Здравствуйте.. мы собрали фрезерный станок 1000 на 1500 мм.. Все работает хорошо, за исключением погрешности по X. Сначала думали что это из-за длины проводов, для эксперимента поставили профод длинной в метр, но погрешность осталась (провода все экранированные). Может быть кто подскажет , какие могут быть причины такой несиправности?
Я задал простой код, чтобы он отодвигался на 10 мм и возвращался в исходную точку, и так 10 раз. В среднем погрешность выходит 0.09мм, после повторного запуска программы он ошибается еще на столько же. А именно там идет не перебор, он просто не доходит до исходной точки. Запустил эту программу 4 раза подряд и погрешность составила 0.37 мм.
На оси Y таких проблем не наблюдается, все время возвращается в ноль.
Все болты затянуты, люфта нигде быть не должно, собирали для себя, так что основательно подошли к делу. В чем проблема понять не можем.
Сообщений в теме: 6
Отправлено 27 Январь 2011 - 18:29
Отправлено 27 Январь 2011 - 18:38
Да масса. Правильно сформулированный вопрос-половина решения проблемы.
Отправлено 27 Январь 2011 - 18:53
отредактировал первое сообщение.
Отправлено 27 Январь 2011 - 18:58
Чем хоть станок то управляется?
Отправлено 27 Январь 2011 - 19:00
Управляется он PLC545 (контроллер фирмы Purelogic).
Полный оборот ШД разбит на 3200 шагов.
Отправлено 27 Январь 2011 - 19:29
Я так понимаю управляется МАСНем?
#7 OFFLINE
Отправлено 27 Январь 2011 - 19:37
Да управляется MACH.
Спасибо за попытки помочь..)
Вопрос решился.. Ошибка была в том, что мы слабо затянули место крепления ШД к ШВП.
Теперь все оси работаю как надо..
Еще раз спасибо
Еще раз спасибо
Темы с аналогичным тегами смещение координат
