назрела необходимость в высокоточном совмещении лазерной резки отпечатанного на пластике изображения.
Иногда изображение может быть даже рельефным - после лазерной или фрезерной гравировки.
Получается, надо или сначала сделать на гравере рельеф, а потом запечатать полноцветом на принтере, либо сначала напечатать изображение принтере, а затем и вырезать по контуру на лазере.
По отдельности все эти машины прекрасно существуют и изучены до предела.
Тут кто-то собирался скрестить лазер и фрезер, но отговорили.
А я хочу скрестить планшетный принтер (лучше на УФ красках) с лазерным гравером/резаком. Самое главное, что сохраняется единое координатное пространство и имеем идеальное совмещение печати и резки.
Уважаемый 3D-BiG назвал как одну из возможных проблем вредное влияние продуктов распада лазерной резки на печатные головки и привод.
Вообще было бы замечательно сразу два шпинделя-головы точнее одновременно работает лазер (вырезает рельеф) а следом печатная голова заливает краску. Скорости сопоставимы. На лазере стоит мощный отсос, а на печатную головку можно сделать воздушную завесу.
Либо лазерные и печатные работы производятся по отдельности, печатная голова может отводиться в сторону на балке и парковаться подальше от рабочей зоны в "домик" с нагнетанием воздуха (чтобы продукты распада не осаждались))). Для верности надевать ещё на головки чехол. А приводы в лазерных резаках вроде отработаны.
Дальнейшее развитие:
- дополнительная степень свободы на лазерной головке: получаем 3Д лазер и возможность снимать фаски, резать под углом (давно реализовано на индустриальных лазерах)
- на печатной головке добавляется Z координата и при печати УФ отверждаемыми чернилами мы получаем полноцветный широкоформатный 3Д принтер высокого разрешения!!! УФ-чернила имеют значительную толщину, и печатая слоями можно набирать любой рельеф (давно реализовано в различных системах 3Д печати)
- для экономии цветных чернил можно поставить отдельную головку для УФ-отверждаемого полимера, чтобы печатать им основной объем рельефа, а полноцветной печатью делать финишное покрытие.
Вот такой монстр-комбайн
. Можно ли его реализовать?
Сообщений в теме: 2
Отправлено 25 Июнь 2011 - 20:10
Отправлено 25 Июнь 2011 - 21:37
А разве реперные метки и штифты уже отменили?
Отправлено 25 Июнь 2011 - 23:20
вот и будем городить вместо реперов)))
нужна точность совмещения печати и резки, сопоставимая с разрешающей способностью.
Темы с аналогичным тегами Гибрид
Модернизация →
Планшетный CO лазер + пишущий инструментАвтор tashkentt , 10 Май 2021 |
Самодельные проекты →
Лазерный гравер на базе ЧПУ фрезерного станкаАвтор kuzovm , 06 Май 2020 |
Модернизация →
Можно ли на ЧПУ фрезер рядом поставит лазерную головку?Автор Anatoliysdm , 29 Дек 2018 |
Универсальная платформаАвтор lan44 , 05 Апр 2018 |
Фрезер и плазма (два в одном)Автор Igor_V , 05 Янв 2018 |
