На фрезе остаются следы от цанги
цанга гайка для цанги
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 17 Март 2017 - 00:15
Единственная проблема - чистота пазов самой цанги... тонкой жестяночкой проверьте наличие стружки и промойте бензином. Биения фрезы тоже проверить лишним не будет.
Сообщение отредактировал valb: 17 Март 2017 - 00:16
#22 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 00:19
Биения индикатором?
Я проверял-какой-то ужос, особенно в стружечных канавках.
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Март 2017 - 00:45
Вариант: затянуть гайку (любую) на 100Nm, приварить рожок и проверить на той гайке сколько покажет инструмент.
Плохой вариант. Будучи любителем иногда поковыряться в своем автомобиле и имея два разнотипных "динамика" в своем гаражном хозяйстве, сообщаю - усилие страгивания предварительно затянутой гайки (в любом направлении, хоть на подтяжку, хоть на отпускание) может весьма значительно отличаться от усилия, с которым ее перед этим затянули.
Если уж хочется затеять проверку вместо простейшего расчета - то каким-то иным методом. Например, крутить "ключом с рожковой насадкой" вал другого динамометрического ключа. Лучше всего электронного, либо механического стрелочного, чтобы можно было сравнить значение на его индикаторе (реальное) с тем, что проверяемый ключ показывает.
#24 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 00:54
Вот соглашусь. Я тоже с дуру купил и электронный и механический измеритель. Вот за бесценок, магнитную стойку с индикатором поленился тащить домой.
Автомобили крутить не люблю и мало знаком, но посмотрел на дочкину подвеску-простая, как трусы по рубьдвадцать.
#25 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 17 Март 2017 - 01:30
Да, Вы скорее всего правы. Мой метод не будет точным. Быть может как предварительная оценка пойдёт.
Ваше решение лучше, но требует 2 ключа одновременно в одном месте...
Кстати, почему-то мои поставщики не предлагают гайки под рожковый ключ. Соотв все несколько сложнее. Приваривание рожка не проходит.
Динозавр, Вы думали увеличение плеча в % соотношении как коэффициент увеличения показаний динамометра?
#26 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 17 Март 2017 - 01:40
Как бывший преподдаватель физики, уверенно заявляю, увеличение плеча приводит к увеличению момента на гайке.
#27 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 17 Март 2017 - 01:52
Вот с физикой не дружил, а с физичкой было...
Про увеличение момента то ясно. А вот Соотношение линейное? На сколько % увеличиваем плечо - на столько и момент увеличивается?
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 17 Март 2017 - 09:23
Ну да, само собой. 100 ньютон на метровом рычаге эквивалентны 50 ньютонам на двухметровом, и так далее. Элементарная механика.
#29 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 17 Март 2017 - 15:22
ОК, Dino, благодарю, понял.
Темы с аналогичным тегами цанга, гайка для цанги
