Сообщений в теме: 31
#21
Отправлено 28 Июль 2009 - 14:20
Получил Я свой драйвер, тьфу-тьфу пока все работает
#22
Отправлено 22 Июнь 2010 - 15:02
Здравствуйте !
поднимая старую тему...
Объясните плиз, что означают индикаторы на драйвере YKA2811MA : TM (справа от пвр) ,О.Н и О.С
У меня проблема точно в драйвере (показала замена ), все время горит инд. ТМ...
может быть у кого-то был опыт ремонта?, прозвонил все силовые детальки на КЗ, диоды и низкоомные резюки - вроде ничего дохлого нет.
зы поработал и сдох.
Спасибо !
Спасибо !
#23
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 17:18
У меня таже проблема - все время горит инд. ТМ...
Движки стоят по осям X Y...
На Z TM не горит - все работает...
где копать?
#24
#25
Отправлено 11 Июль 2016 - 12:24
Здравствуйте, продолжу тему. Опишу проблему и что предпринималось, станок по Z делает смещение, управление nc studio.
1. проверили по механике, - все ок.
2. поменяли движки местами - не помогло.
3. протянул новые провода - не помогло.
4. поменял местами драйвера X и Z, теперь по Z не смещает, а делает смещение по X.
По началу станок нормально работает, спустя какое то время по всей видимости пропадает питание, потому что по осям Y и Z двигается, а по оси X я его рукой могу двигать.
Драйвер под замену? или что то еще нужно проверить?
#26
Отправлено 11 Июль 2016 - 12:26
Под замену.
#27
Отправлено 11 Июль 2016 - 13:05
Понял, спасибо.Под замену.
#28
Отправлено 19 Июль 2016 - 16:22
Здравствуйте. На стол фрезерного станка поставили стокиллограммовую поковку, после чего заскрипел сервопривод оси Z. В мануале пределов по весу не нашел, мог и перегрузить. Как будто тормоза перестали отжиматься, но на тормозной фишке напряжение появляется. Может кто сталкивался с такой проблемой.
#29
Отправлено 19 Июль 2016 - 23:00
Будучи не отцепленным от привода оси, он в точности так же скрежещет?
Не берусь определить по звуку на видео - то ли подшипники мотора разваливаются, то ли тормозная муфта, то ли это типичный звук сервомотора, у которого неверно настроены коэффициенты PID (а они у вас на мотор вместе с инерционной массой и трением сцепленной с ним оси Z настроены, не на "отдельно лежащий на верстаке").
#30
Отправлено 19 Июль 2016 - 23:26
Вчерась только игрался с Panasonic Minas A4. Каких только звуков не услышал. В конце концов поставил заводские установки, как было.
#31
Отправлено 20 Июль 2016 - 00:54
"Кстати, о птичках..." © поручик Ржевский. Был в моей жизни такой случай - немецкие сборщики на заводе перепутали местами два провода - "плюс" и "минус" 24V DC, идущие от "сервопака" на тормозную муфту. В результате муфта при подаче напряжения не разблокировалась, а зажималась еще крепче. Но сервомотор там был могучий, и спустя какое-то время (довольно длительное) стер колодки, а затем преобразовал из последних сил тормозящую муфту в железные и медные опилки...
А так - вполне возможно, что это не из-за перегрузки стола случилось, а просто "время пришло" (износ деталей). Нагрузка просто спровоцировала проявление дефекта.
#32
Отправлено 20 Июль 2016 - 23:10
Да. Оказалось, кабель в манипуляторе стойки был внатяг, и провод "+" тормозов вылетел из наконечника. Китайская сборка. Перепресовал,протянул клеммник, снял натяжение на кабеле - и к обеду опять грыз поковку. Всем спасибо.
Я вообще то в этом новичок, чайнег, и это первая моя деталь в жизни,может, кто - нибудь поможет в выборе стратегии обработки, выборе инструмента и тп. Или в какой теме форума поискать поддержку, посоветуйте пожалуйста
Сообщение отредактировал Dimooon: 20 Июль 2016 - 23:12
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
