Токарный станок с ЧПУ
Очпушивание токарного станка
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 09:20
Собссно вот. Есть нужда в токарных работах. Много и надолго. Габариты детали небольшие, по сути это стержень диаметром 25 мм и длиной 240 мм. С одной стороны резьба на 12 гайка, с другой болт на 12. Ориентировочная загрузка 1500 - 3000 деталей в месяц.
Просчитываю варианты что дешевле: купить токарный станок и нанять профессионального токаря (а то и 2 станка и 4 токаря в 2-е смены при такой-то загрузке), либо купить станок с ЧПУ. Хочется "китайца", пусть простого, но надежного, типа моего Х-12 :)
Посоветуйте токарный станок для моих задач
Токарно-фрезерный станок (не ЧПУ)
WBR, Anatoly
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 11:32
Тоже подумываю о небольшом токарнике, но исходя из этого - прихожу к мысли, что надо ориентироваться для себя на небольшой советский станок.... Эх - посмотреть бы на токарного китайца в деле....
#3 OFFLINE   Seyv
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 18:56
Как-то искал этот форум и наткнулся на форум там тоже что-то и "cnc". Там тусуются самодельщики, после его посещения сложилось впечатление, что стакок с ЧПУ хоть фрезер хоть токарка это первое что должен собрать любой начинающий радиолюбитель.
Был топик типа : Нашел в гараже старый токарный станок, можно из него сделать станок с ЧПУ ?
Ответ : Да без проблем. Там-то возьми схемы на платы, там-то шаговые двигателя, там-то скачай программку и вперед.
Жаль не сохранил адрес. Пробовал снова его найти пока не получилось. Тема самого интересует.
#4 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 08:32
Станок-то токарный есть почти даром... Может действительно попробовать собрать..... А не получится так как у Александра - собирал лазер полгода - собрал, но по цене получился так же, как если бы сразу купил такой и не парился.
WBR, Anatoly
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 09:30
Я как раз и не хочу собирать - а то бы давно пошукал бы дешевые обломки советского станка, но как представлю, что надо для сборки убъется куча времени - то сразу как-то более милостливо начинаю смотреть на дешевые китайские токарники - ведь мне надо эпизодически делать дела, а не бизнес вокруг него строить ....
#6 OFFLINE   Seyv
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 17:48
Мы как-то брали дешевый китайский... Хотя нас уверяли, что это не тот Китай,а заводской.
Сломался через месяц. По гарантии ремонтировали 3 месяца (везли какую-то деталь, причем что-то по электронике, сейчас уже и не помню).
Окончательно развалился через год.
Да, это не ЧПУ был, а просто небольшой токарный.
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 18:26
вот такие отзывы и настораживают....
#8 OFFLINE   djam
djam
  • 70 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 18:09
Ветка загнулась, а жаль. Вопрос есть такой: может знает кто CAD\CAM софт вроде АртКама для токарника? Да еще и русифицированный?
Поиском всяких есть, но хотелось бы услышать от того кто сам из коллег-форумчан пользует.
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 19:15
Любой серьезный САМ-софт позволяет токарить: тот-же MasterCAM, если надо русский софт - тогда СпрутКАМ - и там и там есть модуль токарной обработки.
#10 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 11:40
А я так решил-мелкие партии простых деталей можно и самому точить-для этого есть маленький школьный
токарный станок ТВ-16. А серьёзные детали или крупные партии должен делать профессионал, поэтому заготовки для латунных печатей заказываю на предприятии, где есть токарные автоматы. Самому токарный ЧПУ делать не рекомендую, поскольку трудозатраты точно не окупятся.
#11 OFFLINE   Seyv
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 20:38
Разбирал старые завалы ссылок, вот нашел
Темы с аналогичным тегами Очпушивание токарного станка
