3d обработка по одной линии
вектор по рельефу Обработка по вектору
Сообщений в теме: 54
#41 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Август 2018 - 22:59
Кусок УП ниочем
по моему он слил тонким переходом все куски, а потом руками добавил переход по безопасности))
в том направлении я подумал?)
Не, по другому.
#42 OFFLINE   maxgrizzly
maxgrizzly
  • 35 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 09 Август 2018 - 23:05
Он в риноцеросе + грасхоппер создавал траекторию (имитацию фрезы делал, я предполагаю и потом выгружал координаты, поставляя к ним команды g-кода), но это не точно. Знаю только, что процедура очень долгая и много руками делается (протыкивание лепестков в порядке обработки)
Кусок УП ниочем
А что нужно? Я этот кусок в nc-corrector смотрю. Вроде норм. Видно как в одно движение лепесток режется. Как раз задача - пустить кончик фрезы (неважно какой) по траектории гребня лепестка
Сообщение отредактировал maxgrizzly: 09 Август 2018 - 23:11
#43 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Август 2018 - 23:23
Так вы хотите делать в один проход? Или я не так понял задачу?
Сообщение отредактировал preps: 09 Август 2018 - 23:49
#44 OFFLINE   maxgrizzly
maxgrizzly
  • 35 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 09 Август 2018 - 23:57
Именно так!
#45 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Август 2018 - 00:37
А каков объем векторов? Сколько их на площади? Есть файл?
#46 OFFLINE   maxgrizzly
maxgrizzly
  • 35 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 10 Август 2018 - 00:54
А каков объем векторов? Сколько их на площади? Есть файл?Т
Давайте, для примера, тот лепесток, что уже скинул, размножим и разместим на площади двери (800*2000) с промежутком между ними в 1 см. Плотность векторов самая разная, а рабочие файлы скидывать не могу - запрет руководства. Сайт есть - там можно двери посмотреть.
#47 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Август 2018 - 00:59
Ну тогда сорри :-) Руководству пламенный привет :-)
Сообщение отредактировал preps: 10 Август 2018 - 01:00
#48 OFFLINE   maxgrizzly
maxgrizzly
  • 35 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 10 Август 2018 - 01:15
ок
 Вопрос не снимается. Есть спецы - пишите. Данных для понимания - вполне достаточно.
#49 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 10 Август 2018 - 01:46
если лепестки одинаковые, то моим методом за 5 минут делается
и без корректировки уп руками)
Сообщение отредактировал mihams: 10 Август 2018 - 01:47
#50 OFFLINE   Валентин Фёдорович
Валентин Фёдорович
  • Из:Петропавловск, Казахстан
Отправлено 18 Март 2019 - 19:10
Здравствуйте.
Я догадываюсь, насколько нелепым покажется мой вопрос, но я его задаю :(
Нужно профрезеровать паз длиной 500 мм, шириной, равной диаметру фрезы, и глубиной, плавно изменяющейся от 5 до 12, и вновь до 5 мм от начала паза и до его конца..
При кажущейся абсолютной простоте задачи, не могу сообразить как :(
#51 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Март 2019 - 19:53
Сделайте профиль паза, например экструзией, а затем обработкой элемента вдоль линии на нулевую глубину и сделаете.... Давно описывал подробно... В том числе и вначале этой темы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Март 2019 - 19:59
#52 OFFLINE   Валентин Фёдорович
Валентин Фёдорович
Отправлено 18 Март 2019 - 20:25
Я не понял :cray: .
#53 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 18 Март 2019 - 21:22
Гравировка вдоль вектора с переменной глубиной по Z
#54 OFFLINE   Валентин Фёдорович
Валентин Фёдорович
Отправлено 18 Март 2019 - 22:37
Я был там :)
Мне кажется, что я не могу понять вас потому, что вы не можете понять того, что я не могу понять.
Пойду тупо экспериментировать. Я на пенсии, время есть :)
Спасибо!
Сообщение отредактировал Валентин Фёдорович: 18 Март 2019 - 22:44
#55 OFFLINE   vasa29
Отправлено 19 Март 2019 - 00:09
Создаете необходимый 3д рельеф с помощью кнопки "выдавливание",
Далее рисуете отрезок в нужном Вам месте и создаете траекторию. Либо обработка элементов, либо по профилю и в дальнейшем "трансформация траектории" и "проецировать на рельеф".
Темы с аналогичным тегами вектор по рельефу, Обработка по вектору
