Труба стала пробивать искрой на корпус
пробой на корпус
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   Dima
Dima
  • 55 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 22 Март 2011 - 00:21
Случилось вот такая фигня. Отправил задание. Отработал 10 секунд, я отошел, услышал щелчек, подхожу, станок встал на паузу аварийно. Нажал "пульнуть лазером", а он пробивает на корпус в раене штуцера выхода ОЖ, бьет по зеркалу. Почему оттуда, понять не могу? Все герметично, ничего не текет...
Расплавилась RECI труба
Трубка умерла
  • 14 564 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 14:09
... и ничего не работает, пробой обычно светится желтым.... канал пробоя через материал слишком узкий, что-бы посачивалсь вода, а вот вовнутрь воздух - натечет.... Если так, то не судьба - труба умерла... :(
#3 OFFLINE   Dima
Dima
  • 55 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 22 Март 2011 - 14:11
Да, дуга желтая образуется... Если отключить от трубы охлаждение, пуляет нормально... Странно.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 22 Март 2011 - 15:40
Разряд через стекло или по поверхности стекла идет? Желтая дуга, т.к. ионами натрия окрашена - они в дуге светятся желтым - берутся из стекла, если его насквозь прошивает....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Март 2011 - 15:42
#5 OFFLINE   Dima
Dima
  • 55 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 23 Март 2011 - 00:37
Да, херачит через стекло в раене полузеркала.
#6 OFFLINE   Dima
Dima
  • 55 сообщений
  • Из:Latvia
Отправлено 09 Май 2011 - 18:31
Был занят, снова возвращяюсь к этой проблеме. Поставил новую трубу, герметиком замазал все как полагается. Сегодня поехал попробовать. Нажимаю ТЕСТ, опять пробивает на корпус. В итоге вылетел предохранитель в блоке питания. Значит все-же не труба... Не знаю куда и смотреть уже.
#7 OFFLINE   Faust-Alex
Faust-Alex
  • Из:Алушта
Отправлено 15 Март 2015 - 23:54
Доброго времени суток.
Пол года наза купили с рук китайский нонеймовский лазер 40W
Пол года он исправно резал и гравировал, но вот сегодня после его включения и нажатия кнопки "тест" он начал пробивать 3-4см искру на корпус (вчерашнюю рабочую смену закончили как обычно, ничего особого не было замечено) На 1-5% мощности слышно шипение в месте контакта высоковольтного провода и трубки, на 6% и выше пробивает искру.
Разобрали потроха, обнаружили повреждённый резистор (потрескалась эмаль) грешили на него, купили новый, заменили результат тот же
Собственно вопрос, сталкивался ли кто с данной проблемой? В чем может быть проблема и как её возможно устранить?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 00:22
Вернее всего брак трубы - натек воздух в нее....
#9 OFFLINE   Faust-Alex
Faust-Alex
  • Из:Алушта
Отправлено 16 Март 2015 - 00:37
Просто так внезапно натёк воздух? Просто до этого никаких симптомов не было. Если не трудно опишите какие симптомы при смерти трубы
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 20:53
Основной симптом: при исправном рабочем блоке питания, на котором работают другие трубы, конкретный образчик трубы НЕ работает - вот он и неисправен.... Или работает с недостаточными параметрами...
Отказы бывают  постепенные (медленное плавное ухудшение параметров) и катастрофические (жил жил и помер)...
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Апрель 2015 - 22:04
Все как в жизни (((
А еще бывает несчастный случай - например молоток уронили.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 11:07
Случаи травм со смертельным исходом относятся к катастрофическим отказам..
#13 OFFLINE   z0z1ch
z0z1ch
  • Из:России
Отправлено 07 Июль 2016 - 15:21
Добрый день!
Месяца 2 назад обратил внимание на небольшую искру в месте соединения провода с трубкой, оказалась пробита изоляция провода. После устранения этого дефекта станок работал нормально, не искрил. Сейчас вновь появилась искра, но в разы мощнее, провод крепится через клемму (припаянную) винтом к трубке, одет защитный колпак.
Видео с искрой -
В чем может быть проблема, как исправить?
Сообщение отредактировал Admin: 07 Июль 2016 - 17:12
перенесено
#14 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 07 Июль 2016 - 23:45
Обмотайте соединение высоковольтного провода с трубкой высоковольтной изолентой или другими изоляционными материалами с расчетом на 35-40 кВ. Потом оденьте защитный колпак. Потом ещё защитный колпак изолентой высоковольтной обмотайте. Должно помочь. Или добить :)
#15 OFFLINE   z0z1ch
z0z1ch
  • Из:России
Отправлено 11 Июль 2016 - 13:04
Koreana, буду пробовать, спасибо.
На данный момент помогла тотальная чистка защитного колпака и лампы.
Перечитал инструкцию, там нет упоминаний о чистки лампы (снаружи), как часто это нужно делать (нужно ли вообще) и какими средствами?
#16 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 15:10
Чистить нужно по мере загрязнения ну или раз в месяц. Чистить сухими средствами (салфетка, ткань).
Перед чисткой помнить о технике безопасности, начинать чистку не раньше чем через 15 минут после отключения станка в конденсаторах высоковольтного блока остается заряд !!!
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#17 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 15:19
по видео у вас видно что лампа не отделена от рабочей зоны ничем, соответственно вам надо регулярно протирать лампу возле высоковольтного вывода либо ацетоном, либо бензин-калоша от грязи.
Есть в природе изолента 3M 23  http://i01.i.aliimg....5588233_936.jpg которая держит на один слой 10 киловольт, и заизолировать и провод, и вывод лампы, как писали выше.
А так у вас и будет постоянно пробивать по грязи и пыли на корпус станка, а потом вылетит контроллер станка.
#18 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 21 Август 2018 - 22:53
Всем доброго времени суток. Столкнулись с такой неприятностью. Перестал работать лазер. При нажатии на тест(пульс),со стороны высокого провода(который крепится к колбе) идет обратная искра. Через трубку луч не проходит,а отражается сразу на корпус. Ставили заведомо рабочую колбу,ситуация как и в первом случае. Если нужно,завтра прикреплю видео. В чем может быть засада? За ранее извиняюсь,если невнятно изъяснил свою проблему.
Или дайте ссылку,где была такая же ситуация. Просмотрел по форуму,но подобной ситуации не нашел.
Сообщение отредактировал Admin: 23 Август 2018 - 05:36
Перенесено
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 21 Август 2018 - 23:08
Если пробивает не через трубу, а вне трубы при верном монтаже высоковольтной части, то вернее всего в трубу натек воздух и ей кирдык...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Август 2018 - 23:08
#20 OFFLINE   banner
banner
  • 56 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 21 Август 2018 - 23:28
Спасибо за ответ. И сразу встречный вопрос,на двух трубках сразу? Как и говорил выше,ставили заведомо рабочую (вернее полурабочую). Как можно проверить колбу на наличие воздуха в ней?
Лет так 5-7 назад,когда на рынке наружной рекламы использовался неон. Неоновые трубки можно было проверить на целосность с помощью ТЕСЛА.  Другими словами подносишь тесло к неоновой трубке и если трубка целая(а так как в ней вакуум и она заполнена либо неоном,либо аргоном),она загорится. Если трубка разгерметизирована,светится не будет. От сюда вопрос,можно ли таким образом проверить колбу?
Темы с аналогичным тегами пробой на корпус
