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 14:05
Драйвер  тест показывает ровную линию или пилу?
Должно быть не хуже чем.
Сообщение отредактировал preps: 23 Декабрь 2016 - 14:07
#24 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 14:10
по ссылке ходили?
Там разные проблемы и в одну сторону и не в ту сторону. Обязательно носом надо ткнуть?
#25 OFFLINE   evgenybr
evgenybr
  • 7 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 20 Март 2017 - 03:36
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда копать. Нужна помощь в настройке Mach3. Дело в том что собрал станок, плата управления китайская, mach3 interface board, соединение с компьютером lpt, но в нем всего 9 пинов,перепаял на - с 1 по 9ый пин, станок работает ездиет. Купил кабель с 25 пинами ездить не хочет, стоит и все. ( прозванивал кабель в норме, пробовал через два кабеля, через два работает)
#26 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 02 Февраль 2018 - 19:43
Здравствуйте !подскажите пож..как выглядит лицензионный Mach3? извините за глупый вопрос но я в первые сталкиваюсь с ним.пришел станок ,он управляется под мач вот такой у него уже установлен онWhatsApp Image 2017-09-14 at 15.33.02.jpeg и не знаю как его установит и как настроит его с ноля ....я спрашиваю исходя с того что при покупки я спрашивал у Китайца ,лицензионный ли мач,они ответили да))) вот пришел станок и туту нет не какого лицензионный диск или флешка чтоли..кто ниб поможет пожалуйста!!???вот такой еще есть кабель.photo_2018-02-02_17-17-55.jpg как дальше установить ?
#27 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2018 - 20:06
это не мач, а контроллер, через который мач управляет станком. Этот провод нужно вставить в комп, где нужно установить мач. купить лицензию не проблема.
#28 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 02 Февраль 2018 - 20:38
понял,скажите пож...он может работать на ноутбуке или же лучше настольный комп?и еще со станком была  флешка на нем есть вот такие...2018-02-02_19-35-04.png 2018-02-02_19-35-20.png но я не уверен что тут есть лицен...если лицен..то должен же быть какой ниб ключ  не так ли?)))
#29 OFFLINE   vasa29
Отправлено 02 Февраль 2018 - 20:46
В этой папке должна быть инструкция по установке.
#30 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 02 Февраль 2018 - 21:00
возможно но в этих папки есть софти инструкции но почти они все не открывается у меня..какой -то китайский форматы чтол..))вот что есть в этой папкездесь есть установочный софт мач?вот эти архивы не открывается
#31 OFFLINE   niksooon
Отправлено 02 Февраль 2018 - 21:26
Если есть сложности с китайским вариантом ,то установите Масн3 с офф сайта  ,это будет вполне работоспособный вариант для первоначальной настройки и тестов станка, все ограничения в количестве строк исполняемой УП .........   ну потом уже можно в папку где установлен Мач3 подсунуть файл под названием Mach1Lic  он у вас на диске есть.........
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3, Ограничения Mach
