Что за чудо гайка?
гайка для цанги
Сообщений в теме: 134
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Апрель 2016 - 14:31
Жидкого и газообразного материала у нас нет.
А у нас вот жидкий дуб, ясень, и даже бук умудряются привезти.
После черновой  меняю фрезу - смотрю - гайка и цанга мокрая. Думал со шпинделя течет. Ан нет, из дерева насосало - вывод - дерево жидкое :-)
А опилок  от него  - вагон.
Завтра сфотаю количество своих опилок :-)
Во общем - куплю чудо гайку, Деду покажу, а тебе, из вредности - нет.
Сообщение отредактировал preps: 24 Апрель 2016 - 14:44
#22 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Апрель 2016 - 15:10
Только мои опилки хранятся в мешках-опилкосборниках,  и каждый вечер все пылесососится.
А кое у кого все это лежит на полу.
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Апрель 2016 - 15:16
В мешках, Витайлий, в мешках.
Опилки у меня забирают: местный автосервис, зять директора, и еще один геноссе...
#24 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Апрель 2016 - 15:40
Отличие только в одной мелочи: как у кого они туда попадают. :crazy:
У нас - по-Щучьему велению. :) А у Вас?! :pardon:
А если серьезно, касательно чудо-гайки, то под твои задачи, Олег, она совершенно не подходит.
А вот когда режешь нестингом (как я и Виталий) то фреза для этого как правило компрессионная, соответственно, экстракция опилок из паза практически не происходит. В моем случае это частенько материал толщиной 32мм, причем, поскольку я режу не насквозь (ну нет у меня вакуумного стола, да и не будет) то после обработки паз забит стружкой и приходится его чистить вручную, снимая шланг и ковыряя в пазу палочкой. Кроме того, фрезе (алмазной, недешевой) такой коленкор тоже жизни не добавляет, да и чистоте обработки многократное перемалывание опилок тоже не способствует. Так что, для меня такое решение было-бы актуально. А у Виталия, кроме того, нормальному удалению опилок не способствует еще и статика, которая разбрасывает и облепляет их далеко вокруг (терпеть ненавижу пластик резать, хоть и приходится), и создание направленного потока воздуха непосредственно из зоны реза может очень выручить ситуацию.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 24 Апрель 2016 - 17:44
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 24 Апрель 2016 - 16:12
Мы пылесосим в конце рабочего дня.
На токарнике уже стоит циклон.
Надеюсь летом поставлю аспирацию на все станки, но при учете диаметра и кривизны обрабатываемых изделий - вытягиваться будет только "мелкохернистая"© пыль.
Диду, да понимаю. Я так, просто по-дружески потроллил    пообщался, и свои реалии рассказал :-)
Народ на форуме всякий ходит - не каждому такое чудо подойдет.
Сообщение отредактировал preps: 24 Апрель 2016 - 16:13
  • 3
#26 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Апрель 2016 - 16:16
Категорически поддерживаю.
У нас толщины маленькие 3-4-5-6 мм.
Режем, даже не компрессионками, а с выбросом стружки вниз.
Чтобы не вырывало изделия.
На крупных изделиях все в пазах остается. Ну не все, но много.
На мелких, из за величины, изделия не держаться. Сдвигаются и вся стружка начинает гулять поверху.
В любом случае, я готов потратиться, но то что я обычно называю "исследования и эксперименты".
Признаюсь, не всегда они бывают удачны.
Иногда, понимаешь - что не угадал, что это неправильный ход.
Но бывает и в точку.
К примеру. Лет 10-12 назад я экспериментировал с зеркалами для лазера.
Выяснили, что стеклянные зеркала из К8  с алюминиевым напылением имеют лучевую стойкость где то до 100-150 ватт.
По этому стекляшки оставили на маломощных лазерах.
На мощные стали ставить либо стальные с медным напылением, либо медные (уже не найдешь) с медным напылением, либо инваровые (уже  не найдешь).
