При включении станка шпиндель самопроизвольно начинает вращаться
шпиндель не отключается
Сообщений в теме: 48
#1 OFFLINE   DenisKZ
DenisKZ
  • 10 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 01 Май 2011 - 13:48
Здравствуйте.
Станок CNC Router FLD1325F, инвертор Rituo HL3000-4040-T.
При включении станка, шпиндель самопроизвольно начинает вращаться при частоте 50 Гц.
Подскажите пожалуйста, что нужно настроить в инверторе, чтобы отключить эту функцию.
Заранее благодарю!!!
#2 OFFLINE   Gosha
Отправлено 03 Май 2011 - 00:31
На эту ситуацию много чего влияет...
Я ее устранял тем что прошел по всем параметрам пульта, затем по первым трем функциям инвертора (0,2,6), затем немного изменил схему включения инвертора и все заработало. Что именно исправило ситуацию - я хз, думаю китайцы напутали в трех местах в том станке, в твоем могут и в пяти напутать...
#3 OFFLINE   DenisKZ
DenisKZ
  • 10 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 03 Май 2011 - 11:13
Здравствуйте.
Спасибо за ответ.
Станок без пульта, под управлением NcStudio.
По всей видимости неправильно настроен именно инвертор, так как шпиндель вращается и без подключения к компьютеру. Вчера по какой-то причине шпиндель стал самопроизвольно вращаться на полной скорости (т.е. на 400 Гц), потом станок был полностью отключен от подачи питания и после повторного подключения шпиндель снова стал вращаться с частотой 50 Гц.
Нет ли у кого-нибудь мануала на указанный выше инвертор?
Я был бы очень признателен.
Заранее благодарю.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 03 Май 2011 - 18:24
При отключенном шнуре, который идет к плате, вставляемой в комп как себя ведет частотник? Если не запущен, то может быть проблема как в шнуре, так и в плате, а не в частотнике...
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 04 Май 2011 - 17:28
Вадим, мне кажется на плате должна буть какая-то опторазвязка, а на упрвлении частотником группа резисторов 10-50кОм на корпус, может даже внутри инвертора.
Если инвертор дурит при отключенной плате - смотрите напряжения на входах управления. Я этот блок не знаю, но это китаец, значит кроме входящих 220/380 (обозначены L1/L2/L3 и выходящих 3 фаз (Обозначаются буквами R,I и т.д.) будут еще от 2 до 8 проводов управления. Если на них есть какие-то напряжения - они могут сильно влиять на работу инвертора. при отключенной плате там должны быть нули. Если так - ищите поломку внутри инвертора. Если нет - в проводах от платы в станок.
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 17:40
скорее всего шпиндель подключен по схеме управления оборотами с нц-шки...
а при таком подключении накоротко перемычкой перемыкается frwd и cm входы инвертера (типа всегда запущен и начинает вращение при увеличении оборотов)
где то в настройках стоит частота 50 вместо 0 ....короче мануал надо искать и настраивать или отрубать регулировку оборотов с нц-шки...и...и все равно мануал искать
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 17:51
Не должна, а есть на самой плате NCStudio... Там в зависимости от того, кто из китов ее переделывал стоит либо 521 оптопара или ее аналог ( были даже платы без впаянных оптопар для концевиков...)... Частенько с затертым номиналом, иногда они горят - т.к. всегда с собой имею 521 оптопар - ставлю ихёё...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Май 2011 - 17:52
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 18:08
Да ладно вам, там иногда на включение стоит обычное реле со всеми вытекающими залипаниями. В российской армии, видимо до сих пор чинится ударом сапога по стойке-по молодости сам так "чинил".
#9 OFFLINE   munisa2000
munisa2000
  • Из:OSH
Отправлено 10 Июнь 2015 - 17:54
Уменя проблема похоже при включении программы nc студия шпиндель крутится
Помогите решить проблему станок новый купили китай уже проблемы
Сообщение отредактировал Admin: 10 Июнь 2015 - 19:09
Перенесено
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 10 Июнь 2015 - 18:46
компьютер попробуйте поменять// возможно неисправность самой платы
#11 OFFLINE   vovan39
vovan39
  • 6 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 13 Апрель 2018 - 21:35
Станок под управлением Ncstudio 5.5.6 пару месяцев не был в работе.
