Начальная настройка NCstudio
настройка NCstudio
Сообщений в теме: 136
#1 OFFLINE   Valpeza
Valpeza
  • 9 сообщений
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 21 Апрель 2011 - 15:47
Доброго всем времени суток, ребят, не так давно купили станок Beaver 1212 AT3, ну и соответсятвенно в силу того что я админ его настройку повесили на меня, поставив жесткие сроки исполнения. Судя по куче прочитанных тем, дело довольно хитрое. В общем сейчас поставили задачу заставить станок вырезать ровные овалы для спинок стульев. Ребят выручите пожалуйста, куда мне тыкаться в nc studio что бы получлись эти овалы, если можно опишите начиная от запуска программы, какие там где параметры выставлять надо и как загнать из Type 3 рисунок овала в NC. Сам шпиндель вроде как бегает, я тут попробовал прогнать его на сухую, тоесть выгрузил в NC линию какую-то, нажал старт, он по ней пробежался и выдал ошибку что значение по оси Z = 0. Затем вернул его в исходное состояние, боьше не трогал. Спасите меня, а))
Настройка параметров NcStudio после переустановки
Настройка NC-Studio 5.4.53
Настройка Vic Control Studio после переустановки
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 21 Апрель 2011 - 16:34
Мануал и некоторые нюансы НЦ студио
#3 OFFLINE   Valpeza
Valpeza
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 11:19
у меня даже элементарно овал не получается в Type 3 сделать. Беру инструмент с овалом, рисую его, пытаюсь импортировать в ncstudio и у меня там какие-то не суразные линии получаются за переделами этой 3d доски
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 12:56
примерно так...
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   Valpeza
Valpeza
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 16:18
спасибо, конфигурационный файл создал вроде как, загнал его в NC studio, во вкладке AUTO отобразились параметры перемешения на сколько я понимаю, но во вкладке Tance у меня вместо овала какая-то линия синяя сбоку этой поатформы проходит и при запуске шпинделя он мне ошибку выдает Error (Line 14006464): null, с чем это связано, подскажите пожалуйста.
И еще такой вопрос, там есть разница какую выбирать машину при создании конфигурационного файла? У меня стоит этот Beaver 1212 AT3 и его я в списке не обнаружил.
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 18:18
какую машину выбирать -значение имеет большое ,как на картинке выберите "ISO TYPE CARTESIAN XYZ "
и обратите внимание на картинки с параметрами заготовки и обработки - начальная точка,нулевая точка...
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   Valpeza
Valpeza
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:29
Спасибо за помщь, вроде начинаю понимать что к чему в этом оборудовании. Выполнил все те же действия скриншоты которых Вы мне давали, и после запуска через кнопку Run у меня вылетает такая вот ошибка Mess: [2D Miling] Axe(S) overflow X+ Y+ Z- и конфикурационный файл не сохраняется, я так понимаю он на параметры какие-то ругается, а на какие, подскажите пожалуйста.
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 11:38
он пишет что выход за пределы по х+ y+ z-
при настройке машины setup machines настройте под ваши размеры стола ну примерно как на картинке-я только незнаю ваш предел хода по z
ну и остальные размеры проверьте и на последней картинке мin мах тоже
                     | cncservice |
#9 OFFLINE   Valpeza
Valpeza
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:31
Огромнейшее Вам спасибо, забегал окоянный, даже овал вырезал, очень чудесно)
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2011 - 22:11
вот и хорошо :rolleyes:
                     | cncservice |
#11 OFFLINE   Serega1985
Serega1985
  • 12 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:38
Не могу выставить параметры дома в NcStudioV5.5.60
как прописать размеры стола, скорость подачи и т.д
В каком разделе NCStudio находится Reverse axis Z when import
Помогите пожалуйста спецы!!!!!!!!!!!!
#12 OFFLINE   garryk
garryk
  • 6 сообщений
  • Из:Obninsk
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 22:20
Господа помогите пожалуйста.
Во время фрезеровки 3D изделия, происходит сбой по оси Z, такое впечатление что по какойто причине происходит пропуск шагов. Причем пропуск может происходить как в + так и в -. И необязательно в 3-х координатах, может сбиться и в 2-х т.е. при движении в плоскости ХУ сбивается по Z. Этот сбой происходит с характерным стуком в ШД.
При этом скорости обработки не большие 2000 мм/мин. Джампера на степе выставленны на 1000 импульсов на оборот. При таких настройках линейное перемещение на один шаг, учитывая все коэффициенты, получается приблизительно 0.05 мм. Коэфициент передачи 7. Программа управления NCStudio.
