Настройка NC-Studio v8.2
настройка NCstudio
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 18:20
Инструмент значит сменить можно, систему координат поменять можно, а обнулить нет. странная логика.
Ничего странного. Ячейки, стационарный датчик инструмента, ячейки автосмены привязаны к железу болтами (к WCS).
Зато всякие лохи могут поменять инструмент нажатием кнопки, а не целиться в ячейку.
Поэтому только для спецов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Сентябрь 2023 - 18:20
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Сентябрь 2023 - 19:01
У Вас в 516 не замечено такого, set direct всегда активна после запуска проги ?
Всегда вроде. Я ей не пользуюсь никогда на восьмерках.
Посмотрел. На обоих восьмерках доступна.
Хотел еще добавить паузу при смене оборотов, но не нашел такой переменной в которой хранятся текущие обороты шпинделя. Видимо придется изучать постпроцессор под SolidCAM и принудительно вставлять задержку, хотя не факт что постпроцессор это позволяет. Можно еще конечно попробовать сигнал с шпинделя завести, но входов и так не хватает.
Отдельный вход совсем не обязателен.
Пусть это будет вход датчика касания.
Переопределяем порт например зеленой лампы в зад.
На освободившийся порт вешаем реле, которым подключаем сигнал со шпинделя ко входу датчика касания.
Определить отдельную команду смены оборотов (ну или переопределить, если есть макрос).
В макросе
Подключаем датчик со шпинделя на вход касания
Меняем обороты
Ожидаем появления сигнала появления сигнала со шпинделя.
Отключаем датчик шпинделя
Выходим из подпрограммы
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Сентябрь 2023 - 19:01
#23 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 03 Сентябрь 2023 - 22:00
Странно почему у меня периодически не активен этот директ.
Ну входов/выходов у меня и так не хватает под все хотелки. все больше в сторону 63A смотрю. Я не думаю что там какой-то отличный специально заточенный под сервы алгоритм, производители весьма ленивы и вряд ли стали бы что-то переделывать, тупо скопировали эту часть кода и все. Есть нормированные ускорения и скорости и плата обязана их выполнять в не зависимости какой привод.
Кстати в PM53 выход по сути тоже под сервы и даже схема подключения в даташите с общим +5В на драйвер ШД не рабочая т.к. по выходу стоят драйверы RS422 причем унылые, которые выдают 3-3,6В всего и при таком раскладе лог. 0 получается порядка 1,5-2В step входы еще как-то отличают, а вот DIR уже нет. ну по крайней мере на моих лишаях DM860. Для драйверов ШД эти диф. выходы нафиг не нужны.
По хорошему надо ставить обратный драйвер на нормальные TTL уровни 5В из этих диф.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 13:22
Зря вы так - WeiHоng еще те выдумщики: вот сейчас у нас работают два 5-и координатных фрезера под их NK300 с Lambda21E  без внешних дополнительных клавиатур, но зато с серсорным экраном, так вот шаговики здесь принципиально не поставить ибо серваки подключены последовательно по САN-шине.... В настройки самой проги входят даже настройки самих серводрайверов....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Сентябрь 2023 - 13:23
#25 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 19:09
Блин и что делать  если хочется больше/выходов ... ставить PM95 с 4-й лямбдой ? что у PM63, что PM95 выход под сервы. ну по крайней мере разъемы.
да я могу сделать колхоз под PM53 и внешними микросхемами расширить входы/выходы, но в случае с PM63 реально дешевле купить. PM95 уже на грани.
И еще мне важна 8-я студия т.к. в 10-й на сколько я понял беспроводной пульт не работает, а мне он очень удобен я бывает по пол дня фрезерую вообще с одного пульта.
Как вариант добавить входов можно если концевики объеденить на один вход, они разные реально не нужны.
PS лично я бы управлению осями по CAN не доверял, CAN в принципе не реал тайм а если скажем нарезание резьбы да еще и не дугами а с апроксимацией, то там команды сыпят только так и не думаю что CAN с его все сторонней проверкой каждой посылки сможет такую очередь уверенно проглотить. Хотя лябда по RS485 успевает, но там точка-точка и нет такой кучи проверок.
PSS а вообще странно что выбора контролеров ЧПУ вообще нет. из нормальных что работает по сути только NCStudio , больше ничего найти не удалось из популярного с открытой докой. Вот inectra на базе GRBL обещают с эзернетом скоро сделать, но по M командам типа M906 не понятно будет у них что или нет
Сообщение отредактировал АндрейНТ: 05 Сентябрь 2023 - 19:13
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 19:17
Восьмерка работает с PM95.
#27 OFFLINE   АндрейНТ
АндрейНТ
  • 33 сообщений
  • Из:Н. Тагил
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 20:13
А PM95 с шаговиками нормально работает ?
Еще тут встречал что там она какой-то пароль просит, если я бу куплю без пароля не смогу использовать ? На таобао в пределах 2000 юаней находил с 4-й лямбдой
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 01:59
И пофиг.
Проблемы были только у V5, которая имела тактовую частоту 120кГц в сервоварианте, но 47 в шаговом. Степы с контроллера настолько неравномерные, что для шаговиков частоту подрезали, чтоб на резонанс не натыкаться.
А серве плевать на неравномерность.
Нормально.
А у меня все работает нормально, Никаких пропусков шагов по сравнению с V5. Заменил именно потому, что не смог победить пропуски шагов. А ковыряться на скоростях до 3000 мм/мин смерти подобно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Сентябрь 2023 - 02:01
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 10:39
У САN  такая избыточность по скорости, что для фрезера более чем хватает на реалтайм, и даже с учетом нарезания резьб даже апроксимацией: на этих станках резали резьбы М1.6 по титану резьбофрезами как внешние, так и внутренние....
Для любителей делать все ну уж круто ненстандартное и наоткрытом коде есть же Линукс СNC: на его версиях у нас стоят 5-и координатные станки SDM5T на системе Haonsi и неплохую систему управления с систекмой машинного зрения слепил себе MultiCUT....
Темы с аналогичным тегами настройка NCstudio