После включения станка шпиндель запускается без команды. С компа управляться не хочет. Прога работает, ошибок не выдает, Отключаю шнур от платы - станок включается штатно. Комп менял. Кто поможет? Сдохла плата? - как проверить?
Сообщение отредактировал Admin: 13 Апрель 2018 - 22:17
Перенесено
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 23:20
Да все что угодно, начиная от проблем с кабелем (например коротнул на землю провод управления шпинделем) , заканчивая сдохшей из-за отсутствия правильного заземления платы...
По осям двигать можно? Сигнал с датчиков до платы доходит?
#13 OFFLINE   Артур Кад
Артур Кад
Отправлено 03 Июль 2019 - 14:26
Таки чтобы не плодить темы.
Квик К6100А: ни с того ни с сего запустился шпиндель (благо я в тот момент фрезу не менял). Теперь шпиндель выключается только с пульта на фронтальной стороне станка. И, что характерно, больше не включается. Пока не отключить весь стакок из сети электропитания, и не подключить вновь. Однако при повторном включении шпиндель запускается и всё, так и работает. На команды из NC studio не реагирует (механика работает, а шпиндель не реагирует). Приходится снижать обороты в 0, чтобы сменить фрезу.
Вчера на станок попала вода. В крыше щель. Дождь просачился прямо на станок.
Помогите!!!
Сообщение отредактировал Admin: 03 Июль 2019 - 18:36
Перенесено
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 04 Июль 2019 - 19:11
Ну ,во первых,  квик 6100 на NC-хе - уже интересно, ибо они идут с завода на пультах и регулировка вращения шпинделя шла с кнопок на пульте, а с коммутационкой электроники упралвения общались только да провода FOR и COM, замыкание которых и включало шпиндель...
Во вторых, нам телепатически отсюда не видно куда у вас там попала вода в ваш нестандартный станок.... А раз столь сильных телепатов нет, то я бы, при осмотре станка, попробовал отключить провод FOR от коммутационки и удостоверился, что шпиндель не только при включении не включается, а что вообще не включается.... Ну и если не включается, вернул бы провод на исконную родину и разбирался с тем, какая падла там все замыкает...
#15 OFFLINE   Ira_N
Ira_N
  • Пол:Женщина
  • Из:Одесса
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:28
Добрый день.
Приобрели станок, китаец Yuyong. Настролили, работал, потом стал на половине программы останавливаться. Иногда заканчивал программу, иногда останавливался в какой то части кода. При этом шпиндель продолжал вращаться.
Вчера переустановила Mach3, но настройки доконца не доделала. Утром включаю станок (комп еще не включен) начинает вращаться шпиндель. Инвертор не реагирует. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Admin: 06 Апрель 2021 - 16:13
Перенесено
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:32
По какой-то причине приходит на частотник добро на включение вращения (обычно это замыкание входа FOR на СОМ), а почему такое - надо смотреть конкретику станка... Если откинете от частотника провод FOR, то частотник не будет крутиться, что значит проблема НЕ в частотнике...
#17 OFFLINE   Ira_N
Ira_N
  • Пол:Женщина
  • Из:Одесса
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:56
Извините за вопрос, FOR это FWD ?
#18 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 15:06
Надо изменить в настройках сигнал запуска шпинделя. В зависимости от системы управления это либо галочку поставить-снять, либо high на low поменять...
Или не включать станок до включения компьютера. Сначала компьютер, потом станок.
Сообщение отредактировал belorez: 06 Апрель 2021 - 15:11
#19 ONLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 15:07
Таки включайте сначала комп ,а уже потом станок ...и без спроса ничего самопроизвольно включаться не будет .
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Апрель 2021 - 15:09
#20 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2021 - 16:44
Посоветуйте еще чайник предварительно вскипятить. Шпиндель не должен самопроизвольно включаться, это опасно.
Темы с аналогичным тегами шпиндель не отключается
