Большая глубина за проход
глубина за проход
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 10:53
Создаю в каме 2d обработку по профилю. Толщина заготовки 16, деталь на всю толщину заготовки. Задаю начальный проход по z 4 мм, а финишный по z 16. Когда запускаю станок,то вместо заданных 4 начинает за первый проход снимать 8 мм,а потом по 4 мм как и задано. Пробовал задать начальный по z меньше,все равно,первый проход в 2 раза больше заданного,а последующие как положено. Кто знает почему так? Может я что то не так делаю,не те данные ввожу. Help!
Вместо заданных в программе 10 мм фреза углубляется на 4 мм
Неверная разбивка на проходы по глубине обработки
Съем в несколько проходов
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 11:19
Начальный должен быть "0".
#3 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 11:41
Получается начальный проход по z ставлю 0, а глубину за один проход нужно будет указать в настройках инструмента,вот только изменять ШАГ или МАКС ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ?
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 12:11
Шаг- это для гравировки- выборки. Расстояние между "проходами" инструмента. Вам нужно "Глубина обработки за проход" (вторая закладка сверху). Прога сама просчитает "промежность":-)!
#5 OFFLINE   Bango
Bango
  • 37 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 12:24
Сенкью вери мач. Буду кромсать деревяшки )))
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 13:19
Ура-с... :)
#7 OFFLINE   ravant
ravant
  • 26 сообщений
  • Из:город
Отправлено 23 Февраль 2011 - 16:46
а начальный проход всегда равен нулю? я вот для гравировки тут поставил 0.1 и глубину за проход тоже 0.1. гравировал текстолит без фольги. потом гравер под микроскопом посмотрел-чуть сколот. это наверное из-за того, что нач. проход не ноль?
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 18:52
начальный проход-это откуда начнет отсчитываться глубина первого прохода (если резать в несколько проходов)
обычно оставляют 0
например
надо прорезать 5 мм ,
инструмент может резать 1 мм за проход - если поставить начальный 0 -прорежет от нуля до -5 мм за 5 проходов.
Если поставить начальный 1 -начнет считать от -1 до -5 вырежет за 4 прохода,но первый проход будет уже 2мм от 0
"Начальный проход" используется ,
например ,при 2-D обработке, в уже ранее углубленных элементах,чтоб пропустить
пустое место(не гонять фрезу вхолостую несколько проходов ,пока опуститься до материала )
и сохранить безопасный переход (не корректировать вручную уп)
Сообщение отредактировал MiG: 23 Февраль 2011 - 20:20
#9 OFFLINE   ravant
ravant
  • 26 сообщений
  • Из:город
Отправлено 24 Февраль 2011 - 00:38
Большо спасибо за понятные объяснения. Много моих непоняток сразу прояснилось... А я все думал-почему у меня постоянно одного прохода не хватает... :lol2:
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2011 - 12:58
еще удобно когда ,например фасад ,
широкой фасонной фрезой в 2 прохода резать и
требуется первый проход сделать
процентов на 30 больше второго (чтоб равномерно распределить нагрузку
на шпиндель)
например глубина 9мм в 2 прохода
ставим начальный 2мм -остается 7мм \2=3,5
То-есть первый проход будет 3,5+2=5,5мм ,а второй 3,5
Нагрузка на шпиндель примерно уравнивается
Сообщение отредактировал MiG: 24 Февраль 2011 - 13:12
#11 OFFLINE   danila master
danila master
  • 70 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2011 - 02:38
Ой, я тоже по началу намучался, покуда не допёр! Это мне стоило одной сломанной фрезы!
Ювелир
#12 OFFLINE   reboot
reboot
  • 6 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 17 Август 2012 - 13:56
Добрый день, не знаю где создать тему поэтому пишу тут.
1. Станок kingcut x7 - работал нормально. Не пойму когда и почему это произошло, но неверно стал резать по Z, фактически режет, но глубина обработки за проход изменена - она больше чем задаю в ARTcam. к примеру:
11.txt - G-код для фрезеровки овала 120х60 глубиной в 3 мм на дереве Прикрепленный файл  11.txt   13,16К   5 скачиваний
Фреза - 3мм, должна проходить в 3 прохода по 1 мм, но о чудо проходит в первый проход 8 мм за второй 11 мм
что я делаю не так?
