Отказала ось Z
Остановка станка
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   Алекс
Алекс
  • 28 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:35
Здравствуйте уважаемые!
Отказала ось Z.
станок woodpecker hs-1318.Станок завелся и перешел по команде в начальную точку по x и y когда же я попытался опустить двигатель по z не получилось в ручном режиме по х и у перемещался отвел на 0 выключил станок.При повторном включении на панели загрузилась только начальная страница дальше никакой реакции на кнопки.Когда открыл системный блок увидел что зеленым горят только два блока управления осями третий красным.Поменял блоки у и z местами оказалось что блок у на месте z тоже горит красным а блок z на месте у зеленым.отключал саму голову отключал концевик результат тот же.Интересный момен перед запуском станка с ключа надавливаеш на кнопку экстренной остановки и заводиш его горят все блоки зеленым как только кнопку отжимаеш сразу блок z красным
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 19:08
Какой концевик стоит? Попробуйте его отключить (если начнет работать ищите где разрыв или КЗ). Станок на шаговых двигателях?
#3 OFFLINE   Алекс
Алекс
  • 28 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 19:18
концевик обычный размыкатель .Отключал безрезультатно.Двигатели шаговые
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 796 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 19:44
1. Отключить датчик в сист. блоке, а не на каратке, чтобы исключить возможное к.з. в шине.
2. Если первое без результата - посмотреть как ведет себя драйвер при отключении разъема сперва на шаговике потом на драйвере.
#5 OFFLINE   Алекс
Алекс
  • 28 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 20:08
Как вычислить концевик в сист.блоке провода заходят в него общим пучком.Завтра попробую.Спасибо
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 796 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 21:11
По цвету, по маркировке, логике и интуиции :rolleyes:
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 23:05
Заодно посмотрите все контакты подходящие и отходящие от драйвера. Попробуйте отключить двигатель и посмотрите как ведет себя драйвер.
#8 OFFLINE   Алекс
Алекс
  • 28 сообщений
Отправлено 24 Январь 2009 - 11:59
Отключил двигатель Z все блоки в норме.Это что двигателю пришло время?.Если так может подскажете где можно купить или заказать и примерная его стоимость.
CRL stepping motor
Type 23H370H-08NO
Сообщение отредактировал Алекс: 24 Январь 2009 - 13:24
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 24 Январь 2009 - 13:10
Отрежте провода возле двигателя и прозвоните (сопротивление около 1 Ом). Попробуйте заменить провода, возможно коротит. Движки не дефицит, должны быть у Новосибирских продавцов фрезеров.
#10 OFFLINE   Алекс
Алекс
  • 28 сообщений
Отправлено 24 Январь 2009 - 13:25
Подключил двигатель Z на ось X. Все в норме,на команды реагирует.
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 24 Январь 2009 - 13:37
Меняйте провода.
#12 OFFLINE   Алекс
Алекс
  • 28 сообщений
Отправлено 24 Январь 2009 - 15:31
Все заработало!Спасибо огромное за помощь!
Причина действительно в К.З на проводе.Надо внимательно просмотреть весь кабель канал и исключить движение и как следствие трение кабеля а причина именно в этом.
#13 OFFLINE   Timur
Timur
  • 22 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 03 Июнь 2009 - 20:35
Ребята, помогите. Станок китайский, шпиндель 3,5 квт. Включал станок, по х,у сразу двигалось, а по z-ту через 2-3 часа включалось, сейчас вообще не идет по z, в драйвере горит красный. Если бы причина в к.з. или по двигателю то до этого не работало бы. Может посоветуйте.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2009 - 11:12
Фотку бы станка и его шкафа электроники... Большое подозрение, что проблема с приводом шагового двигателя по Z. Может оказаться, как это часто бывает на станках с зубчатой рейкой - все привода двигателей - одинаковые (и одинаково на них выставлены режимы работы двигателей - удостоверьтесь, что переключатели на приводах стоят идентично), тогда ради эксперимента поменять местами привода по Z и по X, если проблема переместится - то однозначно привод....
Хотя может быть проблема и в проводах до привода - не доходит контакт и и не приходят сигналы шагов....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Июнь 2009 - 11:16
#15 OFFLINE   Timur
Timur
  • 22 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 04 Июнь 2009 - 17:33
Спасибо, ЗD-BIG, что окликнулись на Мою проблему. В общем, включился Z, все проверял, к.з. вроде нет. Выключил станок потом через час полтара обратно включил, так же х,у работал по z на драйвере горел красный (O.H.),потом через час включился и z. Выключаю и включаю обратно такая же проблема. Может ещё что нибудь посоветуйте. прикрепляю фото.
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2009 - 21:44
приводы все одинаковые - попробуйте замену (только переключатели на приводах выставите правильно) и посмотрите - переместится дефект или нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Июнь 2009 - 21:45
#17 OFFLINE   Timur
Timur
  • 22 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 05 Июнь 2009 - 12:06
3D-BIG, Вы были правы, дефект переместился на привод (драйвер) Х. Но почему включается через 1-2 часа? Теперь ищу схему для привода (YAKO YKA 2811 MA), можете подсказать ссылку, с поставщиками связываюсь, думаю будет долго.
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 12:27
Судя по тому, что вы пишете, с драйвером все в порядке. Ищите дефект в двигателе или в проводах к нему. Еще возможно в системе перемещения по этой оси. Старайтесь более понятно (более информативно) описывать неполадку-легче будет с ней решить.
#19 OFFLINE   Timur
Timur
  • 22 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 05 Июнь 2009 - 14:38
Я извиняюсь, неправильно написал, после замены местами проводов между драйверами X и Z, дефект переместился на ШД по Х, а на драйвере по Z так и горит красным, значит проблема в драйвере по Z, ищу схему по драйверу, может ещё что нибудь посоветуйте ребята.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2009 - 14:58
Схему драйвера Вы вряд-ли найдете - ищите драйвер или его аналог....
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
