Штуцер для каретки с быстросъёмом
смазка
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Апрель 2019 - 18:17
Очень жалею, порой, что сразу не поставил
Поставь. Особенно автоматическая система смазки добавит радости, когда кпелька жидкого масла попадет на изделие. А захрюкала вероятно потому, что смазываешь редко и без аспирации работаешь.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 16 Апрель 2019 - 18:17
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 16 Апрель 2019 - 18:30
Ну да, а какая нахрен аспирация, если там 5 станков на 30 метрах стоят. Там 10 киловатный хрен справится.
Мешок забьется за час, каждый час только мешки выносить.
Сообщение отредактировал preps: 16 Апрель 2019 - 18:38
#23 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Апрель 2019 - 12:19
Та же беда. у станков со столами нет проблем отсосать стружку/пыль а вот 4-х координатные-засада. Особенно на черновой.
к обеду по пояс в стружке
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Январь 2021 - 19:13
Прикупил на алике фитинги под централизованную смазку для трубки D4. https://aliexpress.r....52ce505fmmbXIp
Во-первых, трубка, что у меня есть, D4*d2 не подходит. Надо внутренний d2.5 или даже d3.
Во вторых, с торца не встают, на 15-х каретках (М4)поджимает корпусом пыльник, на 20-х (М6)нужна резьба подлиннее. Зато замечательно встают сбоку.
Для использования сбоку вкаретке надо проколоть в дне колодца под фитинг иголкой дырочку. Затем просто вкрутить в колодец фитинг, нарезая им резьбу в пластмассе.
Также М6 угловой отлично встает на гайку винта.
Фото под спойлером.
Скрытый текст
Рекомендую.
PS Если в маслораспределителе применяется обжимное колечко для фиксации трубки, то внутрь трубки надо вставить металлическую гильзу (например от наконечника для многожильного провода)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Январь 2021 - 20:05
#25 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 05 Июнь 2023 - 00:44
Парни, какая должна быть насадка для этой масленки?
Чего-то не нахожу какой она должна быть формы?
#26 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Июнь 2023 - 14:12
Вот удобный способ -
#27 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 06 Июнь 2023 - 00:26
Вот удобный способ
Я видел этот ролик. По-видимому эту приспособу хорошо поджимать нужно?
А рукой если прижать? Наверное слабовато будет?
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Июнь 2023 - 11:59
Я видел этот ролик. По-видимому эту приспособу хорошо поджимать нужно? А рукой если прижать? Наверное слабовато будет?
Можно так еще - http://mir-cnc.ru/to...ъёмом/?p=280006
#29 OFFLINE   Alex2x
Alex2x
  • 121 сообщений
  • Из:DE
Отправлено 06 Июнь 2023 - 22:58
:D Ясно
Темы с аналогичным тегами смазка
