Пробой лазерной трубки Lasea F2
Мощность лазера пробой на корпус Lasea
Сообщений в теме: 24
#21 OFFLINE   andrejs
andrejs
  • 10 сообщений
  • Из:Зубцов
Отправлено 22 Июнь 2017 - 18:54
Гарантия у меня только только началась :) Буду продолжать пробовать заменить у продавца по гарантии.
Там есть место пробоя (выделил на картинке https://goo.gl/photo...JgTzNcMRGnAeas6) .  Может через него газ начал выходить?
Я надеялся что наоборот внешняя труба нахваталась воздуха и её можно починить вернув вакуум, но если внутри уже газа нет. то это капец :( .
#22 OFFLINE   Gosha
Отправлено 22 Июнь 2017 - 19:52
Я надеялся что наоборот внешняя труба нахваталась воздуха и её можно починить вернув вакуум, но если внутри уже газа нет. то это капец .
Через воздух разряда не будет. 20кВ не хватит чтобы пробить 1.5м воздуха.
Разряд идет через разреженную смесь гелия-неона-аргона. Вот она туда и пошла.
Трубе капец однозначно. Ничего не сделаете.
Сообщение отредактировал Gosha: 22 Июнь 2017 - 19:52
#23 OFFLINE   andrejs
andrejs
  • 10 сообщений
  • Из:Зубцов
Отправлено 22 Июнь 2017 - 19:58
Пришел таки ответ от юсто.
В вашей трубке произошло прогорание стеклянного контура, данное выжигание поверхности стеклянного контура возникает при эксплуатации трубки с воздушным пузырем, впоследствии которой происходит локальный перегрев и дальнейший прожог стекла насквозь. Искренне сожалеем, однако данная неисправность связана с несоответствующими условиями эксплуатации и не подлежит гарантийному обслуживанию, согласно нашим условиям гарантии на указанные трубки - https://iqcnc.ru/blog/garantii_lasea.
Наверное так оно и было :( .
Зря одел чехол на трубку. Нада впредь видимо держать трубу открытой чтобы можно было видеть что там происходит.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Июнь 2017 - 23:59
Надо трубу так ставить чтобы из зоны охлаждения разрядного промежутка трубка отвода жидкости смотрела вверх (не отводной штуцер, а именно трубка отвода!!!!), дабы пузыри выдувала, а то и этот конец трубы чуть вверх задрать... При выполнении этих условий значительных пузырей не будет... Писал про это с полсотни раз... А внешняя зона через спирали общается в разрядным промежутком...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Июнь 2017 - 00:00
#25 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Июнь 2017 - 02:10
Пальцем покажи плз - непонятно...
Темы с аналогичным тегами Мощность лазера, пробой на корпус, Lasea
