Подготовка фотографии для лазерной гравировки
Сообщений в теме: 187
#61 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 17:25
В 39 посте тоже немного пережог гравировки и не было никаких вопросов что и почему, я подумал что человек все понял сам.....Просто у меня задача на этой фотке, чисто только морда кота.....задний план это побочка...или точнее лень....которую надо было изначально убрать с фотки.....при или для подготовки файла.....это просто фотка взятая от балды....чтобы показать что можно сделать....Ты видно подумал что надо от гравировать все что видно на фотке или в файле....это не правильно....во всяком случае в этом файле......
Если бы надо было делать чисто морду кота, то естественно этого фона бы не было бы.......или был бы сделан нужный, под нужный цвет материала.....то есть белый например или черный....
Поэтому в настройках ничего крутить не надо....все получилось нормально или отлично....Для того чтобы вылез нормально задний план...его тоже надо готовить для гравировки....чтобы получилось без ущерба для переднего плана.....но это уже другая история.....))) ну или другой файл.....)))))
#62 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 15:04
Изображение.....Это тоже немного стекла.......
#63 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 21:41
И немного оргстекла...
#64 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 22:02
И немного по кедру... :pardon:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Декабрь 2012 - 22:03
#65 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 22:16
Свежая работа...или из давнишнего
Полутоновой растр... или нет. Картинка неважная или ...Вроде Марлей Боб
#66 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 22:50
3Д-БИГ, а почему вокруг текста ореол?
Это баг?
Или фича?
#67 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 23:09
Позавчера был на Алтае - позвали лазер после пожара отремонтировать - а он, собака, живучий оказался...
Вот и немного побаловался на нем...
Конечно полутоновый растр в 300 dpi, 60 lpi, круглая точка, угол растрирования 0. Делал в Фотошопе, а вот рамку проще было в Кореле, но вырезание делал через растр...
Конечно это старый добрый травокур Боб... - Плакатик с ним у ребят сгорел - вот и сделал....
Фотку дернул с плаката из Инета, там-же - листик конопли для рамки...
Это баг?
Или фича?
Это фича - на слои надписей наложены эффекты Drop Shadow (он и дал эту обводочку, даже угловое смещение получилось) и Bevel and Emboss - Contour - вот выдавливания и не получилось...
Делал для создания эффекта улета - поэтому и надписи несколько деформированы с учетом восходящей диагонали...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Декабрь 2012 - 23:17
#68 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 22:06
На деревяхе в общем тоже классно....мне нравится...
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 02 Декабрь 2012 - 22:41
#69 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 18:46
А мне на дереве понравилось, значительно больше, чем выше на стекле.
От дерева веет теплом, и щедростью души,
А от стекляшки, выпендрежем и скряжничеством.
Поэтому на дереве классно, а на стекляхе так себе.
Но это конечно нА мой взгляд.)))))))
Сообщение отредактировал valery_k: 14 Декабрь 2012 - 19:00
#70 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 21:50
А какой запах!!!! Дымком таежного костра пахнет!!!!
#71 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 22:03
От Руслана можно не только жабничеством заразится.....)))).
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 14 Декабрь 2012 - 23:08
#72 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:33
Вот тоже немного дерева.....жаль что фото все не передает...а уж запах то точно...))))
#73 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:31
Великолепно - очень неплохой сувенир...
#74 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:53
Cпасибо!! Жаль....что не все это могут понять....)))), поэтому и приходиться....Выпендриваться....)))))
#75 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 11:06
Она же родимая на оргстекле. :)
Сообщение отредактировал STAR: 25 Декабрь 2012 - 11:07
#76 OFFLINE   2ar
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 08:49
А с каким режимом делали, скорость, мощность?
#77 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 09:21
Судя по картинке растрирование стохастикой, а не системным растром?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Декабрь 2012 - 09:21
#78 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 10:48
Вопрос про дерево или стекло..
В двух этих работах файл был приготовлен для гравировки немного разными способами....
Это не только гравировка на разных станках, но и файл сделан разными людьми....
#79 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 11:53
Станок RABBIT 60W скорость 400мм/с мощьность 20% из 100%. Гравировка затёрта акриловой краской.
Совершенно верно!
Вот таже картинка но на граните.
#80 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:43
Про оргтекло - вроде стохастикой растрировано....
