Други! У нашего китайца (Beaver vc0212x4), токарного, на 4 шпинделя, полетело движение по оси z. при запуске движения по оси - слышен треск (хруст). Через раз проход вроде даёт, потом - всё сначала! Ни вверх, ни вниз... движок вроде ещё дышит... но греется... мож забилось чё в швп? Коллега уже пошел за мылом и верёвкой... я - пока держусь... помогите чем могёте!!! иначе - хана нам!!!
Сообщений в теме: 7
Отправлено 10 Июнь 2011 - 16:48
Отправлено 10 Июнь 2011 - 17:05
патшипники..
так к вам же мастера приезжали
לפרות ולרבות
Отправлено 11 Июнь 2011 - 01:47
Ага приехал вчера, на фасадном сканер поставил, а токарный вообще впервые в глаза увидел, датчики вроде зафунициклировали там все не страшно, а потом неожиданно ось Z работать перестала, но он типа вообще ниче там не понимает.
Отправлено 15 Август 2015 - 18:38
У меня такое было, из-за перекоса направляющих рельсов колятся шарики в ШВП. 1. Проверяешь паралельность рельсов. 2 Отсоединяешь привод и вручную крутишь вал, Он должен легко крутиться при любом положении по высоте, если начинает клинить, то подкладываешь прокладки на линейные подшипники. или сами рельсы.
#5
Отправлено 16 Август 2015 - 00:49
Послушайте где хрустит попробуйте медицинскую слухалку )). ШВП или каретки .
1. 3. В графе "подпись" запрещено указывать контактные данные организации и другую информацию, которая может относиться к рекламе.
#6
Отправлено 16 Август 2015 - 04:44
Главное - вОвремя!
Спросивший чувак ровно четыре года на форум не заходил:
Видимо, им и правда - ХАНА! ![]()
Сообщение отредактировал DEDAlex: 16 Август 2015 - 04:46
#7
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:54
Добрый день, на станке Eng-Pro db-800 поломалась ось Z.
Шпиндель при установке на стартовую точку сначала поднимается вверх (так и надо), а потом со скрежетом начинает сползать вниз (так не надо), датчик крайнего подъема проверяли, реакция все равно такая-же.
В чем может быть проблема?
ну, как-то так это чудо выглядит
#8
Отправлено 18 Январь 2016 - 13:08
Подразобрать механику, посмотреть нет ли механических проблем
Прозвонить провода на двигатель, нет ли обрыва
Темы с аналогичным тегами Заедание, посторонние звуки, ШВП
