Лазерная гравировка на граните
Лазер для камня гравировка камня
Сообщений в теме: 84
#61 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 19:05
Как отЭц этого файла, то скажу, все равно пережег немного.
Можно смело еще убрать один процент мощности, хуже не будет.
А лучше, да...
#62 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 29 Апрель 2014 - 13:30
Почитал ветку. Внесу свою лепту. Ретушь нужна в любом случае, все зависит от качества изображения. Даже очень хорошего качества, студийное фото но нуждается в минимальной доработке - чего говорить об убитом фото, где видны только основные черты. Заказчик хочет видеть что то более-менее вменяемое, а не просто контуры. Обычно ретушь все профессионалы делают в шопе ( не надо обыгрывать ). Конечно, можно добавить контраста, убрать шум плагинами, увеличить резкость - но большую часть работы приходится делать ручками, обычно на планшете. если человек эту работу игнорирует - либо он дилетант, либо пофигист, что означает неуважение к людям, особенно при изготовление столь специфического заказа, как портрета на памятнике.
#63 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 30 Апрель 2014 - 23:01
Вот одна из последних работ - не самая лучшая, но одна из сложных. Все свои косяки в ней я знаю...
И другая...
#64 OFFLINE   Polnopop
Polnopop
  • 51 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 01 Май 2014 - 02:12
Вот, сейчас по быстрячку сделал, косяки тоже вижу, не слепой, но тут работы на пол-часа и результат на станке будет нормальный. Это оригинал фото и ретушь из него для станка.
#65 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 01 Май 2014 - 03:27
По-быстрому - не принимается, я ж вам не по быстрому показывал, это - работа, хлеб, труд. М-дааа, о чем тут можно говорить...
#66 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Май 2014 - 11:41
Как банальному потребителю, результат работы StarChe мне больше подошел бы.
Не берусь сказать, какова разница будет в изделии, но выберу пусть и дороже, но профессионально поданное. А здесь результат не сравним.
#67 OFFLINE   StarChe
StarChe
  • 35 сообщений
  • Из:Городу Парижа
Отправлено 01 Май 2014 - 16:53
Настоящему ретушеру всегда есть, что показать. Эксперт, ваши работы?
#68 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 02 Май 2014 - 19:05
Тыж его изуродовал....замурзилил нафик :rofl:
#69 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 02 Май 2014 - 21:49
Фото по моему достаточно хорошое,даже трогать не стоит.не много с уровнем поиграть и все.
#70 OFFLINE   septer
septer
  • Из:Semey
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:31
Доброго времени суток, форумчане.
Возник вопрос по гравировке фотографий на граните:
Какие параметры лучше всего подходят для подготовки фотографии в Photoshop в режиме "Индексированные цвета"?
Интересуют все пункты, какая палитра, дизеринг, эффект дизеринга в процентах и.т.д.
Заранее благодарю за подсказки.
#71 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 27 Июнь 2014 - 12:30
Выделенное красным, расшифруйте пожалуйста.
Хотите получить ретушь, обращайтесь пожалуйста, помогу. Не безвозмездно.
Хотите научиться, это в школу...в пространства интернета, тоже пожалуйста.
#72 OFFLINE   Володя 74
Володя 74
  • 21 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 21:02
Полностью согласен с вашими доводами
15 лет работаю на ударном станке SAUNO.
Если честно, то устал от этих станков.
Куча датчиков. которые периодически мозг компостируют.
Решил: Пора переходить на лазер!!!!
Собрал лазерный станок планшетного типа.
Теперь пытаюсь чего-нибудь гравировать. Методом тыка- кое-что получается. Но не всегда.
Сделал шкалу градаций цветовых- получилось неплохо, а с теми же настройками портрет-плохо.
на шкале тёмно-серые тона сделал, а на портрете почему-то нет.
Труба 40 Ватт, скорость 500, мощность 16 ставил на базальте Украинском.
Может кто подскажет какие параметры поставить применительно к базальту.
Буду работать ещё и на китайском габбро и на карельском, но реже.
Заранее благодарен.
Долерит тоже использую. Но на нём хрень какая-то выходит!!!!
БУДЬТЕ так ДОБРЫ , МИЛЫЕ ЧЕЛОВЕКИ, ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
#73 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Август 2014 - 00:09
По моему надо сначала внимательно почитать то чем вы интересуетесь и много лишних вопросов отпадет само собой
#74 OFFLINE   tite
tite
  • Из:kutaisi
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 13:34
здравствуйте я новичок не обезсудьте за глупые вопросы.
гравирую китайским лазером на габро.
подскажите как регулировать скорость -мощность и разрешение ?
спасибо
#75 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 14:53
Покажите что вы делаете чтобы понять что у вас получается и что нет.
И у вас очень сложный вопрос, ибо не зная что за станок, не знаешь что вам сказать для того, чтобы вы поняли.
Разрешение в станке не регулируется. Только в программе в которой вы готовите файл.
Скорость и мощность как в станке можно так и в программе станка, но какого?
#76 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 16:50
нужно еще указать марку габбро и размер стел, на которых гравируете. Укажите также, сверлены ли в стелах отверстия.
А о том, какая модель станка и какая на нем управляющая программа мы догадаемся сами.
#77 OFFLINE   tite
tite
  • Из:kutaisi
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 22:04
здравствуй Сергей у меня JQ laser 80 вт ,только что начал гравировать на стекле и габро.
следя за вашими советами дал резолюцию-300,скорость-350,мощность-50 и гр ск -0,09 по фомуле.
получилось очень красиво на стекле и прилично на габро-вероятно надо попрактиковать.
так что спасибо ребята я бы один замучался с китайцами.
#78 OFFLINE   Яша81
Яша81
  • 108 сообщений
  • Из:подмосковья
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 06:33
что-то не верится, чтобы Б-Сергей такое советовал.
скорость 350 + мощность 50 + плотность сканирования 0,09 = белое пятно!
при такой плотности сканирования я бы попробовал скорость 400-450, мощность 25-30 (если труба относительно новая). уже появятся полутона.
а потом, до получения внятного результата начал бы либо уменьшать мощность в сторону значения этак 14-16.
либо еще вариант: оставить мощность той же (30), но уменьшить разрешение до 150 и увеличить плотность сканирования до 0,169.
потом до получения результата изменял бы мощность в ту или другую сторону.
это все для габбро, по стеклу не пробовал.
P.s. прикрепленные фото результата испытаний очень улучшило бы качество советов, т.к. советчики поняли бы в какую сторону советовать.
зря ты так.
если это исходник:
http://piccy.info/vi...22e091e947a90d/
а это ретушь:
http://piccy.info/vi...49969e8f042517/
то получилось неплохо)))
#79 OFFLINE   tite
tite
  • Из:kutaisi
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 12:01
спасибо Яша обезательно попробую на габро как ты советуешь ,я новичок .
#80 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 20:34
Конечно это не мой совет, полностью согласен с Яша81, я с такими параметрами не гравирую, тем более рекомендовать не зная станка, да и зная станок нет смысла, ибо под каждый станок параметры подбираются индивидуально для полноты качества методом проб. Шаг еще куда не шло. А все остальное ???
А про зря ты так...))). Яша 81, посмотри на пост под номером 64 и поймешь кто есть кто, где ретушь и где оригинал. STAR прав, человек перестарался малехо. Хотя все в этой жизни на любителя, может быть ему блины нравятся.
Темы с аналогичным тегами Лазер для камня, гравировка камня
