Резка ПВХ - подача, обороты, инструмент
обработка ПВХ
Сообщений в теме: 74
#41 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 15:54
Да, объёмные буковки.
Рад за Вас что всё получилось =)
#42 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 16:07
Я ещё наклонное врезание ставлю и вход фрезы с углов убираю чтоб потом можно было удобно наждачкой пройтись.
Медведь с бревном
#43 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 16:42
Спасибо =)
Торец клёвый, сейчас будем красить, посмотрим, но наждачка вроде и не нужна.
#44 OFFLINE   rekord
rekord
  • 19 сообщений
  • Из:Tagil
Отправлено 01 Июль 2014 - 10:06
Не нашел ответ на свой вопрос:
Господа за сколько проходов, делаете раскрой пластика ПВХ толщина 10 мм.
#45 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Июль 2014 - 10:32
А какой фрезой?Десятку можно и за проход резать,если диаметр фрезы не меньше 6мм.
#46 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 01 Июль 2014 - 10:52
У меня настройки Фрезы для ПВХ такие:
25-37 мм/с рабочая подача,
подача врезания 15-25 мм/с
обороты 300-330
Фреза A1DLX315 - стружка вниз 3мм
Глубина за проход у меня выставлена 11 мм
Не менял фрезу уже почти полгода.
Из багов данных настроек: небольшой кантик с обратной стороны (материала), снимается легко хоть чем... использую кусочек оргстекла, иногда карандаш)))) Очень редко ПВХ уплотняется или спекается с пылью подложки (ДВП) и приходится приложить небольшое усилие... в целом все довольны...
#47 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 24 Июль 2014 - 20:18
ПВХ 10мм, нач.проход 4мм, финишный 10 мм. режет все нормально но почему примерно 2мм след внизу остается?
Сообщение отредактировал Radislav: 24 Июль 2014 - 20:18
#48 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 24 Июль 2014 - 20:43
Режте сразу на всю глубину, зачем два прохода?
#49 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2014 - 20:46
Тоже не понятно зачем два прохода и почему глубина у них разная(если я правильно понял)? Фреза случайно не компрессионная?
#50 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2014 - 20:59
Потому, что встречное фрезерование используете.  Запустите вырезание наружного контура по часовой стрелке. Все в порядке будет.
Вращаем фрезу по часовой стрелке.
Когда фреза идет вперед, то всегда отгибается влево, ибо каждым зубом отталкивается от нетронутого материала впереди себя. А позади-то материала нет, только воздух, компенсировать усилие нечем.
Отжим при съеме 4мм больше, чем отжим при съеме 2мм.
К сведению. Кромка неровная, видимо станок болтает.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июль 2014 - 21:00
#51 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 24 Июль 2014 - 21:01
Фрезирование попутное а не встречное.
Фреза со стружкой вниз.
Как то думаю в два прохода почище верх будет, но надо попробовать в один.
Глубина 4мм и 10мм (6мм) последняя.
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2014 - 21:16
Край неровный из-за стружки вниз.
Зазубрина? Но это могли бы и сами заметить.
Но коль фреза со стружкой вниз, то вполне допускаю, стружка напрессовывается таким образом. Но тогда полоска должна смещаться при изменении подача-на-зуб.
Не люблю такие фрезы из-за не гладкой поверхности реза.
При условии надежной фиксации материала я бы делал два прохода с обычной фрезой.
1. Грубая - 8мм с припуском 0,5-1,0.
2. Чистовое - 10 мм без припуска.
Но коль буквы мелкие, то набитая в рез стружка конечно помогает не смещаться изделию.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июль 2014 - 21:31
#53 OFFLINE   Олег Иванов
Олег Иванов
  • 91 сообщений
  • Из:Мосвка
Отправлено 24 Июль 2014 - 21:26
Тем более режте за один проход. И всё будет хорошо.
Я десятку режу за один проход 2 мм фрезой.
Сообщение отредактировал Олег Иванов: 24 Июль 2014 - 21:26
#54 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 24 Июль 2014 - 21:31
Спасибо буду пробовать!!!
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2014 - 21:37
Обычная двух-миллиметровая фреза с поднятием стружки вверх тоже часть стружки оставляет в пазе, тем самым предотвращая смещение изделия. Да и трех-миллиметровая тоже.
Подачей на зуб только поиграться нужно.
#56 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 24 Июль 2014 - 21:39
Что значит подачей на зуб?
#57 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Июль 2014 - 21:42
Подача на зуб - основной параметр обработки материалов резанием.
Суть - толщина стружки. Она зависит от оборотов, подачи и количества зубов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июль 2014 - 21:44
#58 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 26 Июль 2014 - 13:42
ПВХ 10мм, нач.проход 10мм, финишный 10 мм. режет все нормально !!! фрез.со стружкой вниз, ПВХ с пленкой.
#59 OFFLINE   Михаил Федоров
Михаил Федоров
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 19:00
Добрый день. Порекомендуйте пожалуйста точно модель фрезы и параметры для чистового фигурного раскроя ПВХ. 10-20 мм.
Но нужна не любая, которая бы резала. А точно чтобы было без рваной кромки или "махрушек". Торец гладкий.
Режем мелкие и средние буквы из ПВХ и качество важно. Пластик
Под цангу 3.175 , режущий диаметр 2 или 3.175 мм.
ПВХ у нас PALIGHT LITE в основном 5, 10 и 19 мм.
Спасибо. Надеюсь найти тут ответ от тех, кто именно режет ПВХ на чистовую без дальнейшей ручной обработки от кромок.
#60 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 19:42
Для легкого понимания процесса резки, возьмите любой нож у себя на кухне и попробуйте порезать свежий батон. Фреза должна откалывать маттериал, а не мять. Отсюда и режимы резания. Там есть еще один неприятный момент, стружка должна отводить не менее 80% тепла. Учитесь, чё.
Тута Иван продавец фрез, прозвонитесь, проконсультирует видимо. Он, вроде раньше продавал и сам резал.
Сообщение отредактировал vv92: 08 Октябрь 2014 - 19:42
Темы с аналогичным тегами обработка ПВХ
