Выбор станка для раскроя фанеры
Станок для фанеры
Сообщений в теме: 61
#21 OFFLINE   kuklev
kuklev
  • 15 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 21 Апрель 2015 - 12:28
С вариантом форматника уже почти согласен. Действительно, пересмотрел проекты - большая часть из них прямоугольники и квадраты. Но вот небольшие криволинейные элементы все таки присутствую.
Может для этих целей присмотреть
http://www.multicut....atalog/24.html
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2015 - 12:34
плазморез? :shok:
#23 OFFLINE   kuklev
kuklev
  • 15 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 21 Апрель 2015 - 12:39
плазморез? :shok:
Настольный гравировальный станок MULTICUT 500-0609-1,5
#24 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2015 - 12:46
Дело хозяйское... Кто ж его знает,теперь,после того,как Вы для себя открыли циркулярную пилу?Может и закругления можно без чпу делать?Мир полон нового и неизведанного...
Одно могу сказать убеждённо: чпу - это не такая машина,которая делает всё за человека... Ещё думать надо.
А Вы тянете на себя производство,со всеми головными болями,не особо владея вопросом.
#25 OFFLINE   kuklev
kuklev
  • 15 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:01
Если бы особо владел вопросом, сюда бы не обратился.
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:37
Тоже верно.
#27 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:40
yaso73 сказал(а) 21 Апр 2015 - 08:27:
На ЧПУ будет ещё сложнее - поверьте старому дрессировщику перенастройщиков.
Наоборот.Ещё и фрез наломают на стоимость своей зарплаты.Каждый.
ЧПУ оператор должен знать и уметь несколько больше, чем оператор форматника. И его ошибки куда дороже обходятся.
По поломанным фрезам - Мало. Бывает и поболее. И хорошо если только фрез, а не прочего оборудования.
#28 OFFLINE   kuklev
kuklev
  • 15 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 21 Апрель 2015 - 14:29
Не хотелось бы спорить, но мне кажется (лично участвовал в запуске фрезы), что есть 2 сложности. Первая настройка программы для фрезерования, 2 грамотное позиционирование материалов, установка фрез и т.д. Разные материалы - разные скорости и настройки. Если материал будет 1, и задача одна и та же (меняются де факто чертежи), это упрощает задачу?
Любую работу нужно контролировать, я не спорю. Но на мой взгляд (да пусть закидают меня камнями), проще проконтролировать процесс запуска фрезы (при условии правильных чертежей), и затем уже финишную сборку, нежеле тотальный контроль вытачивания каждой запчасти, с точностью до 1мм. При поточном производство, относительно проще отладить производство 1го артикула, и запускать его. Если производство непоточное, более того - каждый тираж имеет свои уникальные особенности в креплениях, размерах и т.д.,  просто не представляю себе каким образом донести все эти особенности до каждого человека учавствующего в производстве.
Задача фрезерной резки сократить человеческий фактор при производстве деталей и последующей сборке. Сами чертежи выстраиваются таким образом, чтобы накосячить было нереально. По простым плитам не спорю, да распил будет проще. Но если в детали нужно скругление, сверление, фрезерование на ручном станке...
Сообщение отредактировал kuklev: 21 Апрель 2015 - 14:30
#29 ONLINE   vv92
Отправлено 21 Апрель 2015 - 14:52
Жена, уходя в магазин, предупредила мужа:
- Будешь варить пельмени, кидай их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!
Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень!
  • 3
#30 OFFLINE   kuklev
kuklev
  • 15 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 21 Апрель 2015 - 14:58
К сожалению, приходится с этим сталкиваться постоянно. Собственно с попугаев пост и начинался.
#31 OFFLINE   proman
proman
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:58
Игрушечный станок для ваших целей: шпиндель 1.5 кВт, цилиндрические направляющие по оси Х. Есть более достойные варианты.
#32 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 23 Апрель 2015 - 13:21
Завидую вам.
Нам до такого как до звезды.
#33 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Апрель 2015 - 15:49
это они ещё работать не начали и уже такой прогресс... :pardon:
#34 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 15 Июль 2015 - 17:43
Добрый день, подскажите, для раскроя фанеры 6-8мм какая нужна мощность шпинделя? Во фрезерах не спец, только начинаю вникать)
#35 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 15 Июль 2015 - 17:55
2,2 кВт водянка справится
#36 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 15 Июль 2015 - 17:58
Спасибо, а какая будет примерная скорость раскроя?
#37 OFFLINE   Dover
Dover
  • 21 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 15 Июль 2015 - 18:01
Чем больше тем лучше!
#38 OFFLINE   lexus80
lexus80
  • 61 сообщений
  • Из:Rostov-on-Don
Отправлено 15 Июль 2015 - 18:04
Это естественно! Но если отталкиваться от мощности шпинделя 2,2 кВт. какая скорость резки фанеры ФК 6мм ?
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Июль 2015 - 18:23
Зависит от конструкции в целом. Если станок жесткий, то 6м/мин вполне нормально должен резать фрезой 6мм, а то и быстрее.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 15 Июль 2015 - 18:32
#40 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 15 Июль 2015 - 18:29
Фанеру 6мм, думаю, что спокойно потянет шпиндель 800 Вт, лучше конечно 1,5 кВт, и кроить фрезой 3мм. Если только для данной работы, то 2,2 кВт - это с большущим запасом. Но всё зависит от жесткости станка, и на какой подаче будет раскрой.
Сообщение отредактировал Карпуха: 15 Июль 2015 - 18:31
Темы с аналогичным тегами Станок для фанеры
