Перестали коректно загружаться G-коды в Mach3
Ограничения Mach
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 17:53
подскажите пожалуйста
https://cloud.mail.r.../GJBe/hb78haSxv
#22 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 17:55
ролик конечно веселый, но все же кто сможет подсказать в чем причина, что могло случится
Причина в том что вы переустановили MACH, со всеми вытекающими.
Бекап делали, после переустановки с бекапа настройки восстанавливали или в ручную настроили прогу? Если настраивали, все настройки на их соответствие станку и ПК проверили?
Сообщение отредактировал Анженёр: 24 Декабрь 2021 - 17:58
#23 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 18:50
Какой бекап? Если настраивают по фото
#24 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 19:16
Ммм... Вообще-то в моём вопросе указано два типа настройки, с бекапа и вручную. Второй хоть с фото, хоть с блокнота или головы, главное чтоб правильные настройки были.
#25 OFFLINE   niksooon
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 22:37
экранная кнопка Резет -это по сути кнопка Е-стоп для которой в соответствующем окне можно назначить -порт-пин  и прочее..... ищите там причину своего конфуза . заодно обратите внимание на логику работы входов драйверов шаговиков под названием Энабле и как они в вашем станке завязаны с Е-стоп.... как только наступит прояснение ( разберетесь с принципом работы оборудования  ) поймете что обозначенная вами выше как-бы проблема в компетенции уровня ясельной группы детского сада ..........
#26 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 22:55
Не понимаю, зачем сносить рабочую программу, тем более если в ней ничего не понимаешь?
Для понимания, достаточно было прогнать любую другую УП.
И где гарантия, что заработает с обновленной?
#27 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 24 Декабрь 2021 - 23:26
Ну, "Винда" после переустановки лучше же работает...  :pardon:
#28 OFFLINE   belorez
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 02:07
Я когда первый раз Mach  ставил, думал что оно - как драйвер принтера: сейчас поставлю, и всё заработает! А нет...
#29 OFFLINE   георгий шемякин
георгий шемякин
  • 18 сообщений
  • Из:с.Родино
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 11:26
 Ребят вы сильно не плюйтесь в меня , я просто новичек, всю ночь сидел в инете но ни чего толкового не нашел, очень надеюсь на вашу помощь.Я настраивал в ручную, я не знаю как настраивать с бекапа и вообще что это такое
пины я поставил все правильно, что нужно дальше делать подскажите пожалуйста, где смотреть как связаны драйвера с Е-стоп
#30 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 14:28
Они могут быть и не связаны, сигнал надо инвертировать.
Тоже самое с направлением движения осей
#31 OFFLINE   belorez
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 14:53
С самого начала нужно посмотреть в диспетчере устройств компьютера параметр ЛПТ порта и в настройках мача прописать такой же.
Сообщение отредактировал belorez: 25 Декабрь 2021 - 14:54
#32 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 14:56
Когда я первый раз настраивал МАСН3 мне хватило этой инструкции.
Читай, не ленись!
#33 OFFLINE   vasa29
Отправлено 25 Декабрь 2021 - 15:06
Скрытый текст
#34 OFFLINE   георгий шемякин
георгий шемякин
  • 18 сообщений
  • Из:с.Родино
Отправлено 26 Декабрь 2021 - 10:36
в биосе тоже проверил порт подключен, настройки порта правильные
#35 OFFLINE   георгий шемякин
георгий шемякин
  • 18 сообщений
  • Из:с.Родино
Отправлено 26 Декабрь 2021 - 12:31
вот фото
вот остальные фото, может что не правильно делаю
Темы с аналогичным тегами Ограничения Mach
