Прямые внутренние углы на фасадах
обработка фасадов Подрезка углов
Сообщений в теме: 121
#81 OFFLINE   dimabask
dimabask
  • Из:Томск
Отправлено 06 Июль 2017 - 09:42
Код программы такой. Если в нем что-то не так, то я этого не вижу. Другие траектории станок всегда понимает как надо, а вот с подрезкой углов почему-то происходит совсем не то, что нужно.
N0G40G17G80G90G53
N10T2M6
N20G43H2
N30G54G0X0.000Y0.000
N40S18000M3
N50G0X83.123Y83.153Z5.000
N60G1Z-10.000F1000.0
N70G1X70.090Y70.120Z-0.000F2000.0
N80X83.123Y83.153Z-10.000
N90X633.058
N100X646.090Y70.120Z-0.000
N110X633.058Y83.153Z-10.000
N120Y313.088
N130X646.090Y326.120Z-0.000
N140X633.058Y313.088Z-10.000
N150X83.123
N160X70.090Y326.120Z-0.000
N170X83.123Y313.088Z-10.000
N180X83.123Y83.153
N190G0Z5.000
N200G0X0.000Y0.000
N210G0G53Z0
N220M5
N230M30
#82 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Июль 2017 - 10:10
Странно - код вроде бы чистый: прямоугольник с подрезкой углов, сделанный только линейной интерполяцией, хотя там есть переключения между системами координат станка и операторской, но это до и после обработки этого прямоугольника....
#83 OFFLINE   dimabask
dimabask
  • Из:Томск
Отправлено 06 Июль 2017 - 10:14
Вот и я не понимаю в чем может быть проблема. Если бы в станке, то другие траектории он бы тоже неправильно делал, если в программе - то тогда бы и в арткаме бы это было видно. Возможно тут еще может быть в чем-то проблема.
#84 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Июль 2017 - 11:04
Этот файл не может заставить станок двигался так, как описано.
Думаю, что оператор просто другой файл резки запускает.
#85 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Июль 2017 - 11:40
Идея бредовая, но, в качестве предположения, возможная: Если стойка при выходе за рабочее поле станка дает НЕ алярм, а двигается в плоскости предельного положения (не знаю как у этой системы, но на одной древней системе на плате GE400 такое видел), то при таких сменах систем координат, если она пытается задвинуть за рабочую зону, может получиться.... Попробуйте повыше в воздухе проделать такой прямоугольник, или вычистить файл от смен координат, и запустить его в воздухе для проверки...
#86 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Июль 2017 - 12:33
В файле написано
1. Перейти в систему координат.
2. Пройти на высоте 5
3. Опуститься на -10
4. Подняться на 0
Больше никаких координат по Z нету. Никаких коррекций нету. Если он на +5 входит в зону, то глубже -10 он никак не может уйти.
Может конечно масштабирование какое включено, но и поведение тогда будет не такое, как описано. Не может станок правильно отрабатывать +5,-10, а по команде -0 уходить на -17.
Прям искривление пространства какое-то.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Июль 2017 - 12:40
#87 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Июль 2017 - 12:42
Есть команды G53 (Переключиться на систему координат станка) и G54(Переключиться на заданную оператором систему координат), а при том допущении, что я упомянул (Если стойка при выходе за рабочее поле станка дает НЕ алярм, а двигается в плоскости предельного положения) - может дать проблемы... Надо просто забраться в доку для этой стойки и понять,  как она себя ведет когда координата перемещения доходит до пределов рабочего поля станка...
#88 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Июль 2017 - 13:06
Вполне реальная. Клиент жалуется, что запускает файл и он идет ниже прорезая лишнее. Приезжаю и вижу, что в арткаме он в один файл gcode сохраняет, а в НС5 другой запускает. А т.к. вектор в обоих файлах один и тот же подмену файлов не видно, пока в самой НС я не глянул.
#89 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 06 Июль 2017 - 17:33
На моем станке нормально симмулирует
Только вот это мне не нравится
Сообщение отредактировал рондо стиль: 06 Июль 2017 - 17:27
#90 OFFLINE   Anton33
Anton33
  • 29 сообщений
  • Из:владимир
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 00:42
Иногда угол фрезы не соответствует действительности, тогда что то похожее случается. Фрезу прописать лучше без полки, даже если она есть. Обычно рисую квадрат и делаю гравировку по ср. линии одной и той же фрезой, но делаю несколько УП фрезами с углами через градус от заявленного на фрезу в плюс и минус. Смотрю результат( стороны квадрата должны получиться максимально прямыми) и пишу на фрезе градус с наилучшим результатом.
Для гравировки по средней линии нужно вроде как два контура
#91 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 02:03
Нужен замкнутый контур.
#92 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 03:58
И буква О, и буква Г, и буква В, и даже буква Ы имеют право и могут быть обсреднелинениными.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Ноябрь 2017 - 03:58
#93 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 08:30
Гравирование по средней линии - это частный случай классического. Если две линии (не важно разомкнутые или замкнутые) участвуют в ОДНОЙ фрезеровке, то  получится средняя линия обработки. А если эти две линии определены как отдельные геометрии, то  гравировка идет независимо друг от друга, и в этом случае надо поднапрячь моск, чтобы не ошибиться, исключив "наезд" соседних геометрий.
Сообщение отредактировал рондо стиль: 29 Ноябрь 2017 - 08:31
#94 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 13:31
 обсреднелинениными.
Не осилил :rofl:
#95 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 13:45
Сдался.
#96 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 01:56
Здравствуйте..Вопрос по видео данному..
При обработке третьей..конической фрезой.. на 1мин 20 сек видео..Что за стратегия 3 д обработки выбрана такая? Не растр..не офсет..А что?? :pardon:
#97 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 10:55
В данном видео - Альфакам, функция-подрезка профильного угла (ов).
#98 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2019 - 23:50
надо полагать в арт каме нет такой.. :cray:
#99 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 00:26
за арткам не скажу.
#100 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Февраль 2019 - 01:01
В гравероке, есть подрезка углов.
Ставьте галочку и подрезайте.
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов, Подрезка углов
