Гайка для цанги ER
гайка для цанги
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 04:58
Купил гайку для цанги ER20 тип А под обычный гаечный ключ.
Вот что смущает:
В родной гайке местами насверлены углубления, как я понимаю для балансировки.
Купленая гайка один в один, но без углублений. Внутри всё так-же как у родной, имеется эксцентрик для удержания цанги.
Вот вопрос: не левая ли у мну гайка? Не заметил на ней каких-либо следов балансировки для компенсации эксцентрика.
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 07:20
В одной и той-же партии станков могли приходить станки с гайками под цанги с разной степенью балансировочных отверстий (от полного отсутствия до 3 штук)... Так что только эксперимент даст правду...
#3 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 14:44
Если я правильно понял, мне следует затянуть цангу без фрезы, врубить шпиндель и пошлюхать внематошно, будет ли станог гудють? :blush:
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 16:45
... либо воткнуть его в некое балансировочное устройство, можете даже сделать что-нибудь для проверки. Думаю 5-7 грамм покажет
Вообще тем кто в китае придумал делать эксцентрики на внутреннем кольце я бы руки оторвал.
У цанги есть возможность сжиматься и разжиматься, почему-то на немецких и итальянских гайках все делается прямо и ровно, и все работает.
У меня две гайки, в одну лезут только китайские цанги, во вторую любые. И застревают именно на этом кривом кольце!
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 21:50
Это кривое кольцо - экстрактор цанги....
#6 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 01:35
Да мне тоже представлялось что-то вроде балансировщика колёс, только в миниатюре, да где-ж его взять.
На родной гайке понасверлено дырок 8 :blush:
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 02:43
да знаю я что оно экстрактор!
Вопрос почему в коломбовском шпинделе цанги экстрактируются без него? Просто сжимаются и выходят? Да и держатся лучше, и балансировать не надо?
Чего добивались китайцы? Допусков на токарную обработку этого кольца плюс-минус 2-3мм?
#8 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 07:05
Улыбаюсь, клиенты заказывают цанги класса АА с говенной гайкой. :blush:
#9 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 28 Август 2011 - 15:38
Есть станок SHG0609, на нем шпиндель 1,5kW под цанги ER16. Купил про запас гайку ER16-A, а она оказалась меньше по высоте, шире по внутреннему диаметру, да еще и с более крупной резьбой.
Вопрос, какая гайка нужна мне, если на оригинальной стоит маркировка просто ER16 без букв, а продаются они со всякими буквенными обозначениями A, M, UM...
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 28 Август 2011 - 21:13
Скорее всего ER16-M
#11 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 11:15
Судя по картинки, там ключ для затягивания совсем другой.
#12 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 12:43
Ключ SP-ER16M
#13 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Апрель 2012 - 00:44
Точим сами любые гайки пока.
#14 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 22 Январь 2013 - 12:52
Ответ: ER16A-M19x1
#15 OFFLINE   at90
at90
  • 62 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 19:16
Китайцы стали точить гайки без балансировки в последнее время. На ER-11 не особо заметно, а вот на ER20 хорошо чувствуется вибрация.
#16 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 12:01
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где и какую гайку лучше приобрести, а так же цанги? Чтоб были с хорошей балансировкой.
Имею гайку ER20, была вместе с китайский шпинделем. С гайкой вибрация шпинделя заметно увеличивается, на сколько я понимаю такого не должно быть?
Сообщение отредактировал XviD: 29 Июль 2014 - 15:11
#17 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 15:52
В GravMan имеются цанги ER20 с биением 0.005-0.008мм и гайки с балансировкой ER20.
#18 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 16:04
У меня тоже с балансировкой, но с гайкой вибрация и гул шпинделя увеличивается в разы. Вот боюсь такую же купить. Если у кого-нибудь есть инфа по проверенным гайкам, подскажите, можно в личку.
Сообщение отредактировал XviD: 29 Июль 2014 - 16:07
#19 OFFLINE   cnc-kursk
cnc-kursk
  • 48 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 27 Август 2018 - 19:50
Купил у китайцев в качестве рем.комплекта гайку шпинделя (куда собственно цанга вставляется).
Нужно ли её балансировать? На оригинальной гайке есть следы балансировки.
Если нужно, то где?
Сообщение отредактировал Admin: 27 Август 2018 - 20:51
пренесено
#20 OFFLINE   OldCap
OldCap
  • 58 сообщений
  • Интересы:Лошадь, Козы, чуть-чуть парус. И mir-cnc.
  • Из:ранее Тольятти, ныне - Болгар, РТ. с. Кузнечиха
Отправлено 07 Октябрь 2018 - 13:20
гайка резьба1.jpg Купил гайки ER 11. Не подходят на мой шпиндель. Почему? Измеряю шаг резьбы. Получается 1 мм. Такое бывает? Вот слепок с резьбы вала сделал и измеряю.
Диаметр резьбы на шпинделе:  наружний 15 мм, Минимальный, между нитками резьбы 14,2 ("колумбик", других шагомеров не имею )))
Сообщение отредактировал OldCap: 07 Октябрь 2018 - 13:24
Темы с аналогичным тегами гайка для цанги
