Прямые внутренние углы на фасадах
обработка фасадов Подрезка углов
Сообщений в теме: 121
#61 OFFLINE   Лихачев
Лихачев
  • 21 сообщений
  • Из:Тюмень
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 14:41
трабл устранен... с углом разобрался, а с программой нет, все так ручками и пришлось код править
#62 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 15:47
Не знаю я ваших энроутов и не ведаю.В арткаме всё работает. :pardon:
#63 OFFLINE   Aleksandr78
Aleksandr78
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 11:30
Вот посмотрите ролик как быстро рисуетса фасад из первого поста и делаетса на него УП в арткаме
:clapping: видео делали земляки мои видеоурок
а поподробней и в 12 короле сделать можно
#64 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 15 Май 2015 - 18:57
приветствую!
перечитал всю тему, и не только эту. Обрабатываю прямоугольный профиль v-образной фрезой на 90 градусов. режу по вектору аля средняя линия, но рисую его сам, и обработкой вдоль векторов прохожу, после естественно требуется дорезка углов, тут либо по средней линии либо гравировкой. Вот такая проблема, программа рисует в углах траекторию со скруглением. В итоге пока отрисовал квадраты в углах и дорезаю углы обрабатывая их по средней линии с припуском 0.05мм -дабы он не прорезал пометки подрезки на уже обработанных гранях. Но хочется разобраться-арткам может той же гравировкой не делать эти скругления или не может? работаю в 2008 арткаме-подскажите как это сделать если возможно. Понимаю что вроде уже что то объяснено-но не получается и все тут.
#65 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 16 Май 2015 - 15:13
А вдоль вектора НЕ делает скруглений...
#66 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 18 Май 2015 - 19:03
Совершенно верно, но сначала я делаю вдоль векторов, а потом необходимо сделать подрезку углов, и как раз на этом этапе загвоздка.
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Май 2015 - 19:38
Тогда оба этих удовольствия получите правильно воспользовавшись обработкой элементов...
#68 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Май 2015 - 10:17
В углу надо сделать вспомогательное построение.Самый простой вариант - квадратик."Продвинутая версия" - вписать в этот квадратик кружочек и отрезать три угла(большое колдунство,ёпта).
"Вдоль вектора" обработка понятна(Вы её уже делаете).Квадратики,или "продвинутая версия" - обрабатывается "гравировкой по средней линии".
Бонус: если сначала делать подборку углов,то при гравировке по средней линии - то в строчке "Макс.Глубина" покажет глубину,на которую надо будет загнать фрезу при обработке вдоль вектора(удобно,мля.Думать совсем не надо).
Все подробности ацкого колдунства в прикреплённых файлах(там дхф и код,можно почувствовать разницу между "квадратиками" и "продвинутой версией").
Думаю,что на скрине достаточно "прямые внутренние углы"...
Геомертия... Шестой класс...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  PRFAS.rar   4,05К   865 скачиваний
Сообщение отредактировал yaso73: 19 Май 2015 - 10:41
#69 OFFLINE   kinoman0
kinoman0
  • 21 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 20 Май 2015 - 19:41
Yaso, спасибо большое за развернутый ответ! я дорезал углы по квадратам-усовершенствованный способ понравился-сам не догадался, хотя всё действительно просто!
3D-Big, не совсем понял что вы имеете ввиду про обработку элементов?
Вообще сделать то я сделал, но вопрос теперь больше в том как стандартными средствами арткама без доп. построений избежать этих скруглений траектории в углах при дорезке углов.
В любом случае всем спасибо за ответы-каждый смотрит на проблему со своего угла, и интересно узнать новые пути ее решения!
#70 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Май 2015 - 10:47
Вся подлость арткама в его простоте.Быстро освоив элементарные вещи дальше многие не идут.А если почитать учебник - там ещё столько интересного.
"Обработка элементов" - это "обработка элементов".Поищите поиском на форуме(очень подробно обсуждалось),или почитайте учебник.
