Общие вопросы по Mach3
Сообщений в теме: 94
#21 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 18:54
там нет ответа на мой вопрос. :(
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 20:17
Это длительность импульсов. Некоторые драйверы с "медленными" входами могут не заметить короткий импульс.
#23 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 03:52
странно, вроде поиск именно по "Step Pulse,Dir Pulse" тема находилась, да не простительно для нашего форума, но не беда, оказывается ещё есть "всемирная паутина"
http://cncmasterkit.....php?p=735#p735
https://yandex.ru/si...nt=1447364998.1
#24 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 05:12
раз в одном источнике написано
"Если Вы используете LPT порт компьютера, не забудьте установить значения 5us в полях Step Pulse и Dir Pulse" а в другом " Это длительность импульса Степ и Дир соответственно. Особенно важен параметр степа, проблемы могут возникнуть при использовании опторазвязки, для 817 оптронов нада ставить максимум, т.е.25, при меньшей длительности импульса пропуски и неустойчивая работа." то я так понимаю что нужно подбирать вручную где-то между 5 и 25? далее по тексту всетаки указано что длительность в мкс. тогда я думаю так: если в настройках мача указываю частоту 25000, то период будет равен 1:25000=40мкс, следовательно  оптимальная длинна импульса будет 20мкс. Я правильно думаю или все совсем по другому???
#25 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 15:29
Что то я опять сомневаться стал, Step Pulse в маче написано 1-5мкс. что это значит? одна единица это 5 мкс, или это примерное значение вводимое в это окно???? :bash:
#26 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 18:27
"Если вы не можете подобрать значения для плавного движения, то есть несколько вариантов решения. Для начала простой: Некоторые приводы двигателей требуют более длинные шаговые импульсы. Это можно сделать изменяя настройку Step Pulse. Смотрите руководство к вашему приводу."
Руководство по Mach3 для настройки стандартного трехосевого фрезерного станка
под приводом наверно понимается вся цепочка: опторазвязка(плата управления)- драйвер-двигатель
т.е длинна импульсов должна удовлетворять имеющуюся кибернетику.
#27 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 19:16
лучший сигнал в данном случае, на мой взгляд, это меандр.поэтому и хочу разобраться что это за цифры. ах как же тяжело живется без осцилографа  :sorry:
#28 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 19:24
Импульсы определенной длительности нужны, как выставите в этих окнах. Частота следования этих импульсов будет определять скорость движения оси, длительность импульса не меняется! Какой меандр, нах?
У Вас есть мануал по МАСН? Если нет, качайте - https://yadi.sk/i/iMXIsqLFehEKD
Сообщение отредактировал Lodochnik: 13 Ноябрь 2015 - 19:28
#29 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 19:40
"Минимальная длительность STEP, которую можно установить в Mach3 (Step Pulse в меню Config / Motor Tuning) – 1 µs (микросекунда). Если бы импульсы формировались аппаратно, 1 µs могло бы быть более чем достаточно. Но импульсы формируются под общим управлением Windows, которым как раз к началу импульса может вдруг понадобиться заняться чем-то более важным и срочным, чем подавать всякие сигналы Вашему станку. В результате пока начнёт формировать импульс – пора уже и прекращать его. Драйвер его и почувствовать не успеет. Или, скажем, Windows опоздает с DIR – и снова шаг в не туда. Так что DIR лучше делать раньше, а STEP – ширше."
http://forum.jwiki.ru/post13377.html
и про меандр там есть, кстати:
"Становится понятно, что идеальной является скважность 2, i.e. duty cycle 50%, т.е. меандр, т.е. длительность импульсов равна паузам между ними, т.е. в данном случае импульс STEP длится пол такта. Аналогично DIR лучше начинать в середине паузы, или где-то ближе к концу предыдущего импульса STEP:"
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 13 Ноябрь 2015 - 19:41
#30 OFFLINE   Qrokus
Qrokus
  • 42 сообщений
  • Из:Ставрополя
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 19:58
точно, проглядел этот момент. А цыферки наверно подбирать придется...
хорошая  статья, все разжовано подробно. спасибо  :)
#31 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 26 Январь 2016 - 13:27
Всем добрый день я ну очень начинающий )) в ЧПУ и хочу сам сделать станок...
Сейчас у меня типа "прототип" с точностью +- километр помогите настроить под него программу mach3.