Может какие настройки нужно покрутить в самой программе управления по мимо количества мм на импульс.
Какие настрой обязательны в NCStudio
Если кто знает помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал garryk: 19 Сентябрь 2011 - 23:02
#13 OFFLINE   garryk
garryk
  • 6 сообщений
  • Из:Obninsk
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 23:46
Какие значения нужно занести в параметры ускорения и замедления NC-Studio.
как эти параметры определить.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 05:19
Может быть завышено ускорение для максимальной скорости... посмотрите, какая максимальная скорость выставлена для оси Z и уменьшите ее, если не поможет, тогда уменьшайте ускорение... Заведомо сказать какие ускорения так нельзя, но обычно стоит 600, от него и исходят...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Сентябрь 2011 - 05:21
#15 OFFLINE   ni4esse
ni4esse
  • 16 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 14:08
Прочитал мануал к Ncstudi и понял, что ничего не написанно про первоначальные настройки.
Где посмотреть перечень необходимый настроек для работы в программе???
#16 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 16:07
например почитайте >>здесь<< для начала
                     | cncservice |
#17 OFFLINE   ni4esse
ni4esse
  • 16 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 18:40
Эту тему я читал. Очень полезная тема но для уровня чуть выше. Я хочу в выходные дни сделать первый шаг и не запороть станок своими действиями. Поэтому и пытаюсь найти список обязательных настроек. Знаете как бывает - Для того, что бы корректно начать работу, вам необходимо зайти туда и завести такие то данные, после зайти в другую вкладку и ввести такие то данные. А то я УП как загружу, после чего окажется что я стол на две части разрезал, во будет оборжаться.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 544 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 20:00
Вся неприятность в том, что конкретные настройки именно вашего станка вам никто не даст, ибо даже у одного и того-же производителя они отличаются в зависимости от партии к партии... Например я недавно запускал фрезер к которому киты вложили файл с настройками, а они не подошли - некорректно были заданы настройки на 2 оси, т.к. они сменили шаг на ШВП....
#19 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 01 Март 2012 - 22:24
Ну давайте по порядку!
Хорошо?
Ну вот и славненько_!)
Чооо за станок то хоть? Опять терра инкогнита...
Какая версия NC-Studio?
Стол резать действительно не стоит_ Но это маловероятно. Обычно ось Z так сконструированна, что только достаточно длинной фрезой можно до него достать так, чтобы серьезно ему навредить, ибо вылета не хватит_!
К тому же прежде чем грузить какое бы то ни было УП нужно:
1. Просто в ручном режиме кликам и мышки подвигать станок по осям туды сюды.
Если забегал, то супер. Если нет ищем проблемы обрыва проводов на шаговиках.
Если движется в противоположенную сторону, изминить ориентацию по оси
2. Поотправлять портал на фиксированные длины. 10мм, 100мм, 1000мм
Если програмные мм совпадают с физическими, то супер! Но вероятней что не совпадут и надо будет настроить импульсы.
3. Включить\отключить шпиндель. Если не крутиться то вероятней всего провода, но есть еще варианты_)
4. Проверить работоспособность концевых датчиков помахав перед ним например отверткой. Попробывать послать поискать дом (Ctrl + Home).
5. Попробывать вырезать квадрат и проверить диагонали. Если сильно криво, то сильно плохо, и тут уже пляски с бубном по настройке соосности (раскручивание регулировочных болтов, подстукивание, приплясывание, и завывания)!
А уж потом, потом, потом какие либо УП, вопросы про постпроцессоры и прочее, пока что недостижимое и непостижимое_)
P.S. А вообще я бы в настройках проверил безопасную высоту, максимальную и минимальные скорости и ускорения, ориентацию осей, радиальную максимальную скорость, размеры стола, компенсацию люфтов, обязательно ИМПУЛЬСЫ, толщину щупа, если таковой имеется, да много чего еще, на память все не скажу, видеть надо_)
#20 OFFLINE   ni4esse
ni4esse
  • 16 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 02:14
Станок Китаец. Carver 600*900*220 2,2кВт. Версия программы NCstudio 5.5.60.
Станок проверен продавцом при мне. Все крутится, вертится, двигается и в правильном направлении. После проверки, сразу оплатили, погрузили в машину и увезли к себе.
Темы с аналогичным тегами настройка NCstudio
