Функция "гравировка" на сфере
вектор по рельефу
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 13:51
Это лично моя идея, есть криволинейная поверхность, допустим полусферка. И на ней какой-то текст написать. А потом обработать в стратегией "По средней линии". В моем понятии это можно сделать только на ровной плоскости.
Мне кажется что такое невозможно. Хотелось бы услышать подтверждение!
Если бы можно было "спроецировать" векторки мои на криволинейную поверхность, а потом их выделить - то так должно вроде получиться, но по мойму так Арткам не умеет...
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 15:39
Гравировка на криволинейной поверхности
или элементом ...
[attachment=3872:ScreenShot00362.jpg]
Сообщение отредактировал MiG: 19 Апрель 2011 - 15:52
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2011 - 15:56
Я на киях упражнялся.. Кий мало того, что цилиндр, еще и конусом.. Смоделировал "цилиндрический конус", наложил сверху узор и надпись. Градусов до 120 обрабатывал, дальше по касательной идет.
#4 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2011 - 22:06
Ну не получается и все. Запутался что нажимать нужно. Не разберусь. Помогите :)
Нужно на "полусферке" сеточку нанести гравером 90-то градусным.
На одном слое вектора "нулевой толщины", по этому контуру на полусферке должна быть канавка.
А на четвертом слое я присвоил этим кривым толщину 3 мм (замкнутая).
Вот сам файл
Вот что сейчас получается - канавка пилится не за раз, а за несколько, а нужно за раз.
Еще когда создавал УП АртКам ругнулся, что нужна фреза с диаметром больше 6-ти мм, а то будет хвостовиком обрабатываться. Это я не понял. Ведь если канавка 3 мм, то гравер 90-то градусный только наполовину погрузится....
Или оно эти 3 мм сделало внизу, а не вверху...
Получилось! Пока случайно правда, но сейчас попытаюсь разобраться.
Хе-хе :rofl:
Сообщение отредактировал fleshget: 28 Апрель 2011 - 23:10
#5 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 01:40
зачем вектор так рисовать. по одной линии попробуй а потом элемент по вектору и обработка элемента и все.
#6 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 15:21
Пожалуйста объясните пошагово (для тех кто в танке и в шлеме) как по одной линии заставить гравер перемещаться (по сфере конечно) :rolleyes:
Нужно очень!
Все линии сгруппировать или по одной?
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Май 2011 - 16:43
Делаете рельеф сферы, проводите обработку рельефа сферы, далее объединяете линии по которым хотите пробежать фрезой, опустив ее на необходимую глубину в сферу и выбрав режим обработку элементов - по линии провести обработку на данную величину... Вуаля!!!!
#8 ONLINE   vv92
Отправлено 04 Май 2011 - 17:50
Вадим, тут реально все подругому (ну кроме самой стратегии обработки). Вам нужно нанести плоскую (ну хоть фигурной фрезой) гравировку например на гнутую спинку стула. Рисуем объемную спинку, накладываем вектора, делаем обработку элементов. Важно правильно привязать к нолям кривую заготовку, а так проблем нет. А если фрезеровать трехмерку, то проще все сделать сразу, со всеми гравировками в объеме.
#9 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 20:25
Разобрался! :rolleyes:
Спасибо.
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Май 2011 - 10:46
Просили для тех кто в шлеме - сделали рельеф - нанесли штрихи... Получили результат - сняли шлем и подумали как приспособить это для реального применения... :blum:
А вот фигурной - не обязательно получится результат, ибо входя в материал под разными углами будет получаться малопрогнозируемый эффект при большой разнице углов наклона поверхности.. если надо работать с фигурными фрезами да на сильно изогнутой поверхности - тут уже бы надо, что-бы шпиндель отслеживал во время обработки нормаль для каждой точки поверхности - а здесь уже не 3D-обработка, а позамудреней...
Темы с аналогичным тегами вектор по рельефу
