При резке ПВХ получается лохматый край
обработка ПВХ
Сообщений в теме: 26
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 15:37
Ленивые какие все стали.
Я резал пластик прямой однозаходной фрезой (не спиральной), чтобы стружка держала деталь, вакуума у меня никакого не было.
Потом шкуркой протер - всего делов то...
Такую тему даже и создавать бы не стал...
#22 OFFLINE   Evstafiy
Evstafiy
  • 13 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 15:51
Потом шкуркой протер - всего делов то... Такую тему даже и создавать бы не стал.
Простите, но это если буквы для наружки вырезал по полметра каждая, то да - взял и протер, а когда буквы 1см высотой, да на прорезку, когда прорезь шириной с диаметр фрезы 1,5мм - как туда пролесть??? Да и не лень вам дважды работу делать - сначала фрезер вырезал, потом шкуркой доработал? Конечно, хороший материал может дороже стоить, но и качество на выходе продукции будет выше. В моём случае выгоднее найти ПВХ, который не лохматиться.
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 17:35
а когда буквы 1см
Есть лазер...
Каждое оборудование для своих целей. Понятно, что господа работодатели, учредители, и иже с ними хотят ухватить "бога за яйца" навялив любой заказ на фрезеровщика :-) Но здравый смысл тоже никто не отменял. Хотя иногда глядя на современных работодателей уже начинаю сомневаться...
#24 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 17:39
Есть лазер...
Олег! Какой лазер для ПВХ? Не советуй такой коварный способ самоубийства!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 27 Октябрь 2015 - 17:39
  • -1
#25 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 17:41
Он ПВХ режет, а его лазером можно, но не нужно
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 18:33
Я мелочевку когда то тоже резал, для досок объявлений в основном, но там просто кладешь букву плоскона мелкую шкурку, два раза провел - всё - нет ни одного заусенца.  Без заусенцев,  - только на исключительно новой фрезе, чуть подсела - а5-25...
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 19:27
Такую мелочевку лучше лазером по акрилу  - есть и молочный, а фрезером мелкие буквы из ПВХ кайфовее получается вырезать коническим гравером - технологию такой работы я давно здесь на форуме описывал - получаются классные литеры прямо на месте таблички, без ворса, только потребуется перемонтаж на обозначенные эти же гравером место... Также я делал мелкие деревянные буквы из 5мм ламели - так вообще класс получается... Без проблем даже точки и запятые вырезаются по моей ранее описанной методике... Здесь только картинку по этой методике прикреплю, которую делал для того описания, ибо картинку искать проще в своих файлах, чем полное описание, но кто думает и по картинке без разжевывания весь цимус идеи поймет, но в описании есть момен для решения налипшей пыли в линии реза:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Октябрь 2015 - 19:30
Темы с аналогичным тегами обработка ПВХ
