Гравировка на криволинейной поверхности в ArtCAM
вектор по рельефу
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 02:44
Уважаемый 3D-BIG, вы меня уже не раз выручали своими подсказками. Если не очень трудно, поэтапно объясните, где в ArtCam что сделать и что нажать ( если бы вам самому надо было награвировать надпись на наклонной плоскости). Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
"догравировка" на готовой пресс-форме
Наложение орнамента на цилиндр
Нанесение надписи (гравировки) по готовому изделию
Ювелир
  • 14 714 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2010 - 14:54
Для того, что-бы лучше увидеть (а услышать не получится - кино - немое - когда делал не было с собой гарнитуры для записи звука) - распакуйте архивчик - там самозапускающаяся киношка по гравировке по криволинейной поверхности.... :clapping:
Прикрепленные файлы
#3 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 01 Июль 2010 - 01:52
Спасибо! Очень существенная помощь!
Ювелир
#4 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 06 Июль 2010 - 16:42
А есть ли какие-нибудь тактические соображения по привязке к "0" на станке самой криволинейной поверхности? А то ведь легкое смещение или поворот сведут на нет все програмные изыски. Особенно при малой глубине элементов.
#5 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 02:00
Лично для меня, самый ходовой тактический ход- это "метод научного тыка". С последующей фиксацией достигнутого результата в блокноте, дабы по прошествии времени не вспоминать, как я это делал!
Ювелир
#6 ONLINE   vv92
  • 9 411 сообщений
Отправлено 07 Июль 2010 - 09:24
Поможет только точно установленный кондуктор. Была задача, серийной гравировки на гнутых поверхностях (спинка стула), проблемы с подгонкой еще те (спинки гнутые из масива вручную), мне показалось проще "подпортить" станок (сделать Z-товую координату на пружинном подвесе, глубину гравировки регулировать вручную по упору в заготовку-типа лапки швейной машинки, была раньше у Ролланда самая примитивная модель с таким подвесом шпинделя).
#7 OFFLINE   sharaev
sharaev
  • 32 сообщений
Отправлено 16 Июль 2010 - 17:37
А если не текст, а рельеф?
#8 OFFLINE   Bizon
Bizon
  • 29 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 22 Май 2011 - 17:59
Здравствуйте,видео посмотрел,с этим понятно,а как нанести гравировку линии на импортированную стл модель,ведь в 2д виде пусто?причем линию нарисовать нужно не от балды а строго по размерам.Заранее спасибо за ответ.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 22 Май 2011 - 18:55
Да аналогично - совершенно безразлично где рельеф сгенерен - главное он внесен в ArtCAM. А для привязки элементов можно воспользоваться функцией: Модель - Оттенки по рельефу. После этого действия появится в 2D-виде полутоновая картина, представляющая полутоновое отражение рельефа - к нему и привязываться..
#10 OFFLINE   Bizon
Bizon
  • 29 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 23 Май 2011 - 02:23
т.е. на этой черно-белой картинке можно нарисовать? размеры там соблюдены? после оттенка делать все как у вас на видео? просто я пробовал делать оттенок,он как то ребристо все это воспроизводит,как мне показалось не очень точно. Просто как у вас говорят на форуме я в "каске" ) не профи в этих вопросах,Арт кам начал изучать совсем недавно,раньше работал тока с 2х мерными обьектами в Энраут.и сюда же еще вопрос,может можно обойтись энраутом(четвертым) в этих вопросах? или же все таки лучше арткам. До этого пробовал баловаться,в энрауте так и не понял как,тока в арткаме 3д.
Сообщение отредактировал Bizon: 23 Май 2011 - 02:24
#11 OFFLINE   singstayer
singstayer
  • 10 сообщений
  • Из:МО., Железнодорожный
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 13:50
Уважаемые форумчане, доброго времени суток, прошу у Вас помощи - как в арткаме создать радиусную заготовку, например, R300 выпуклая, и на нее наложить какой - нибудь векторный рисунок?
Сообщение отредактировал Admin: 17 Ноябрь 2013 - 19:48
Перемещено
#12 OFFLINE   zveroboy_nsk
zveroboy_nsk
  • Из:novosibirsk
Отправлено 03 Март 2014 - 10:30
Для того, что-бы лучше увидеть (а услышать не получится - кино - немое - когда делал не было с собой гарнитуры для записи звука) - распакуйте архивчик - там самозапускающаяся киношка по гравировке по криволинейной поверхности.... :rolleyes:
Большое спасибо за "кино"! :good:
Сейчас проникаюсь "по средней линии", хочу научиться работать с конусными фрезами.
#13 OFFLINE   SauroN
SauroN
  • Из:Ивано-Франковск
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:03
Подскажите пожалуйста.
Хочу срезать торец делали фасонной фрезой 1500. Создать рельеф под нужный профиль и задать по наклонной поверхности фрезеровку орнамента.
Толком не могу понять как правильно сделать вычитание рельефа и задать УП для орнамента. Фрезу 150опускаю на 5,3 мм.
Сообщение отредактировал Admin: 21 Октябрь 2014 - 14:44
Перенесено!
#14 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:28
Зачем делать рельеф под фасонную фрезу?
#15 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 14:55
Может быть для того, чтобы сделать острыми внутренние углы какой-то рамки?
Обкатить фасонной фрезой внешние углы и прямые линии, а внутренние углы обработать, как рельеф.
Или для того, чтобы написать программу гравировки по поверхности, полученной после фасонной фрезы.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 21 Октябрь 2014 - 14:57
#16 OFFLINE   sir21
sir21
  • 17 сообщений
  • Из:чебоксары
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 00:27
Доброго времени суток!!!Такой вопрос,взял вектор с библиотеки векторов сделал с него 3D?Теперь вопрос как вставить на него рисунок и что бы фреза прорезала сам рисунок на 0.5 мм в глубину(проще говоря просто начертила)За ранее спасибо.
#17 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 04:03
Используйте для этого 2Д стратегию "гравировка", по другому "вдоль вектора"
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 714 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 07:05
Если на готовом 3D рельефе надо нанести штрихи на одну и ту же глубину, то это делается обработкой элементов вдоль вектора...
#19 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 07:30
Если на готовом 3D рельефе...
Аааа, ну если на рельефе, то да. :)
#20 OFFLINE   Rustam Buynaksk
Rustam Buynaksk
  • 7 сообщений
  • Из:buynaksk
Отправлено 01 Февраль 2016 - 21:25
здравствуйте! вопрос такой.. короче требуется нанести узор на спинку стула (вогнутую) сделал 3д модель все как на видео создаю УП как в видео, запускаю имитацию, а он материал видит как прямой(не вогнутый)брус и соответственно сверлит воздух до тех пор пока не добирается до уровня узора тратя на это драгоценное время...вопрос:как этого избежать ?
Темы с аналогичным тегами вектор по рельефу
