Гайка для цанги ER
гайка для цанги
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 13:39
Купил гайки ER 11. Не подходят на мой шпиндель. Почему? Измеряю шаг резьбы. Получается 1 мм. Такое бывает? Вот слепок с резьбы вала сделал и измеряю.
Диаметр резьбы на шпинделе: наружний 15 мм, Минимальный, между нитками резьбы 14,2 ("колумбик", других шагомеров не имею )))
Могут быть с разной резьбой гайки,  М13х0.75 (ER11M) и М14х0.75 (ER11A). Может есть и другие варианты, но я не встречал. Может у Вас не ER?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 07 Октябрь 2018 - 13:43
#22 OFFLINE   2ar
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 14:51
Есть разные резьбы. Попадались пару раз шпиндели. С мелкой резьбой гайки так и не нашел. В гравмане тоже не было гаек с мелкой резьбой.
Сообщение отредактировал 2ar: 07 Октябрь 2018 - 14:52
#23 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
  • Интересы:Лошадь, Козы, чуть-чуть парус. И mir-cnc.
  • Из:ранее Тольятти, ныне - Болгар, РТ. с. Кузнечиха
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 15:58
На ней маркировка ER 11 И диаметр гайки, внутренний - 14
#24 OFFLINE   Щасвирнусь
Щасвирнусь
  • 10 сообщений
  • Из:Север
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 13:55
В поисках нормальных гаек ER20... У гравмана не покупал, может, и дойдёт дело. Хочу попробовать гайку с подшипником. Заказал на пробу, доставляется пока. На ебеях такие гайки у продавцов в США и Австралии есть, стоят вполне подъёмно. Но стоимость доставки в Россию убивает весь профит. В одном российском магазине подобные гайки стоят примерно как на ебеях с доставкой, более 4 тыс. руб., а в другом российском магазине  - около тысячи, но, думаю, китай голимый будет. Придёт, проверю :)
На ютубе видел один ролик коротенький про такую недорогую гайку из российского магазина. Человек хвалит лёгкость зажима и т.п., но ничего не говорит о балансировке и как гайка проявляет себя на шпинделе...
Сообщение отредактировал Щасвирнусь: 07 Сентябрь 2019 - 14:01
#25 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 14:24
Мсье, а у вас есть потребность в такой гайке - ну работа прецизионная для ядреного заряда или ракеты в космческие ебе дали, или резкое обострение перфекционизма? А то получится крутая гайка на фанерном станке, или на станке ,на котором распускают пластик для рекламы, где понятие точности +-1мм...
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 14:25
Учитесь, как надо формировать спрос.
#27 OFFLINE   Щасвирнусь
Щасвирнусь
  • 10 сообщений
  • Из:Север
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 18:36
Прецизионная, не прецизионная - не в этом суть. Ни разу я не перфекционист. Гайка из комплекта шпинделя уже подушаталась маленько, хочу заменить и чтобы была вторая (или даже третья) гайка в наличии - порой по 2-3 инструмента разных диаметров требуется менять, хочу, чтобы готовый "комплект" был собран - гайка/цанга/инструмент. Четыре гайки с али разной ценовой категории (ну, до 800 руб., скажем так) валяются уже у меня - шлак шлаком, а не гайки. Шум шпинделя на оборотах с родной гайкой если принять за исходный уровень, то при тех же оборотах с новыми гайками подшипники шпинделя воют как ненормальные. Следовательно - дисбаланс приличный именно из-за гайки (хотя на некоторых даже высверлены лунки, типа балансировка проводилась). Так что Ваш сарказм несколько неуместен... И да, станок у меня не "фанерный" и не "для пластика рекламного". Конечно, не такой хороший, как у многих тут, но и не "фанерный" или алюминиевый, а вполне себе стальной, на профильных рельсах и швп. Единственная алюминиевая конструкционная деталь - стол.
А это, видимо, толстый намёк, типа, я сам продаван таких гаек? Если так, то мимо. Реально, ищу для себя.
#28 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 18:47
У меня более десятка разных гаек под разные размеры цанг и цанг еще больше - все от gravman.ru - все-таки езжу на запуски разных станков с разными щпинделями - проблем нет....
#29 OFFLINE   Щасвирнусь
Щасвирнусь
  • 10 сообщений
  • Из:Север
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 19:14
Спасибо за инфу, если гайка с подшипником не оправдает надежд, воспользуюсь Вашей наводкой на гравмана. Тем более, что пора уже в очередной раз фрез там прикупить :)
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 23:14
Да не, я к тому, что вы - жертва.
