да, мне нужно кроить только фанеру, занимаюсь сувениркой (магниты и т.п.). у меня трудится лазер с утра до вечера, но иногда нужна фреза. станок буду мастерить сам, как и лазер. поэтому не откажусь от рекомендаций на что обратить внимание. взамен могу что-то подсказать по лазеру.
Сообщений в теме: 61
#41
Отправлено 15 Июль 2015 - 19:57
#42
Отправлено 16 Июль 2015 - 20:36
А что тут подскажешь? Если только за вас сделать.
#43
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 04:05
Помогите пожалуйста. Требуется станок, работа с фанерой. Размер стола 1000*600 +-. Требуется в фанере 3мм делать углубления на глубину от 1-до 2мм шириной от 3-до 10мм , (насколько оккуратны будут края? Будут ли сколы?). Толщина фанеры будет варьироваться, но основная масса это 3мм. Что касается качества станка, то хотелось бы что то среднее. На нем необходимо отработать технологию производства, но желательно чтобы справился с небольшим серийным производством. Сумма на которую рассчитываю - от 200000 до 500000. Заранее спасибо всем кто ответит.
#44
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 17:08
Качество реза будет зависеть от нескольких факторов: качество и тип инструмента, качество фанеры (чем менее качественная фанера, тем больше вероятность сколов).
Предложить здесь вариант станка не могу - сочтут рекламой (можно только в разделе "Куплю"). Так что написал Вам в личку.
Сообщение отредактировал HornpipeR: 09 Сентябрь 2016 - 17:10
#45
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 02:07
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором станка, бюджет небольшой 200-250т.р. нужно чтобы в основном вырезал фанеру до 20мм, либо хотя бы до 15мм, в основном собираюсь резать фоторамки, надписи, и т.д. В станках полный 0. возможно ли что то купить за эти деньги? Спасибо!
#46
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:34
Ни лазер, ни фрезер адекватный за эти деньги вы не возьмете под Ваши задачи (15 - 20 мм фанера). Либо увеличьте бюджет в 1,5-2 раза бюджет, либо очень низкая производительность, при которой КПД коммерческого использования будет стремится к 0. Возможно б/у - но тут нужно четко понимать, что берёте - без опыта и знаний рискованно.
Сообщение отредактировал HornpipeR: 07 Ноябрь 2016 - 01:37
#47
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 11:57
а если так скажем уменьшить нужды, ну например хотя бы до 1см толщины и небольшого стола? вот каменский завод предлагает станки например CNC wood router-1, если он сильно загружен не будет и работать он будет чисто в семейной мастерской так скажем?
#48
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 15:28
Если станок для хобби и коммерческих задач вы на него не возлагаете, то можно работать практически на всем.
Лазер с трубкой от 60 Вт, фрезер со шпинделем от 2.2 кВт. Но для производительной работы важно понимать: 1 - поле (маленькое поле потребует дополнительного раскроя листов - много мороки и обрезков), 2 - для фрезера - конструктив, тут нужно учитывать не только мощность шпинделя, но и жесткость конструкции.
Сообщение отредактировал HornpipeR: 07 Ноябрь 2016 - 16:24
#49
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 19:32
Если для хобби,в домашней мастерской - купите лобзик(я не шучу,есть весьма почтенные аппараты,в районе 120 тыр.)Настольные,не ручные.
Покупать сомнительные устройства, слегка похожие на фрезер с ЧПУ - очень и очень плохая идея.
Примерно можно сравнить с покупкой автомобиля. Вы бы купили машину с кузовом из бумаги,двигателем от плохого мопеда,и салоном из мешков от мусора. Но со ста метров очень похоже на машину...
#50
ONLINE
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 19:47
У Мафеля есть и нестационарный лобзик, боюсь посмотреть на цену. А так, купите приличный БУ станочек.
Я таки уже полочки домой на ЧПУ-шке пилю. Лень под циркулярку размечать. И КСПэшку Мафелевскую у меня свистнули, хорошая была пила и особенно шина.
#51
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 20:38
ну у меня есть лобзик проксон 460 это уже неплохо мне кажется))) будем копить на достойный чпу в таком случае)
#52
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:54
От покупки станка Кречет отговорили.
