Гравировка на телах вращения
Поворотная ось
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 14:37
Я так это понимаю судя по прочитанному и в результате эксперимента.
Если я все правильно понял,
то у меня можно установить опцию гравировки как по X, так и поY.
Если установлено по X, то скангап, это расстояние между линиями по Y,
а разрешение самой линии это разрешение картинки.
Возможно об, одном и том же говорим.
#22 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 15:17
Это к разговору про точку......
#23 OFFLINE   NoLog
NoLog
  • 17 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:29
Доброе время.
У меня китаец HL-1612T с "крутилкой"
Использую LaserCut 5.3
Вообще не могу понять, как и где настраивается шаг "крутилки" и ли диаметр заготовки.
Может кто-нибудь помочь?
#24 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:39
Сделать один оборот и измерить (или вычислить (пидэ)) пройденное расстояние.
Полученное значение занести в машинных установках соответствующей оси (обычно игрек).
#25 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 09:22
А смысл делать оборот чтоб потом мерить?
Проще наверно замерить диаметр и узнать длину окружности:
L= 2 Пи х R,
где Пи = 3.14, R - радиус, L - длина окружности.
А длина окружности это и будет "пидэ"
Или ниточкой, а ниточку потом линеечкой замерить.
Правильно я понял?
#26 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 10 Январь 2012 - 14:30
Да.
Только "правильная" формула- пидэ, а не 2пиэр, поскольку инструмент-измеритель радиуса бокалов не изобретён пока, а 2пиэр предназначается для школьников.
Заметил странную тягу детворы как раз тонкой проволочкой обкручивать и прикладывать к линейке.
Конечный результат за несколько секунд
Погрешность при таком измерении никого пока даже задумываться не заставляла.
Да и в самом деле- на ручке её физически не видно, а на бокале даже если и охватить взором весь рисунок- не заметно. :rolleyes:
#27 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 19:20
Ага неправильно выразился....
Длина окружности и будет то число которое в поле Y писать.
#28 OFFLINE   NoLog
NoLog
  • 17 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 21 Февраль 2012 - 05:14
Не совсем понял... :)
Задаем рисунку высоту равную длине окружности и все?
То есть станок сам приравнивает размер рисунка по Y к 180 градусам поворота?
а если мне нужно нанести гравировку на половину окружности?
#29 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 16:25
станок mustang mg 1390. использую прогу smart carve 4. Как пользоваться поворотным устройством? :) в инструкции нет упоминаний про нее)
хотя бы в общих словах саму суть
#30 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 19:10
Подключаете к разъему поворотное устройство. Кнопкой с круговыми стрелками на панеле управления выбираете нужную ось. Перед отправкой файла из смарта диаметр выставляете отличным от 0.
Если кратко, то как-то так
#31 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 14:59
Вот формула, про которую уже писал в какой то теме.
Прикрепленные файлы
#32 OFFLINE   Екатерина
Екатерина
  • Из:Бийск
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:17
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с настройкой в программе lasercut поворотного устройства для гравировки цилиндрических поверхностей. Какой  именно параметр нужно менять в Worktable, если у меня поворотное устройство с прорезинеными колесами)
Сообщение отредактировал Екатерина: 15 Сентябрь 2014 - 13:03
#33 OFFLINE   Novi4ok
Novi4ok
  • 23 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 17 Март 2016 - 23:16
у меня кружочек 10мм. на цилиндре диаметром 70мм. растянулся на 6 см. если 10/60=0,1666
куда вводить этот коэффициент?
а, похоже по Y его уменьшить до 1,666 надоть...
ага, 1.666мм. макет, на цилиндре стал 10мм.
получается каждые 10 мм. это 1.666мм.
т.е. если надо 90мм. то 1.666х9=14,999мм.
Правильно рассуждаю? или есть какие другие методы?
Евгений здравствуйте!вы не могли бы подсказать в расчетах?у меня поворотное устройство,задаю длину надписи по Y 100 мм,а получается 95 мм,диаметр изделия 60 мм,нужно рассчитать значение пульса?95 мм получается при значении пульса 18181,81.как просчитать не подскажите?)
Темы с аналогичным тегами Поворотная ось
