Резка ПВХ - подача, обороты, инструмент
обработка ПВХ
Сообщений в теме: 74
#61 OFFLINE   JEFF
JEFF
  • 27 сообщений
  • Из:Шуя
Отправлено 26 Март 2015 - 15:04
Всем доброго времени суток, оцените торец как сделать его ровным, на данных деталях очень не нравится, резал одной фрезой(поработавшей но на мой глаз вроде вроде нормальная) 3.175 пвх и мдф направления разные для пвх встречное для мдф попутное подачи одинаковые 2.4м обороты примерно одинаковы разница 1000об.
на пвх на дугах эти рывки и следы от проходов ранее резал этой фрезой такого не было этого ведь быть не должно, правильно? также просьба оценить торец на мдф(чтоб не плодить темы) проходов не видно но середина какая то ворсистая так быть и должно или нет?
заранее спасибо.
#62 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Март 2015 - 15:53
По поводу Вашей оценки качества фрезы. Купите дорогой японский нож с фирменной заточкой (там много ножей, сталей и заточек) и порежте, к примеру маринованный помидор. Новый нож нарежит (а не надавит) Вам ровные дольки по три миллиметра. Почему через некоторое время активного использования он перестает так резать?
Заметил некоторую граненость на Ваших изделиях, возможно с програмной подготовкой проблемы имеете, может и иначе.
Попробуйте сами проанализировать. "Пусть лошадь думает-у нее голова большая" касается не только задавателю вопросов.
#63 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 26 Март 2015 - 18:43
По поводу "волосатости" МДФ - качество торца сильно зависит от качества исх. МДФ. Местный у нас ворсится всегда, приносили раз итальянский - торец после резки как полированный. Ворс легко убрать, если нанести лак кисточкой, а потом пройтись шлифгубкой. Лак лучше не НЦ (его ведро можно вылить), а например Tikkurila Unica Super, разбавленный уайт-спиритом на 20-30%. Уайт-спирит опять же лучше фирменный Тиккуриловский (он почти без запаха). Наносите лак, через сутки шлифуете.
Сообщение отредактировал 369852: 26 Март 2015 - 18:47
#64 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 263 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 26 Март 2015 - 21:32
Здесь, скорей всего, "усталость" фрезы.
Сообщение отредактировал oiv66: 26 Март 2015 - 21:42
#65 OFFLINE   Константин80
Константин80
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 14:04
да, наверно усталость все таки, склоняюсь
#66 OFFLINE   Vyilon
Vyilon
  • 9 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 02:15
Всем доброго времени суток. Подскажите как можно максимально улучшить качество реза. То что у меня сейчас, меня не устраивает. Пол дня трачу на удаление облоя. Я перепробовал уже все что здесь описано - менял обороты, количество проходов, подачу, фрезы с подачей вниз - большого эффекта не достиг. Сейчас режу так - материал Unext Strong 4мм, фреза 1LX31506, 2 мм за проход, подача  45мм/сек., обороты 10000-14000, режу маленькие цифры и буквы . Знаю что можно уменьшить обороты, но уменьшение оборотов до 6000 не дает существенного улучшения реза, а пластик сильно поднимает. Думаю по поводу материала, хотел попробовать Palight но в Ульяновске купить нереально.
#67 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 10:43
Фреза в данном случае не режет, а продавливает материал. На Ваших режимах получается подача на зуб 0,19-0,27мм, это примерно 13-18% от диаметра фрезы, а должно быть 3-5% (примерно 0,06мм на зуб). Значит при оборотах 14000 подача должна быть не выше 840мм/мин (14мм/сек), а у Вас 45мм/сек.
#68 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 11:57
Нет. Вспененный ПВХ слишком "добрый для юзера", чтобы применять к нему параметры, как как для твердых материалов.
Подача 10-20% на зуб вполне рабочая подача. Две десятки на зуб как раз и позволяют гарантированно зацепить материал и врезаться в него. А вот пять соток как раз и могут соскользнуть с притупленного лезвия. Однако даже если два-три раза и соскользнет, то на четвертый раз все рано врежется. Это при встречной подаче. Или иными словами левый торец реза при движении вперед.
А вот при попутной подаче на мягком и гибком материале как раз и будет указанный дефект. Недостаточно острое лезвие при выходе из материала просто загнет тонкий и мягкий лоскут среза. Был бы материал более хрупкий, например оргстекло, опилка бы просто отломилась. а так торчит.
Мое мнение - недостаточно острая фреза для данного материала.
Из советов - снимать два диаметра за проход, чтобы опилки забивали рез, не позволяя заусенцам отгибаться.
Ну и взять фрезу с левой спиралью, чтобы не поднимало.
Да, вообще-то, чтобы материал не поднимало, его присасывают или приклеивают.
Ну и ПВХ разный бывает. Резать лучше жесткий, который хрупкий, плохо сгибается. Вот с этого сообщения и дальше. Там Ваш Strong.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Ноябрь 2015 - 12:57
#69 OFFLINE   Vyilon
Vyilon
  • 9 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 15:26
Вы имеете ввиду что уже подизносилась? С новой фрезой рез лучше но механическая обработка все равно нужна
Я думаю что многие проблемы от материала. В принципе unext strong он как раз такой,как вы описали, но очень интересно узнать опыт на импортных (не китайских) пластиках
#70 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 15:28
Опыт прост. На пластиках, купленных в ВеМаТэк или Форда проблем не было никогда.
#71 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 00:37
Режу такие вещи из unext stronga, все отлично, фрезы не бюджетные используйте, и все будет ок.
#72 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 02:12
Но да, конечно. Фрезами я пользуюсь далеко не бюджетными.
Из доступных берите серию E1LX.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Ноябрь 2015 - 02:17
#73 OFFLINE   Vyilon
Vyilon
  • 9 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 01:05
Спасибо попробую!
#74 OFFLINE   igorzh
igorzh
  • 86 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 21:35
Друзья, подскажите как лучше поступить с ПВХ:
5 мм ПВХ, надо выфрезеровать область, а потом контурно обрезать. Естественно, менять фрезы не хочу. Хочу чтобы одной фрезой чисто и фрезеровать, и отрезать. Сейчас пользуюсь спиральной, стружка вверх 1LX417. Обороты 21000, подача 2000 мм/мин. В принципе, более-менее, но видны следы от фрезы на фрезеровке, ну и слегка чистить приходится. Тираж - где-то 6 квадратных метров небольших хреновин. Вопрос, какую лучше фрезу применить для этих целей, чтоб и фрезеровка и резка?
#75 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 23:14
ПВХа ПВХе рознь. Чем лучше обрабатывается, тем дороже стоит.
Следы от фрезы будут всегда. Для выборки лучше с плоским торцем H1LX.
Для резки лучше однозаходные с полированной канавкой. И чем дороже, тем лучше.
Темы с аналогичным тегами обработка ПВХ