#31 OFFLINE   Щасвирнусь
Щасвирнусь
  • 10 сообщений
  • Из:Север
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 08:00
В общем, получил гайку с подшипником, которая не сильно дорогая. Попробовал её работу - балансировка плохая, но лучше, чем у голимого китая. Подшипники шпинделя начинают выть ближе к 16-18 тыс. оборотов. Не буду наезжать на магазин, оставлю гайку себе, попробую сколхозить балансировку какую-то на гайке, методом "тыка". Запортачу - не велика потеря...
#32 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Сентябрь 2019 - 08:05
А счастье было так возможно... :cray:
#33 OFFLINE   Щасвирнусь
Щасвирнусь
  • 10 сообщений
  • Из:Север
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 19:03
Разорился на дорогущую пиндостанскую гайку ER20 с подшипником, с ebay. Взял сразу в паре с ключом. С доставкой вышло 5682... Доставка до двери, DPD. Дорого, капец, конечно. Но! Это единственная гайка из целой коллекции уже имеющихся (которые ранее были куплены у китайцев, штук 6 уже, наверное), которая реально отбалансирована нормально. Не заметил разницы в звуке/вибрации при работе этой гайки, и гайки родной, которая со шпинделем шла в комплекте. Это очень радует. Так вот и подумаешь, может, стоит сразу дорогой, нормальный инструмент/оснастку брать, вместо экспериментов с недорогими экземплярами. По деньгам выходит почти то на то... Но нервы бы сэкономил, конечно. С другой стороны, опыт полезный приобретён :)
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 19:38
Полностью согласен.
Но собственный опыт как же?
#35 OFFLINE   Щасвирнусь
Щасвирнусь
  • 10 сообщений
  • Из:Север
Отправлено 23 Май 2020 - 14:04
Уважаемые, а никто не заморачивался с тем, какой всё-таки момент затяжки должен быть на гайках при зажиме фрезы? Да, понятно, что коротенькие ключи для гаек ER не просто так коротенькие, а чтобы чрезмерных усилий не приложить. Но, всё же, хотел бы узнать численные значения - сколько должно быть Н*м. Дело в том, что даже коротышками-ключами можно либо недожать, либо пережать. Всё ж от здоровья пользователя зависит :) Я вот недожал раз чуть (а показалось, что как всегда затягиваю) - фреза шестёрка начала вылазить при работе из цанги и раздолбала нафиг её. Фреза хорошая (от ГравМана же :) ), цанга хорошая с 0,005 допуском (наверное, нельзя тут говорить - откуда), получается - затяжка изменилась.
В одной из тем отыскал ответ - http://mir-cnc.ru/to...ги/#entry206268
Ув.
сказал там, что
Для ER20 рекомендуемая затяжка 82Nm
Сообщение отредактировал Щасвирнусь: 23 Май 2020 - 14:55
#36 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 23 Май 2020 - 15:18
Ув.
сказал там, что
Тут смотря к какому концу грабель подойти и какого производителя. Видел итольяновский шпиндель тянут с трубами , на мой вопрос нахуахуа , ответ убил " цанга убита ,чтобы надёжно было " . И нечего с десяток лет так , а есть бравые ребята за год резьбу еr25 убили обычными ключами. Чистка, смазка и без фанатизма тогда китайцу сноса нет .
#37 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Май 2020 - 16:18
Ув.
сказал там, что
На google забанили?
#38 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 23 Май 2020 - 16:34
Для ER20 рекомендуемая затяжка 82Nm и это весьма не мало. Очень мало кто это выполняет. Мы, купив диномометрический ключ, удивились изрядно... затянув гайку по тех условиямдля ER25 (108Nm!!!)
82Нм=80кг * 10см :shok:
Пошел, сверился. Да, действительно, практически на любом авто момент затяжки гаек колеса где-то так и есть.
И как мне прыгать на баллоннике, если все-таки прилажу его к ЧПУ?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Май 2020 - 16:34
#39 OFFLINE   Щасвирнусь
Щасвирнусь
  • 10 сообщений
  • Из:Север
Отправлено 23 Май 2020 - 21:48
Не, просто искал я на родном и могучем, типа "момент затяжки гайки ER20" :)
#40 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Май 2020 - 00:55
Возил вчарась жену на какой-то ВДНХА за каким-то СНИЛС. Я не против всяких там ОПГ и КГБ, но напрягает.
О чем это я? Ах да. Пока ждал, заехал к приятелю, фрезеровщик у него новый, так-то он старый, как любит говорить Путин, предпенсионного возраста. Таки заметил, что перетягивает цанг. Там такая тонкость, недотянул, перетянул - испортил цангу.
Темы с аналогичным тегами гайка для цанги