А пару лет назад хотел заказал кремниевые пятидесятки. Не смогли сделать. Пришлось заказать стальные с медным напылением.
#27 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Апрель 2016 - 00:14
Еще один вариант-http://www.leuco.com...wsId=1000503106
#28 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 25 Апрель 2016 - 00:20
Вот только у LEUCO это не гайка, а весь патрон.Стоимость на несколько порядков выше.
Да и к тому же те что по ссылке, гидрозажимные, а значит один патрон на один диаметр фрезы.
#29 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Апрель 2016 - 00:32
       The chip extraction turbine AEROTECH Universal allows the use of shank diameters from 6 to 16 mm.
#30 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Апрель 2016 - 02:13
Еще один вариант
Наглядно:
В СМТ-шном варианте подкупает адптированность к стандартной оснастке - это большой плюс, конечно.
#31 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Апрель 2016 - 02:24
Ха, еще подкупает не буржуйский сайт, а конторка в Москве.
Как известно - За морем телушка - полушка...
#32 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Апрель 2016 - 02:51
Не, ну у фрицев тоже конторка в Москве имеется, как без этого :pardon:
http://www.leucorus....a/optimization/
#33 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:31
Я очень извиняюсь,но идея продать доверчивым гражданам фрезу с вертолётом,отдельно вертолёт и отдельно фрезу - уже давно не даёт покоя производителям инструмента.Я ещё помню времена,когда продавали пропеллер без юбки.Даже с виду было страшно.Славная такая мясорубка.
Теперь вот конструкторская мысль пошла дальше.
На уровне предположения:
Возможно,что такая фигня что-то даст на обрабатывающем центре.Где окошко аспирации имеет размер страшный и тянет плохо(т.к. все экономные очень и не ставят вытяжку рекомендованной мощности).Хотя там заявлена такая сосалка,что и оператора втянуть может.
В остальных случаях больше пользы приносят упражнения с модернизацией втягивающей зоны аспирации(всякие затейливые кожухи вокруг фрезы колхозят).Ещё есть религия поддува в зону реза(без фанатизма,конечно,получается примерно тот же эффект,что и у этой аэровафли).Тоже неоднозначное решение.
Лично меня больше всего смущает возможность попадания в эту херовину мелких кусков.После чего станок может превратится в вибростенд.
Сообщение отредактировал yaso73: 25 Апрель 2016 - 12:12
  • 4
#34 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 25 Апрель 2016 - 22:54
Я очень извиняюсь,
Возможно,что
Приятно иметь дело с воспитанным и вежливым меховым существом.
Который вместо прикладывания бейсбольной биты к голове оппонента с криками "Заткнись мразь, ибо ты не ни х.... ни петришь в этом вопросе!!!" ненавязчиво дает понять, что сомневается в положительном результате действий своего коллеги.
Однако.
Много русских и заграничных пословиц, в коих сосредоточена мудрость простого трудового (крестьянского, рыболовного, пастушьего ) народа говорит, что как как бы не попробовав - не получишь.
Счет на пропеллер получен и оплачен.
Ф среду поеду получу.
  • 3
#35 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Апрель 2016 - 09:53
Кто не рискует - тот не пьёт "трихопол".(это народная мудрость)
А анженерское образование колет в моск иголкой и вспоминает что-то в духе "чем проще - тем надежнее".
Все мы насмотрелись чудес маркетинговой политики.Среди нас даже есть убеждённые сектанты :rofl: .
И,разумеется,завсегда найдутся папуасы,которые будит учить эскимосов строить иглу. :pardon:
Так что только эксперимент расставит все точки над "Ё"!
P.S. Но всё же кроить материал с возможностью вылета мелких кусков я бы очканул... Ибо на работе был пренцендент(С)
,когда утягивало в аспирацию куски ДСП(ЛДСП) размером с пачку сигарет.Очень,знаете ли,неприятно.Куски эти влетали в разные устройства(например опускающаяся штора,либо долетали до крыльчатки вытяжки).Поэтому приходилось делать УП с изничтожением в опилки потенциально-опасных кусков.Работа серийная и потеря 20-30 секунд ощущается,но простои по ремонту дольше.
