Резка ПВХ - подача, обороты, инструмент
обработка ПВХ
Сообщений в теме: 74
#1 OFFLINE   Mixx
Mixx
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:22
Подскажите пожалуйста, на каких максимальных скоростях вы режете пластики? Какой ресурс фрез при этом ( и каких-китайцы или оригиналы).
станки multicam 3000, mecanomeric. Максимальное кол-во оборотов 24000, максимальная скорось перемещений 15-20 м/мин(250-300 мм/сек).
5 лет назад работал на мультикаме 3000. так я резал ПВХ, полистирол и дибонд на скоростях 9-12 м/мин(150-200 мм/сек). обороты 20000. Края были достойные. Акрил 100-150 мм/сек. Но вот ресурс фрез не помню при этом...
Сейчас очень остро встал вопрос на производстве(крупносерийное производство), поэтому прошу вашего совета. Сам уже многое позабыл.
Резка ПВХ коническим гравёром
#2 OFFLINE   Rim
Rim
  • 61 сообщений
  • Из:Perm
Отправлено 29 Апрель 2013 - 23:12
Подниму тему. ПВХ 2мм , раскрой листов на вакууме 2*3 м. на прямоугольные заготовки. Объем большой ( больше 20 км реза). Интересуют максимальные скорости резания. То бишь фреза ( диаметр, тип)- режим резания оптимальные. Желательно без теории. Практический опыт нужен.
То что фреза с нижним резом не меньше 6мм догадываюсь. Станок RJ2030, 3квт.
#3 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 16:56
Столкнулся со следующей проблемой при резке пвх 3мм, а именно лохмотья по краям. Режу фрезой A1LX315, пробовал менять скорость резания от 10 до 35(рис 1.), также менял обороты от 18000 до 24000, изменений никаких. Раньше это не тревожило т.к. тройку резал фрезой A1LX31004 и рез получался хороший, параметры обработки этой фрезой рис 2. Но сейчас есть большой заказ и на скорости 10мм/сек.(больше ставить боюсь, чтобы не сломать фрезу) очень долго резать, а надо быстрее, поэтому поставил A1LX315. Скажите можно ли добиться хорошего реза фрезой A1LX315, чтобы после фрезера ещё не дорабатывать деталь ножом(дополнительная трата времени) или я хочу невозможного? Может другую фрезу заказать?
P.S. если резать ПВХ 5-10мм фрезой A1LX315, то рез получается отличный.
Сообщение отредактировал Maksim: 23 Июль 2013 - 16:57
#4 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 17:58
я режу пвх 3 мм на 4000 в минуту и край чистый получается (фреза 3,175 мм спиральная,да и прямой вроде как пробовал тоже ни чего) попробуй шаг уменьшить и подачу увеличь
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 21:06
Я режу ПВХ 3мм H1LX301004 ,за 1 проход скорость 20-25мм/с.
рез нормальный получается,стружка забивает канавку реза и деталь хорошо держится при обработке,я ей и 5мм режу.
Попробуйте фрезой с удалением стружки в низ или без удаления стружки,торец как полированный после неё.Только Гравмановские почему то стружку сильно припекают к столу( ножом соскребать не всегда получается)
А вот этой фирмы фрезы мне больше понравились HARTENSE если припекут стружку,то она легко щёткой убирается.
И вообще я заметил что при резе в один проход край почти не лохматится,при многопроходном резе приходится лохматушки убирать.
Мне тут подогнали ящик пилок для ногтей ,девушка одна ногти ими пилит,и они у неё как одноразовые,так я ими заусенцы снимал,хорошая удобная штука,и наждачки гору сэкономил.
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Июль 2013 - 09:17
kons1977 какой фрезой режете?
wmf20041 A1LX31004 по характеристикам похожа на H1LX301004. Были ли у вас поломки ваших фрез(H1LX301004) на скорости которую вы написали(20-25мм/с)? И пвх 5мм вы этой фрезой за один проход режете?
Сообщение отредактировал Maksim: 24 Июль 2013 - 09:18
#7 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 24 Июль 2013 - 11:06
Режу 5мм за два прохода,3мм за один.
Фреза не ломалась не разу.
говорю вам попробуйте с удалением стружки в низ например 2 мм диаметром или без удаления рез как полированый получается,махрушки есть,но легко удаляются даже рукой
Сообщение отредактировал wmf20041: 24 Июль 2013 - 11:06
Медведь с бревном
#8 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 24 Июль 2013 - 11:21
фрезы onsard 63-712 ,61-040
#9 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 24 Июль 2013 - 13:43
Не забывайте- пластик ПВХ бывает разный. Мне не так давно один попался- лохмотья при вполне испытанных режимах и т.д. Применил другой пластик- все пошло как обычно- т.е. хорошо.Какой-то рыхлый появился в продаже пластик.
#10 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 24 Июль 2013 - 16:40
Мне тоже попадался разный по плотности,сколько у кого не спрашивал,не кто не знает как его различить.