Прикрепленные файлы
#13 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 18:39
Не в art came дело 100% первый 8 второй 11 третий еще какое-нибудь случайное число. Проверьте всю механику оси Z для начала. Где-то определенно люфтит :ph34r:
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Август 2012 - 23:33
На какой управляющей электронике станок VectorSoft32Mb или RZNC0509 (либо с черным пультом либо с белым пультом)... Если VectorSoft, то интересны параметры в машинных параметрах (вдруг там кто-то поковырялся, если, конечно, у вас инженерная версия программы VectorSoft)... Как ведет станок по Z на 3D-обработке?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Август 2012 - 23:33
#15 OFFLINE   reboot
reboot
  • 6 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 18 Август 2012 - 15:26
Дело точно не в люфте. Если меняю нулевую точку обработки в арткаме на нижнюю ездит норм ПВХ 3-8 мм на ура фрезерует, но за 1 проход((( То есть ноль у меня фактически на столе жертвенном. На одних и тех же файлах - одна и та же глубина.
Белый пульт. Вопрос как посмотреть машинные параметры?
По Z -
1. Определяю с пульта нулевую точку материала - кончиком фрезы касаюсь поверхности.
2. Сохраняю точку - шпиндель отъезжает вверх.
3. Нажимаю выполнить - сначала небольшим рывком потом очень медленно - по 1 мм в сек начинает ехать вниз.
4. Приехав на определенную глубину, не знаю по каким параметрам он определяет какую именно он начинает гравировать.
Кстати, заметил что многое зависит от настройки толщины материала в Арткаме. был случай вгрызался прямо в стол 0_о. не понимаю по какому принципу он работает и не вижу системы ошибки, но чувствую она есть.
Еще, при обработке на нулевой точке в стол - важен параметр в G-коде - GZ - 0 -фактически нулевое значение начальной точки, любое отличие и он будет ехать вниз бесконтрольно. Вопрос - может ли нулевая точка - иметь отрицательное значение?
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Август 2012 - 17:51
Фотографию пульта желательно и с каким постпроцессором работаете...
#17 OFFLINE   reboot
reboot
  • 6 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 20 Август 2012 - 17:10
Файл прилеплен. Фото пульта.
Постпроцессор - Выгрузка из Арткама? Тогда Creation - Если мне не изменяет память и вас зовут Вадим, то высылали его мне вы, вместе с новым ключом USB) на 509 и обычный, по-моему высылали.
Версия VectorSoft 2.10 RUS с Летицией Кастой и гимном СССР) если нужно.
Сообщение отредактировал reboot: 20 Август 2012 - 17:45
#18 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Август 2012 - 19:10
тогда постпроцессор если creation.con - верный. параметры настройки этой электроники сами не сбрасываются, а вот ручками ( у вас инженерная версия) - могли полазить - это можно посмотреть в программе в разделе машинные параметры. Далее если у вас полная уверенность в том, что файл верный, то тогда я бы смотрел провода от двигател по Z до его драйвера ( могли быть мигающие переломы в кабелеукладчиках)...
#19 OFFLINE   reboot
reboot
  • 6 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 21 Август 2012 - 06:03
машинные параметры
Простите, а какие машинные параметры будут верными? или по ситуации?
Просто очково мне ковыряться. можно же так наковырять что ппц)))
И еще вопрос, где настройки смотреть?
Если я верно понимаю, если проблема в мигающих переломах - по Z должны быть разные значения глубины на одинаковых файлах?
Сообщение отредактировал reboot: 21 Август 2012 - 07:16
#20 OFFLINE   reboot
reboot
  • 6 сообщений
  • Из:Улан-Удэ
Отправлено 23 Август 2012 - 12:09
Вообщем за пару дней дополнительная информация.
1. Настройки фрезера вроде не меняли.
При 5 мм делать импульсов 200 длинна 80 мм число долей 32 для Z
При 5 мм делать импульсов 200 длинна 700 мм число долей 8 для X
При 5 мм делать импульсов 200 длинна 800 мм число долей 8 для Y
Верные ли это настройки?
2. Мигающих переломов не обнаружил, прозвонил, кабели были заменены, на всякий случай, на аналогичные по сечению.
3. Вектор софт был установлен оригинальный.
4. Обнаружилась система в ошибке:
Если резать в два прохода на глубину 3 мм любую фигуру\деталь:
- первый проход в материале всегда + 6 мм к значению глубины за проход.( к примеру выставляем первый проход 1 мм - арткам, тогда фактически фрезер за первый проход будет делать 7 мм )
- второй проход + 4 мм к общему значению глубины
В итоге получаем если фрезу устанавливать до касания материала - 13 мм за 2 прохода вместо положенных 3 мм.
5. Если делать несколько проходов, к примеру фрезеруем за 5 проходов 5 мм.
- Первый 1мм (должен быть) +6 мм ошибки\неверных настроек - итого 7 мм глубины по факту.
- Второй 1 мм (должно быть 2 мм общей) + 4 мм ошибки\неверных настроек итого 13 мм по факту.
- Третий 1 мм (должно быть 3 мм общей) + 4 мм ошибки\неверных настроек итого 18 мм.
и так далее...
Что делать ума не приложу.
Темы с аналогичным тегами глубина за проход
