Подготовка фотографии для лазерной гравировки
Сообщений в теме: 187
#181 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 15:12
Ну если быть точным, то гравировка то она и непрозрачна. )
Это же белое пятнышко (скол) на стекле и оно именно белое и непрозрачное.
А там где не тронул лазер - прозрачно, стекло же. )
И получается что бы хорошо видеть изображение надо сзади стекла помещать что то темное... или брать тонированное стекло. )
#182 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Февраль 2018 - 16:33
Первая картинка оказалась третьей,)))) говорит о прозрачности, снято через оконное стекло на уличный свет.
Две другие через подложку белой бумаги.гравировка по краске. Снято со стороны где гравировка не делалась, то есть с прозрачной, блестящей, и с той, где гравировалось по краске, там смотрится как двоится немного и нету блеска, ибо матовая поверхность.
Опять таки, только мое мнение.)))
Да, сделано только что.))) Балуюсь, все еще.
Жень, я прозрачность имел в виду которую нужно просто понять на сравнении, ту которую практически будет не подсветить ни чем. Стекло будет бликовать. Но я могу быть и не правым, можешь это показать сам.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 21 Февраль 2018 - 16:39
#183 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 16:49
Немного о разном говорим, как уж водится. ))
понятно что даже казалось бы непрозрачный белый скол на стекле на просвет будет определенной прозрачности, но на просвет!!!
А вот под первую, которая третья подложи черный листочек и сфотай не на просвет а в отраженном свете.
Балуюсь, все еще.
 дык баловаться тоже надо уметь. ))
Ой пардон, не актуально, я ж думал стеклышко то прозрачное, а оно черное!
Я выше говорил о чистом прозрачном стекле. ))
Гравировка то получается это как белой краской по черному, красному, синему, черному, если стекло прозрачное, какой цвет подложить то и будет.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 21 Февраль 2018 - 16:51
#184 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Февраль 2018 - 18:07
Жень, просто на тонированном стекле, а оно полагаю будет тонированное с двух сторон, либо насквозь, изображение или гравировка будет плохо видна со стороны гравировки, а на просвет еще хуже, из-за тонированности. Мнение конечно, не утверждение.
Чтобы утверждать, нужно экспериментировать. Пробовал на зеленоватом стекле, не понравилось, отсюда и вывод, мой. Блекло.И не вытащить ни чем.
#185 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 18:15
У меня всё же было с односторонним тонированием, кажись. )
#186 OFFLINE   awmkennedy
awmkennedy
  • 11 сообщений
  • Из:Kostoma
Отправлено 21 Май 2018 - 17:46
Доброго времени! Пересмотрел кучу видео, но так и не нашел как добиться такого результата, как на фото. У меня китаец 60Вт ЛазерКат
#187 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Май 2018 - 20:35
Растрировать для лазера здесь неоднократно описывалось, но надо перед этим фотку правильно гламурить в фотошопе. а это уже не алгоритм... Ну и еще учесть, что для акрилайтов и стекла с торцовой подсветкой надо негатив...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Май 2018 - 20:55
#188 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 09 Июнь 2018 - 00:55
Так одними просмотрами ничего и не получится сделать.
Чтобы чего то добиться нужно много проб сделать.
Или попросить чтобы кто то сделал...правильный файл для понимания станком.
Мнение конечно.