Необходим станок для неспешного криволинейного раскроя фанеры. 12,18,30мм
Количества далеки от промышленных.
Нашел в своем городе,парень делает под заказ.
за стол 120*60 просит 2500 со шпинделем и 2000 без.
есть смысл брать без шпинделя под кромочный фрезер? Хватит для распила фанеры? А то начинать с долгов не люблю.
Сообщение отредактировал Admin: 23 Январь 2017 - 16:23
Перенесено
#53
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:24
смотреть надо...внимательно...всё...
#54
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:41
Ок.
А в двух словах?
Все равно этот как пример,мой будет делаться с нуля.
Сообщение отредактировал svyat: 23 Январь 2017 - 16:00
#55
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:55
А , ну если новые комплектующие , тады ладно...
я подумал ,что поюзаный будет.
В двух словах тут не выйдет .
Сообщение отредактировал Евгений622: 23 Январь 2017 - 15:55
#56
Отправлено 23 Январь 2017 - 16:04
А , ну если новые комплектующие , тады ладно... я подумал ,что поюзаный будет. В двух словах тут не выйдет .
Ну при приеме станка все равно придется что то проверять. В работе,это понятно,запустить пару резов. А вот что где потрогать,подергать,померить и т.д
Говорит что этому образцу 3 года уже.
А что на счет фрезера кромочного? Хватить или избавить себя от лишних заморочек и доплатить еще 500баксов за 1.5кВт шпиндель?
#57
Отправлено 23 Январь 2017 - 21:40
тоже смотреть (подшипники) и доплатить , если рабочий.
Имеется ввиду комплект шпиндель - частотник ? если один шпиндель -не стоит он 500 баксов, да и комплект не стОит...но возня ....
В Вашем случае надо искать компромисс.
К примеру продавец оставляет частотник и скидывает цену за шпиндель , который Вы купите и установите сами
Сообщение отредактировал Евгений622: 23 Январь 2017 - 21:45
#58
Отправлено 23 Январь 2017 - 22:26
если1.5квт брать только под цангу er16.
только не кромочный, чуть мощнее типа такого там цанга 8мм. http://www.titan-too...u/?product=пфм7
потом заработать денег на шпиндель..
#59
Отправлено 04 Август 2017 - 01:16
Комрады, прошу совета в выборе станка.
Свои цели и задачи я понимаю, стоит неплохая самоделка ЧПУ, но хочу "заводской" сборки и точности.
Мечусь между A12STM от Росфрезера и WoodTec MH1212.
Ценовая категория одна и таже, кто бы что взял и почему?
п.с. крою фанеру и размеры раб.полей подходят
Спасибо!
Сообщение отредактировал CokPaT: 04 Август 2017 - 01:36
#60
Отправлено 04 Август 2017 - 08:34
Несколько некорректный способ сравнения.И в чём метания?В близости ценников?На этом сходство кончается...
Росферезовский - настольник.Хорошой,надёжный,компактный,есть кому морду набить,если вдруг(на самом деле большая редкость) что-то не так по сборке.
Вудовский - напольник.
Это разность и жесткости и габаритов и массы и пр.
При условно "прочих равных" - это разные станки.
RF - хороший настольник.
WT - напольник с очень специфическим размером поля.Как говорится "no wagina,no red cagorta"(ни в ипзду,ни в красную армию
).Этот размер берут либо ооочень понимающие граждане,которые чётко представляют задачи именно под этот размер.Либо дилетанты,по дури.Напольник 1212 - это "минимум станка за максимум денег". Т.к. уж если связываться с напольником,то 1218 и 1224 куда более понимаемые размеры,а деньги почти те же(+$500,или +$1000,соответственно).Но круг задач резко расширяется.И не стану говорить именно про WT,но это классический китаец, и,соответственно,возможны классические же недочёты поднебесной сборки.Бывает у них.А с их(продавца WT) сервисом я не знаком и в предпродажную подготовку на складе не верю ни одной конторе,которая возит из Китая. И не просто не верю,а могу предметно натыкать носом(что и делал
) несколько довольно заметных организаций. Ситуации штатные,но требуют денег и усилий и времени.Что не самое удачное дело для небольшого частника. ![]()
Темы с аналогичным тегами Станок для фанеры
