Перегреваются и ломаются фрезы
Ломаются фрезы
Сообщений в теме: 52
#1 OFFLINE   EKA_REN_TREN
EKA_REN_TREN
  • Пол:Женщина
  • Интересы:Кино, машины, программы, спорт, фото, механизм.....
  • Из:Казачстан, Алматы
Отправлено 24 Февраль 2011 - 12:06
Привет. у меня проблема с фрезой....очень быстро нагреваются и ломаются.....????
что делать????
- Ткаже подскажите при работе (на дереве(дуб) при задонной глубине 10 мм чистовой обработке) с конусной фрезой диам.- 3мм, кромка - 0,1мм, угол наклоно 30% - какая должна быть скорость вращения ШПИНДЕЛЯ и скорость подачи???
то же самое и с конической фрезой 6 мм......
Спасибки.
Не приноровился к H1LX315
Ломаются фрезы
Часто ломаются фрезы в углах
Ломаются конические граверы
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 716 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2011 - 12:51
Здесь смотрел? и здесь
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2011 - 13:00
Система охлаждения фрезы сжатым воздухом
#4 OFFLINE   EKA_REN_TREN
EKA_REN_TREN
  • Пол:Женщина
Отправлено 25 Февраль 2011 - 10:47
Большое спасибо вам.
#5 OFFLINE   natmur
natmur
  • Пол:Женщина
  • Из:Харьков
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 20:20
У меня гравировальный фрезерный станок (Китай). Начались проблемы с ломаньем фрез. Делала выборку акрила 3 мм фрезой, глубина за проход 0,25 мм. Обороты и подача допустимые. Отдаваемая мощность шпинделя, Вт 800, Частота вращения шпинделя, об/мин 6000 - 24000. Все пораметры http://tri-s.com.ua/index.php/chpu-graver-mm-60x50 Скажите пожалуйста с чем это может быть связано.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 21:35
Какие режимы обработки и какие фрезы? Не наплавляется ли на фрезу акрил?
#7 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 03:21
3D-Big прав .....вам надо фрезу поменять......1 или 2 перые фрезы толщина до 4 мм подача врезания в Art cam -----25.....рабочая подача 55.....и нормально будет.....посмотрите в шаблонах фрез в самой программе для нужного материала......ну вроде ВСЕ!!!!!!!!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 08:43
Для акрила нужны специальные фрезы , многозаходные
деревянные не подойдут
еще есть фрезы с некачественного метала
такие сейчас часто встречаются , их привозят потому что на порядок дешевле выходит
купил недавно штук 20 , за день все переломал
последнюю нагрел на плите ,до красна , потом дал остыть
вроде режет , только все равно те то
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 14:41
Посмотрите под увеличением - нет ли наплавленного акрила в стружечной канавке. Если есть - охлаждение Вас спасет :)
Фрезы ломаются по след. причинам:
  • Неправильно выбрана фреза и/или параметры резания;
  • Плохая заточка, затупившаяся фреза - замена фрезы, уменьшение скорости обработки;
  • Наплавление материала на фрезу - охлаждение подачей СОЖ, воздуха, уменьшение оборотов + увеличение подачи = подбор адекватного режима;
  • Износ цанги / конуса в шпинделе - замена цанг, замена шпинделя;
  • Разжатие цанги при работе - проверить затяжку и саму гайку.
ИМХО для Ф 3.00 глубина сьема на акриле должна быть около 1.50мм. При 0,25 мм Вы не режете, а гладите материал и это тоже вызывает плохой теплообмен. Как результат - наплавление и слоианная фреза.
#10 OFFLINE   1234
1234
  • 11 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 00:09
сам в чпу ещё стажёр но арилы фрезой 3мм и по виду штото вроде етогоhttp://www.gravman.ru/tools_1_11.htm
с рабочей подачей в 30мм/с и подачей врезания 20мм/с 17500 обороты глубина прохода 2мм всё прекраснно режется
но в соседней фирме было штото вроде етого у ихнего шпеделя после ремонта был сбит центор тоесть при раскрое фрезой в 3,1мм получалось 3,2~3мм и в среднем за день ломали 3~4 фрезы до тех пор пока не сменили шпиндиль
Сообщение отредактировал 1234: 22 Декабрь 2012 - 00:25
#11 OFFLINE   Vovan-ART
Vovan-ART
  • Из:Мордовия г.Саранск
Отправлено 04 Февраль 2013 - 22:17
воспользуйтесь фрезами AA1LX и будет
вам счастье
#12 OFFLINE   MarselDemon
MarselDemon
  • Из:Уфа
Отправлено 24 Июнь 2013 - 00:17
Помогите! ArtCam делаем черновую 6мм фрезой, потом чистовую 3мм.