Вот именно "стандартными средствами" это и сделано.Просто Вы не прочувствовали до конца разницу между работой по векторам и по 3д моделям.Вот разберётесь с "обработкой элементов" - почувствуете разницу.
Есть ещё всякие колдунства в редакторах,но это занимает некоторое время и хорошо при серийной обработке большого количества одинаковых деталей.
Пример:
Почувствуйте разницу. :hi:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  PRF.rar   215байт   652 скачиваний
#71 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2015 - 11:32
Есть такие стратегии, которыми обычно пренебрегают, а зря.... если с ними разобраться, то можно делать ряд интересных фич...
#72 OFFLINE   ALEKCANDR
ALEKCANDR
  • 35 сообщений
  • Из:Кемеровская область РФ
Отправлено 22 Апрель 2016 - 22:26
Люди подскажите как сделать на данном фасаде угол 90 градусов...как это делается из массива дерева на универсальных станках производства ссср знаю и умею фрезы "папа  мама" обвязка,филенка собрали готово...но как это сделать на чпу подскажите...в описании написано МДФ...думал массив покрашен...нет МДФ пишет производитель...
Сообщение отредактировал ALEKCANDR: 22 Апрель 2016 - 22:28
#73 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Апрель 2016 - 22:49
Обсуждали, давно павда, "подрезка углов".
#74 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 30 Май 2016 - 16:28
Всем добрый день !
Прошу помочь понять последовательность шагов при подрезке углов описанных в данном посте .
Прошла фасонная фреза, оставила круглые углы. Что бы так подрезать углы, что мы должны сделать ? Никак не соображу что-то. Как сделать такую 3D траекторию ?
#75 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Май 2016 - 16:47
Вы должны освоить 3D моделирование,повторить профиль фрезы на 3D модели.По вектору пройти фасонной фрезой и по рельефу добрать остаток тонкой фрезой(либо сферической,либо морковкой,либо гравёром).Не производительно.
#76 OFFLINE   Riland
Riland
  • 43 сообщений
Отправлено 30 Май 2016 - 16:53
Спасибо. Понятно,что не производительно, но иногда надо. Я затупил именно вот с этим переходом "пройти фасонной фрезой И по рельефу добрать остаток тонкой фрезой"
Как это сделать практически ? Как задать фрезе траекторию. Какой инструмент в ArtCame ? Вытягиваемые профили ? Там рисовать направляющую повторяющую профиль фрезы ?
Сообщение отредактировал Riland: 30 Май 2016 - 16:53
#77 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Май 2016 - 09:40
Фрезой.
#78 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 01:28
В ринокаме это легко V-carving стратегия.
#79 OFFLINE   dimabask
dimabask
  • Из:Томск
Отправлено 06 Июль 2017 - 09:01
Здравствуйте, у меня возникла проблема в самом станке при обработке данных углов. В Арткаме их делал через гравировку конической фрезой диаметром 30 мм в верхней части, поставив галочку на графах "Векторы на поверхности", "Подрезка углов", "Только профиль" и "Независимая конечная глубина" 10 мм. Конечная глубина соответственно тоже стоит 10 мм. При запуске имитации на Арткаме все выглядит именно так, как и должно (То есть внутренний угол прямой и без скруглений), но когда эту программу я запускаю на самом станке, в местах, где должна быть обработка углов, фреза просто углубляется на мм 17 (То есть проходит сквозь заготовку толщиной 16 мм), Делает простое коническое отверстие и дальше идет по прямой линии на правильной глубине до следующего угла, где опять уходит вглубь). В чем тут может быть проблема и как ее можно решить? Станок LNC-M515i, Арткам 2011. С более простыми траекториями до этого проблем не было и все делалось так, как нужно.
#80 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Июль 2017 - 09:26
Ну, посмотрите что у вас выдано в коде, который отправляется на станок, если код правильный, то разбирайтесь почему стойка (LNC-M515i ?) её некорректно интерпретирует,если код неправильный, то разбирайтесь с постпроцессором программы..
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов, Подрезка углов
