Прямые внутренние углы на фасадах
обработка фасадов Подрезка углов
Сообщений в теме: 121
#101 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 28 Февраль 2019 - 13:54
В гравероке, есть подрезка углов. Ставьте галочку и подрезайте.
Ну да, Ну да.
#102 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Февраль 2019 - 15:41
У Вас не подрезает?
#103 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 28 Февраль 2019 - 21:23
У Вас не подрезает?
Порезать то подрезает, но  подрезка углов это когда фреза идущая по контуру поднимается к вершине угла.
В данном случае речь идёт о специфической стратегии ДОРАБОТКИ углов, после профильных фрез.
#104 OFFLINE   Maastm
Maastm
  • 7 сообщений
  • Из:Ногинск
Отправлено 30 Апрель 2019 - 18:39
Доброго. Не получается. Где я сделал ошибку?
Сообщение отредактировал Maastm: 30 Апрель 2019 - 18:46
#105 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Апрель 2019 - 21:20
Похоже реальный угол фрезы отличается от указанного в модели...
P.S. а принтскрином с экрана не пробовали, а то фотать с экрана будет подобное дерьмо ,а не картинка....
#106 OFFLINE   Maastm
Maastm
  • 7 сообщений
  • Из:Ногинск
Отправлено 30 Апрель 2019 - 21:42
Возможности принтскрин сделать не было, на пк интернета нет.
Как правильно подобрать угол фрезы? Зачвлено производителем 120 градусов
#107 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Апрель 2019 - 21:49
Померить или на фрезе или на резе фрезой....
#108 OFFLINE   Maastm
Maastm
  • 7 сообщений
  • Из:Ногинск
Отправлено 30 Апрель 2019 - 21:54
Спасибо, логично)))
#109 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 01 Май 2019 - 01:31
забейте фрезу градусов так 118-118.5. И попробуйте выход сделать выше поверхности.
#110 OFFLINE   Maastm
Maastm
  • 7 сообщений
  • Из:Ногинск
Отправлено 01 Май 2019 - 11:37
Как сделать выход выше поверхности?
#111 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Май 2019 - 11:44
Указать материал толще,как вариант.
#112 OFFLINE   vasa29
Отправлено 01 Май 2019 - 12:01
Не ясно, зачем.
Ноль по Z поднимите (на станке).
#113 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 01 Май 2019 - 12:49
Не ясно, зачем.
Выход становится острее, ибо смена направления (нулевая скорость обработки) выйдет за поверхность.
Зет можно поднять, только глубину фрезеровки увеличить на эту величину.
Установка поверхности должна решается и в САМе,
#114 OFFLINE   Maastm
Maastm
  • 7 сообщений
  • Из:Ногинск
Отправлено 01 Май 2019 - 22:16
Благодарю!!!!
#115 OFFLINE   Maastm
Maastm
  • 7 сообщений
  • Из:Ногинск
Отправлено 04 Май 2019 - 21:37
Проблема не решена, выставления разных градусов больше или меньше не помогло как псевдофилёнку незете с острыми углами
#116 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 06 Май 2019 - 12:39
попробуйте шаг фрезы подобрать. создайте на детали несколько квадратов, и на каждом сделать гравировку с разным шагом гравера. по фото видно что шаг указан 12,5мм. вот от него и пляшите. с изменением на +1 или -1. после фрезеровки выберете подходящий.
#117 OFFLINE   Bronik
Bronik
  • 16 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 06 Май 2019 - 13:49
Было подобное чудо на Бивере. Дело было не во фрезе, т.к. ей же на другом станке делались четкие выходы. Весь прикол в том что станок по 3-м осям сразу едет с разными скоростями. Игрались со скоростями по осям в настройках станка. Это помогло.
#118 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Май 2019 - 14:14
дело не в марке станка а в системе управления... какая на вашем станке стояла?
на синтеках такой ерунды нет однозначно.
#119 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 06 Май 2019 - 14:22
Тут и ускорения могут быть не те (в 3 осях), и начальная скорость и жесткость, и какой нить люфт...
#120 OFFLINE   Bronik
Bronik
  • 16 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 06 Май 2019 - 16:04
Конечно не в марке. А стойка была как раз синтековская.
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов, Подрезка углов