тут проблема возникает - чистовая в один проход пилит и ломает фрезу (то есть после черновой 6мм еще остается слой который 3мм сверло не может пройти в 1 проход и ломается.) :cray: :cray: :cray:
Ставим несколько проходов по Z - тогда после того как черновая заканчивается - чистовая начинает не с детали а с воздуха где уже 6мм черновая отработала -как с этим бороться и заставить понимать где ему начинать? :help:
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июнь 2013 - 05:05
Есть ряд способов "заставить понимать".Начнём с простого:в настройках глубины за проход(в описании инструмента) поставьте нужную для первого прохода цифру.
Хотя хз,что там за "слой,который 3мм сверло не может пройти в 1 проход и ломается"...
Скрины бы приложили... А то с телепатией туговато последнее время.Жарко.Волны плохо проходят.Инопланетяне ещё мешают,падлы...
#14 OFFLINE   MarselDemon
MarselDemon
  • Из:Уфа
Отправлено 24 Июнь 2013 - 13:01
дело в том что при чистовой обработке если не ставить Z в несколько проходов - игнорируются настройки конкретной фрезы
(ограничения глубины резки)
а если ставить Z в несколько проходов то 3мм сверло с начала "фрезит воздух" - то место которое уже 6мм сЪело за черновой проход.
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 13:09
Есть такой глюк у Арткама. Попробуйте не выборку карманов, а чистовую, но под больший инструмент, не будет больших перепадов высот и ударов чистовой фрезой (сверлом, гвоздем). Да, попробуйте сразу начисто пройти специально заточенным под это инструментом-тут писали про него.
#16 OFFLINE   MarselDemon
MarselDemon
  • Из:Уфа
Отправлено 24 Июнь 2013 - 15:31
да нет никаких ударов он просверливает в глубь и давай сверлить - шлеп сломался.
Конечно можно сразу 3мм сделать черновые несколько шт но тогда опять будет ооочень долго делать либо резать воздух что тоже долго очень (ну так же не должно быть)
Моя проблема заключается не в глюке арткама (ибо в разных компах несколько версий - все результат один и тот же)
Тут проблема в настройках я не знаю как заставить понимать откуда надо начинать чистовую обработку да чтоб еще и в несколько проходов снимала.
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Июнь 2013 - 16:48
Двоечник."Просверливает","давай сверлить"... Кто Вас к станку подпустил? :rofl:
Упростим задачу.Вектора нарисовать можете по границе черновой?Пишите "внутри вектора" и на глубину такую-то(по фрезе).Потом снова границу(глубже) и снова по фрезе(менять несколько раз глубину за проход в настройках фрезы).Получится несколько отдельных уп.Потом кнопку "объединить" ткнуть.Получится один файл.Никакой "резьбы воздуха".
И ещё есть варианты врезания в материал.Чтобы не сразу "воткнулся и пошел"...
Если совсем подпирает - выкладывайте проект(чертёж,хоть что-то).Сделаю образец.Ругаться буду тоже. :pardon:
Это не "глюк" арткама.Это просто арткам не имеет кнопки F13.Всё делается.Просто надо рисовать границы.
#18 OFFLINE   MarselDemon
MarselDemon
  • Из:Уфа
Отправлено 25 Июнь 2013 - 00:15
К примеру нужно из доски 18мм высотой в выпилить как деталь -
http://yadi.sk/d/SfSyfHtV690gD
Хотелось бы узнать как нормально сделать траекторию из фрез 3 мм и 6мм допустим.
Буду очень благодарен)
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июнь 2013 - 10:17
Уточним задачу:высота всего 18?Или по модели(почти 100) и модель 500х500?
Если высота всего 18 и модель отмасштабированна в 1:5(относительно выложенной),то не грейте голову,возьмите коническую фрезу с тонким носом и пустите растром сразу на всю(только зайдите сбоку,по воздуху).Если 500х500х100 - это задача ядрёная.Я такого резал,кстати(фото на форуме где-то).Там надо уклоны добавлять.Границ целую кучу рисовать и пр.Велик риск патроном въехать.
Станок у Вас какой?
#20 OFFLINE   MarselDemon
MarselDemon
  • Из:Уфа
Отправлено 25 Июнь 2013 - 11:32
да я модель не уменьшил чисто чтоб качество не потерялось. это же только пример.
Чпу фрезерный, сами собрали (рабочая поверхность 1.7м на 2.7м примерно.)
Так то неважно какого размера модель - не получается сделать образец.
18 мм это черновая доска для образцов. То есть по Z не более 18мм.
хочется чтобы было что то вроде этого к примеру:
Темы с аналогичным тегами Ломаются фрезы
