Общие вопросы по Mach3
Сообщений в теме: 94
#41 OFFLINE   al101404
al101404
  • 64 сообщений
  • Интересы:Всё
  • Из:Юг Сибири
Отправлено 09 Февраль 2016 - 22:53
Приветствую всех!
Такой вопрос: при запуске МАЧа в окошках координат возникают некие цифирьки. Нигде в настройках не нашел, откуда они взялись..? :aggressive:  Обнулить не сложно, но, простое любопытство не даёт покоя. Где-то же они должны быть записаны?
Заранее благодарен... :hi:
#42 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Февраль 2016 - 02:12
Датчики НОМЕ есть? При включени базы принимаете (отправляете в НОМЕ)?
#43 OFFLINE   al101404
al101404
  • 64 сообщений
  • Интересы:Всё
  • Из:Юг Сибири
Отправлено 12 Февраль 2016 - 22:29
А, вот оно что!
Да, датчики есть, попробую посмотреть с этой стороны.
Спасибо за подсказку!
#44 OFFLINE   Абга
Абга
  • Из:Абхазия
Отправлено 31 Март 2016 - 01:02
Салют чпушникам! Раньше работал с Mahc2 было хорошо! Крякнул комп! Соответственно переустановка. Запускаем Mach2 , старт, 999строка и остановка программы, Думаю суть ясна.Если кто сталкивался или знает подскажите. Спасибо!!!
#45 ONLINE   vv92
Отправлено 31 Март 2016 - 15:34
Купите лицензию, чё.
#46 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 01 Апрель 2016 - 02:43
Всем привет! На родном предприятии собрал двух-осевой станок (токарный) на Mach3. Станок работает замечательно, а вот кадры у нас малость не очень квалифицированы... мягко говоря.
Вначале пришлось снести все "лишние" кнопки (см. вложение), т.к. эти товарищи изрядно в них  путались. Придумал, на мой взгляд, максимально понятный интерфейс. Но проявилась одна проблема: на станке будут точиться балясины большими сериями, так вот, после того как одна балясина готова, нажимаю кнопку "Пуск (цикла)"... и ничего не происходит, пока повторно не загружу файл (хотя он отображается в строке "File")
Эти олени  операторы, обязательно что нибудь напутают при загрузке файла :bang: . Можно ли настроить Mach так, чтобы оператор после замены заготовки, просто тыкал "Пуск"??
Заранее спасибо!!!
#47 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:03
Ну дык надо же УП перегрузить, чтобы стояла с первой строки. Если УП уже загружена и была выполнена, то достаточно просто нажать на данную кнопку (на скрине) и УП снова встанет с первой строки. И уже далее после замены заготовки жмём "Пуск".
#48 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:53
Ураа!!! Карпуха, спасибо! :good:
#49 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:58
Если в конце программы стоит М30(если не ошибаюсь), то и кнопки не надо нажимать - автоматом на первую строку становиться будет.
#50 OFFLINE   Абга
Абга
  • Из:Абхазия
Отправлено 02 Апрель 2016 - 02:10
Про лицензию предложение супер, но пока не готов, Разбивание 999строк в блокноте , слово дельфи мне не очень понятно,А вы пользовались таким методом? Раньше работал mach2 полноценно, хотя нелицензионного, мне кажется проблема в установочных файлах.СПАСИБО!!!!!!!!!!!
#51 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2016 - 17:50
Сам не пробовал разбивать. у меня купленная версия мач, и уже очень сильно кастомизированная.
Дельфи https://ru.wikipedia...еда_разработки)
Проблема в отсутствии файла лицензии.
#52 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 17:51
 Точно-точно.....
#53 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 18:24
А если вместо М30 поставить М47, то УП ещё сама и запустится, в бесконечном цикле.
Главное - успевать заготовки менять.
Для этого перед М47 соответствующую паузу нужно добавить G04...
Не успеваешь - жми паузу/пробел.
#54 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Апрель 2016 - 18:40
А если еще и макрос написать, что бы после команды G04  другая пара-тройка координат эту заготовку продвигала или новую клала, можно ничего не нажимать. Только успевай бычки тушить...
Сообщение отредактировал preps: 02 Апрель 2016 - 18:44
#55 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 18:56
Так операторы совсем разленятся. Если только поставить датчик движения в сектор оператора, сигнал с него параллелить с аварийной кнопкой, концевиком или паузой, на выбор. Нет движения оператора - станок стоит. :pardon:
Сообщение отредактировал Roma: 02 Апрель 2016 - 18:58
#56 OFFLINE   cotton
cotton
  • 237 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2016 - 20:10
 Э-э-э.... мужики Вы чего, а работу работать кто будет? Жи кодам зарплату ведь не отдаш?! :nea: :rofl:
#57 OFFLINE   preps
Отправлено 03 Апрель 2016 - 18:30
Когда станков несколько - работы хватит и так :-) А вот автоматизация, когда комплексная. Да еще и бизнес процесс построен так, что 90% работы делают  роботы -  это супер...
#58 OFFLINE   Lantana
Lantana
  • 58 сообщений
Отправлено 25 Июль 2020 - 20:28
Добрый вечер! Вопрос по скринсету  как его развернуть на весь экран монитора .
#59 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Июль 2020 - 20:59
Сделать скринсет под нужное разрешение экрана.
#60 OFFLINE   Jr.bush
Jr.bush
  • 27 сообщений
  • Из:Химки
Отправлено 31 Август 2021 - 00:54
Всем доброго времени суток, не стал плодить тем.
Если кто знает скажите как получить координаты с определенного кадра файла, например если я запускаю с 100 кадра программу нужно что бы в положение четвертой оси прописались координаты которые находятся в 100-ом кадре.