Вот в таком аксепте.
:hi:
#36 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Апрель 2016 - 10:23
Сейчас стоит третья реинкарнация аспираций.
В первых аспирациях (слово то какое умное, это не пылесос сказать, мля) металл был пропилен пластиком.
Во вторых аспирациях (красиво так звучит, почти как полиэтилентерафталатгликоль)  металл был пропилен пластиком.
В стоящих сейчас, появились выпуклости на металле в райОне горловины. Не иначе, как Чужие оттуда лезут.
У нас на сЧетках стоит не шерсть, выдранная со спины мамонта, а по европейским стандартам два ряда бывшего прозрачного поливинилхлорида в виде полосок толщиной 3 мм, шириной 30 мм.
Не видно ни..ра, как там куются между цангой и столом полиметилметаакрилат, ну да и х... с ним.
Не кино туда ходят люди смотреть, а суровой рукой на кнопку давить.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 26 Апрель 2016 - 10:23
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Апрель 2016 - 11:19
Битва технологий. Мы на пороге Революции?.
#38 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Апрель 2016 - 11:20
металл был пропилЕн пластиком
Как много в русском языке значит ударение. Если прочесть так, то как-бы довольно смелое утверждение... Хотя... Мы ведь помним еще те времена, когда "Деревья были большими", чё там металл... :pardon:
Нда, близок момент истины... И существует доля вероятности, что я буду гневно вычеркнут из списка желанных гостей... :cray:
Чем не пожертвуешь на пути к истине.
Ибо на работе был пренцендент(С) ,когда утягивало в аспирацию куски ДСП(ЛДСП) размером с пачку сигарет
Чей-то я Вас не пойму, то мало, то много... :pardon:
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 26 Апрель 2016 - 11:41
Так истина оказалось между Ваших мыслей.
С обыкновенного плоского стола(станок "китаец") утягивало куски(станков много) - их пришлось дополнениями в УП сначала испиливать в опилки.На траверсных столах(обрабатывающие центры) всё гуано(что не ушло в ПЫЛЕСОС(по заявкам читателей) летит вниз(там типа поддона конструктивно предусмотрело уже).Оттуда вытягивается через сетки(куски не подхватывает).
Чудо-гайка наверняка даст эффект по мдф(нестинг по фасадам).Раскрой пластика,думаеццо,тоже хуже не станет.Единственное,что может подговнять - мелкие куски.Но это лечится инструктажом личного состава и увеличением количества перемычек в уп(предположительно).
Но романтизму в гайке нет... Вот "вертолёты" середины 2000-х годов... Вот это было да... Представьте себе пропеллер о 4-х лопастях,наяривающий над фрезой... Без единого намёка на защиту.Красота... Живьём в руках не держал - врать не буду.Но у меня богатое воображение.
#40 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Апрель 2016 - 12:13
Menu/Exit сказал(а) 26 Апр 2016 - 06:23: металл был пропилЕн пластиком Как много в русском языке значит ударение. Если прочесть так, то как-бы довольно смелое утверждение... Хотя... Мы ведь помним еще те времена, когда "Деревья были большими", чё там металл...
Конечно это возбуждает.
Возбуждает, когда видишь металлический кожух аспирации (Кот  :) ) в котором изъеденные отверстия, шишки от ударов, выгнутые наружу куски металла.
Еще больше меня возбудило, когда мы делали подставки под сковородки Витек, и они нам заявили!!!!
Что наши пластиковые!!!!
Подставки из оргстекла!!!! или акрила!!!
Царапают!!!
Их стальные!!! сковородки!!!
Ну мы конечно нашли выход: стали клеить на пластиковые подставки бархатные!!!! наклейки для ИХНИХ нежных донышек.
Темы с аналогичным тегами гайка для цанги
