При включении станка шпиндель самопроизвольно начинает вращаться
шпиндель не отключается
Сообщений в теме: 48
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Март 2025 - 16:47
Судя по состоянию выходов, у вас постояно нажата Lov_Rev, из-за чего и происходит работа шпинделя..
Не, Вадим, при выключенном шпинделе там другая картинка есть. Там всё зеленое.
Я вынимаю плату из компьютера и подключаю ее к шнуру и шпиндель начинает вращаться. Может все таки дело в плате?
В плате.
Замена платы должна решить вопрос?
Да.
#42 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 30 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 14 Март 2025 - 12:57
В плате.
Да.
Приехала плата, поставил все работает нормально, спасибо всем за участие!!!
#43 OFFLINE   Rezchik
Rezchik
  • 30 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 10 Апрель 2025 - 19:28
Добрый день! Новая плата проработала ровно месяц, симптомы одинаковые. Может такое быть, что они выходят из строя, из за компьютера? В компьтере плохо работал блок питания (компьютера то запускался то нет) и его недавно поменяли на новый, но плата все равно успела умереть. На этот раз симптомы одинаковые, но она полностью умерла программа требует плату. Но в системе она определяется и драйвер на нее ставиться. При том старая плата хоть и с глюком который я описывал выше, но работает программа ее узнает и запускается. Плату новую уже заказали, но не хотелось бы, чтобы она разделили участь двух предыдущих.
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Апрель 2025 - 01:59
Это нонсенс.
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Апрель 2025 - 02:32
Если земли нет ни на станке, ни на компе, и при соединении кабеля станок-комп на горячую - вполне может сдыхать...
#46 OFFLINE   Balafre
Balafre
  • 98 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Апрель 2025 - 17:03
Добрый день. У меня на одном из станков (управляется А11) при выключении от питания станка шпиндель пытается запуститься на остатках питания в инверторе. Как избавиться от этого?
#47 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 36 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 30 Апрель 2025 - 22:17
управляется А11
У A18 был такой глюк, исправлялся в какой-то из версий прошивки. Там прям и было написано в списке изменений "исправляет запуск шпинделя при выключении". Наверное то же самое есть для A11.
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Май 2025 - 02:36
Предположение.
Выделить пульту собстаенный блок питания, и, если будет мало, на его питание конденсатор подвесить.
Цель - заставить питание пульта пропадать ПОЗЖЕ, чем сядет питание инвертора.
Но лучше конечно посмотреть схемотехнику выхода пульта.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Май 2025 - 02:39
#49 OFFLINE   belorez
Отправлено 01 Май 2025 - 17:22
У меня на одном ДМ500 такая же ерунда: вырубаю питание, и шпиндель делает лёгкий вжик. Даже не думал это исправлять, он вроде как "пока" говорит напоследок. :)
Темы с аналогичным тегами шпиндель не отключается
