Во время работы отключается привод по оси Z
отключается привод Остановка станка
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 25 Июнь 2011 - 20:27
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: во время работы,когда фреза переезжает на новую позицию,ось Z приподнимается над заготовкой. Но после этого она перестает работать. Тоесть не возможно ею управлять и не реагирует на команды. Только когда даш полную перезагрузку,ось Z снова начинает работать. За день так может происходить 3-4 раза.
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2011 - 20:39
контакты провода
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 25 Июнь 2011 - 20:42
контакты на двигателе?
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2011 - 20:44
везде.. или перелоом провода
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 25 Июнь 2011 - 20:57
Прикол в том что на мониторе не высвечивается никаких ошибок. Пользуюсь NC Studio, там есть такая вкладка (ошибки)
А может быть такое,что сервопривод задыхается? Потому как когда перетирался провод,была такая история, автоматика блокировала станок сразу. А здесь все работает,только Z не двигается. Движок который управляет осью Z отключаеся. И башку могу приподнять руками при работающем станке. В обычном случае его вручную невозможно сдвинуть даже на дюйм
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2011 - 21:05
когда питание пропадает на дрыг, то можеш свободно поднять башку. значит...
לפרות ולרבות
Темы с аналогичным тегами отключается привод, Остановка станка