Постоянно попадается с голубой или с жёлтой подложкой,такой средней рыхлости,а недавно привозил заказчик свой материал у него подложка была зелёная,вот этот очень плотный
наверное по цвету подложки отличаются???
Сегодня резал 5 мм ПВХ за один проход скорость 35мм/с можно было и больше наверное фреза HARTENSE HT55 OS2DNF-3.175-3.175-15-40,режет как масло,и рез идеальный,порезал,смахнул стружку щёткой и готово
Сообщение отредактировал wmf20041: 24 Июль 2013 - 22:36
Медведь с бревном
#11 OFFLINE   kons1977
kons1977
  • 86 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 00:09
сегодня резал как раз с желтой плёнкой как на фото,а по поводу плотности согласен,тут мне на работу немцы один агрегат поставили,так там в качестве прокладок транспортировочных пвх 8мм был,я порезал его для нужд своих и рез идеальный
#12 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Июль 2013 - 10:38
Бензин не пробовали по вкусу и цвету отличать? Вместо АИ92 / АИ95?
Попробуйте ПВХ отличать по фирмам производителям, плотности материала и добавкам, которые в них есть.
#13 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 15:51
У нас фирм которые им торгуют по приемлемым ценам раз,два и обчёлся.
И у меня подозрение что они где то в одном месте втариваются,так что выбирать не приходится.
Сегодня вот купил сказали Стронг и всё)))
Медведь с бревном
#14 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Июль 2013 - 17:20
На пластике (иногда с обратной стороны) или на плёнке напечатано название пластика.
Вот примеры:
#15 OFFLINE   vv92
Отправлено 25 Июль 2013 - 17:41
Да, но появился китайский сверх-мега-ультролайт, чуть плотнее воздуха и без всяких маркировок. Да и с нашим Униксом какие-то проблемы.
#16 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Июль 2013 - 18:02
Ну тут у всех есть выбор:
Закупаешь и режешь дерьмо - получаешь говно.
Заказчика устраивает качество - ветер в спину и вперёд.
Никто, никогда, никому не мешает делать качественно.
А если при этом ещё и продавать свою продукцию за деньги....
И если, за деньги ещё и покупают....
#17 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 25 Июль 2013 - 18:47
Вот примеры:
Я слышал что по плотности ПВХ бывает какой то 25 или 50 или 75
Но на подложке ведь не написано какая плотность, или написано??? тогда где это смотреть????
Мне года два назад звонили какие то производители,причём сказали что в Новосибирске производят.
Вот что у них за плотность???
Сообщение отредактировал wmf20041: 25 Июль 2013 - 18:50
Медведь с бревном
#18 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Июль 2013 - 19:18
Искать информацию на сайтах производителей и продавцов.
Всё можно найти.
Несмотря на обилие предложений, часто оказывается, что если пальцы будет загибать однорукий трёхпалый человек, то пальцев будет избыток :-)
ПВХ много возят из-за границы, но также много где производят и в России.
У нас, например в соседнем цехе 8 лет отливали вспененный ПВХ. Но мы его не покупали, потому что, там где мы покупаем пластики, у нас скидка, а у этих производителей другие дилеры.
Но в любом случае на листовые пластики есть технические условия, есть сертификаты, документы на ввоз, рекламные буклеты. Есть информация.
Ищите, и набирайте статистику.
Очень часто печать на пленке данных о пластике, как на фотографиях, делается сбоку, вдоль длинной стороны (вдоль стороны 3000 мм). Это связано стем, что принтер для печати на линии отлива закреплён с краю.
То есть если лист 2000х3000 или другой полный размер, то маркировку можно увидеть. Если привозят резанные куски, то маркировки может и не быть.
#19 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 11:43
У нас в магазинах был раньше Forex "простой" и "плотный". Вот плотный был очень хорош. Потом и он скурвился- пошло под той-же маркой какое-то фуфло.
Насчет "бензин на вкус":-)- "на ощупь" эти пластики отличаются упругостью. Хороший почти как полистирол себя ведет- бодрый такой:-) . Дрянной как-бы "с пластилином", "несколько ватный"
Вот такая маркировка у нас на периферии!
#20 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Июль 2013 - 13:53
... "на ощупь" эти пластики отличаются упругостью. Хороший почти как полистирол себя ведет- бодрый такой:-) . Дрянной как-бы "с пластилином", "несколько ватный"
Не в тему, но что то вспомнилось.
Мой однокурсник много лет живет в Штатах. Преподаёт в Вашингтоне в Джоржтаунском университете..
В 90-х годах под влиянием ветрОв из России захотел что то коммерческое замутить.
Нашел нишу.
Ему один наш НИИ стал приборы изготавливать для измерения упругости.
Когда у них, там, сиськи увеличивают, то бабам западло, что бы посторонние мужики их за груди хватали (тем более если мужики неполиткоректно называются).
Поэтому из приборчика выезжает штырёк с силиконовым наконечником, тыкает в сиську, и на индикаторе показывает упругость.
Всё в циферках, ни каких тебе "Вай! Классно!"
Темы с аналогичным тегами обработка ПВХ