На данный момент я вроде как отколибровал оси (у меня 2) не очень разобрался с настройкой двигателей и совсем не понял как задать "программные концевики" (limit)
#32 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Январь 2016 - 13:34
Здесь на форуме поищите руководство к Мач3, там всё написано.
#33 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 26 Январь 2016 - 13:45
Оперативно, спасибо, у меня есть русский мануал, я по нему и работаю, правда не все понимаю. Да и железо станка не знаю....
Точнее не нашел ничего по двигателям (из матричного принтора эпсон)
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Январь 2016 - 14:17
Если на этих двигателях есть какая-то маркировка модели, и по ней всезнающий Google вам что-нибудь расскажет - это и будет, скорее всего, максимум доступной информации.
Если же нет, остается лишь экспериментально определять характеристики. Угол одного полного шага - по числу шагов на 1 оборот, наклеив на вал двигателя флажок из скотча. А ток обмоток - по нагреву двигателя в процессе работы (градусов 60, то есть "рука еще терпит, хоть и горячо" - в пределах допуска).
#35 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 26 Январь 2016 - 17:14
Маркировка есть, но что б не быть голословным я сегодня выложу фото с маркировкой и постараюсь замерить угол одного полного шага, что б можно было приступить к калибровке
#36 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Январь 2016 - 13:28
Вы, похоже, делаете из еды культ как-то слишком трепетно относитесь к "калибровке". Будьте проще, это рутинная процедура, состоящая из нескольких простых задач.
Первое - определить правильный коэффициент "steps per" ("шагов на" миллиметр или на дюйм перемещения, в зависимости от выбранной системы мер). Элементарно вычисляется из числа шаговых импульсов на 1 оборот вала ШД (не полных шагов двигателя! учитывайте здесь, в каком режиме ваш драйвер ШД двигателем рулит, это может быть и полушаг, и микрошаг с каким-то коэффициентом дробления) и шага резьбы ходового винта (что вместо него надо подставлять для зубчатых реек, ремней/цепей/тросиков и т.п. - сами додумаете).
Второе - задать предельную скорость (velocity), выше которой ось не будет разгоняться ни при каких условиях.
Третье - задать ускорение при разгоне и торможении.
Второй и третий параметры зависят от механики станка, массы подвижных частей и мощности двигателей (суть - чтобы движку гарантированно хватало мощности разгонять и таскать ось без срыва и пропуска шагов). На самоделках, состряпанных по наитию левой пятки "из того, что под рукой было" без всяких проектных расчетов, подбираются экспериментально, методом проб и ошибок.
#37 OFFLINE   Иван_Брянск
Иван_Брянск
  • 18 сообщений
  • Из:Брянск
Отправлено 28 Январь 2016 - 01:06
Да, наверно Вы правы, просто сбивает с толку автоматическая калибровка осей...
А так то хочется разобраться полностью, что б на нормальном станке делов не натворить....
По поводу двигателей (может и офтоп, но уж простите) сейчас стоят эпсоновские вот такие:
Сегодня приобрел по случаю вот такие 3 шт. вместе с ремнями по 200 р/шт. Но они с 5 выводами, я биполярники из них сделал (перерезал 5й общий провод)
Пойду с ними в соседнюю ветку [
#38 OFFLINE   Mr.LK
Mr.LK
  • 11 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 30 Январь 2016 - 03:55
Добрый день, друзья!
Подскажите пожалуйста или ткните носом...потому как не получается найти.
Станок Acctec AKM1325, контроллер с USB портом.
Предполагаю что настройка mach3 не совсем так как с LPT, потому как на стандартные настройки шаговики никак не откликаются, хотя DriverTest.exe показывает что все ок.
1. Возможно для контроллера с USB портом необходимы дополнительные драйвера (плагины) или спец. настройки?
2. Судя по маркировке оси (XYZ) подключены к пинам с именами in-0, in-1, in-2, но в mach3 может ли начинаться маркировка с нуля - или просто отсчитать по порядку контакты - будут 4,5,6?
Спасибо за любую помощь!
 https://yadi.sk/i/kgQ0e_nxnxTkM
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Январь 2016 - 05:12
Через плагин должна работать такая интерфейсина. Посмотрите во вкладках МАСН-а какие плагины установлены, может найдется нужный. Если нет, то искать доки к плате и разбираться.
#40 OFFLINE   Mr.LK
Mr.LK
  • 11 сообщений
  • Из:Беларусь
Отправлено 31 Январь 2016 - 01:50
Все верно, спасибо. Нужен был плагин для работы через USB.
