Не искал по веткам форума,поэтому пишу сюда.Прошу простить.Сегодня армирующий станок раскурочил- снял направляющие с каретками,так как они простаивали,все шпаклевкой и ржавчиной покрылись.Жалко стало.Так вот в каретках полно мусора,чем можно их промыть изнутри?
![Фотография](http://mir-cnc.ru/public/style_images/master/profile/default_large.png)
Сообщений в теме: 32
#21
Отправлено 07 Март 2016 - 21:40
#22
Отправлено 07 Март 2016 - 21:48
Я мою силиконовой смазкой. А так-то хоть киросином.
#23
Отправлено 08 Март 2016 - 12:20
Смотря какой мусор,конечно.
По-хорошему надо аккуратно снимать(не просыпав шарики),топить в киросине,промывать,разбирать в этой же ванне.Промывать поэлементно(включая каждый шарик),протирать насухо,продувать и складывать в отдельную коробочку(баночку).Грязный киросин выливать.Собирать с применением консистентной смазки(чтобы шарики не разлетались) и ставить на место.И так с каждой кареткой.
Процедура не особо затейливая.Но ароматизация присутствует.После этого пару дней можно всем говорить,что самолёт ремонтировал,поэтому и киросином воняет...
#24
Отправлено 08 Март 2016 - 13:18
Спасибо большое)
#25
Отправлено 27 Июль 2017 - 20:40
Подскажите, кто как осуществляет доступ к пресс-масленке на оси Z? Естественно в случае использования консистентной смазки и отсутствия центральной смазки.
cncboss
#26
Отправлено 27 Июль 2017 - 20:57
есть один способ раз-3,14-дяйский.... полить маслецом типа трансмиссионное, прокатать туда-сюда, естественно перед этим прочистить от пыли-грязи....
PS ну нет у меня времени разбирать 4 станка...
#27
Отправлено 27 Июль 2017 - 21:32
Берёшь медную трубку (желательно отожжёную) нужных размеров и впаиваешь резьбы с двух сторон.
Один конец вкручиваешь в отверстие вместо маслёнки, во второй - саму маслёнку. (можно сразу маслёнку впаять)
Получается что-то вроде удлинителя.
Вывести можно в любое удобнное место.
Паять твёрдым припоем или обратиться кто может запаять, например к холодильшикам.
Сообщение отредактировал Alex2x: 27 Июль 2017 - 21:36
#28
Отправлено 27 Июль 2017 - 21:53
Берешь тонкий шланг, высверливаешь шарик нахер, и делаешь удлинитель.
Если так прямо шарик невмоготу - от волги есть эти штуцера...
В каретках вообще разбирается штуцер и шарик с пружинкой просто удаляется.
Сообщение отредактировал preps: 27 Июль 2017 - 22:19
#29
Отправлено 27 Июль 2017 - 22:17
На автосмазке ставят не только медные трубки. Есть специальные пластиковые, через короткую можно вдавить и густую смазку.
А так-то в гайке есть место под тавотницу.
#30
ONLINE
Отправлено 28 Июль 2017 - 02:01
Я сделал технологическое отверстие в плите, к которой крепятся рельсы. Отверстие расположил выше портала. Можно подлезть шприцем, если поднять зет вверх. Использовал угловую тавотницу.
#31
Отправлено 29 Июнь 2019 - 16:25
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно заправлять смазку.
Станок Yawei PBH-160/3100.
На данный момент используем шприц для заправки. Но создается впечатление, что смазка не заправляется.
Вероятно что-то делаем не так.
Если не сложно опишите процесс заправки поэтапно.
Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Admin: 29 Июнь 2019 - 17:10
Перенесено
#32
Отправлено 29 Июнь 2019 - 18:21
Густая смазка не всегда попадает на шарики подшипника. Хоть и выползает из под него.
Специально разбирал посмотреть. А силикон всегда.
#33
Отправлено 30 Июнь 2019 - 14:01
На данный момент используем шприц для заправки. Но создается впечатление, что смазка не заправляется. Вероятно что-то делаем не так.
А смазку какую используете? Я вот небольшим шприцем загоняю густую трансмиссионку 80W-90. Через усилие на шприце отчетливо ощущается, что масло начинает заходить в масленку. Ну или не заходить, скажем, если шприц пустой или угол наклона неправильный. Тогда также отчетливо ощущаются холостые движения поршня.
А так, делаю 4-5 качков в масленку или пока чистая не пойдет из под уплотнителей (но у меня всегда сразу чистая идет - раз в месяц прокачиваю). Потом правда некоторое время капает с подшипников. Но мне это не страшно - с металлом работаю, чем больше масла везде, тем лучше.
Константин
Темы с аналогичным тегами смазка
