Подготовка фотографии для лазерной гравировки
coszachok
, 23 Дек 2010 11:31
Сообщений в теме: 187
#41
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:43
В общем отлично!!!! Только по стеклу тяжело понять кое-какие детали......на камне интереснее точка получается......
Доктор Чудо! Я когда его покупал, сказали помесь бенгала с британцем, во всяком случае так продавец разводил.....отсюда и кличу его..... БЕНЯ!!!! Пока живой....))))), не задрали.....))))
#42
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:01
Спасибо.В общем отлично!!!! Только по стеклу тяжело понять кое-какие детали......на камне интереснее точка получается......
С камнем у меня такая проблема: 1- не устраивает серая рябь от вкраплений в граните. 2 - плитки 60*40см, которые мне попадались, были полированы в ручную и не ровно, а для 1 дюймовой линзы это плохо.
Вот как то сделал портрет отличного артиста Михаила Ивановича.
немного переборщил с мощностью...
#43
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:08
По поводу Пуговкина.....немного страдает подготовка файла в Шопе....на стадии....еще до гравировки....в некоторых деталях.....если в общих чертах.....А так по такому разрешению выложенной фотки ничего не понять.....
#44
Отправлено 10 Февраль 2012 - 16:22
По теме - растр в точку...
Вот со старого зарубежного форума когда-то скачивал автоматизированную операцию для фотошопа. Может кому пригодится.
The_Gold_Method.zip 56,17К
1022 скачиваний
1022 скачиваний
#46
#47
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 15:12
Смотря для какого материала.....гранит, стекло, да....для деревяхи нет......
#48
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 17:59
А то у меня получается,белок целый а зрачок выжигает!А как вообще ориентироваться когда надо конвертировать,а когда не надо?
#49
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 18:57
Ну....тут надо глубокий умственный подход..........))))))) есть такое понятие в жизни нашей, как позитив и негатив...сделай так и так ...после этого я думаю поймешь разницу....
#50
#51
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 18:08
Во всех четырех вариантах я вижу завышенную мощность...и или заниженную скорость....то есть перепал или пережог....как угодно......
Настроек особых нет...а параметры мощности 13-14 процентов при 500 скорости .....соответственно......
Хотелось бы еще услышать размеры поля твоего станка...для кой-чего это тоже имеет значение.....
У меня например 60 на 90.....
А так в общем не плохо...правда пережог почему то у тебя в обратной последовательности....имею в виду от четырех к одному, а не наоборот.....почему.....увеличивал мощность и не ощущал разницы.....или уменьшал скорость
Вот еще одна хитрая файлина......))))) ее можно наверно попробовать пустить на фрезер даже.....))))) Хотя спецам по фрезеру конечно виднее....пробовал загрузить кореловский или Аишный файл...не получилось....точнее не знаю как....подскажите кому интересно....
А вообще это вектор....правда без стараний...на скорую руку....так ........очередной эксперимент.....)))))
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 08 Ноябрь 2012 - 18:10
#52
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:22
Да RAR-ом его надо было сжать...
#53
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 19:02
Спасибо!!!! Я сообразил уже ...чуть позже....но пока не вижу ни у кого интересу.......)))) хотя при гравировке получается довольно интересно....это конечне уже не растр....но имеет место быть....в частности на стекле...на цилиндрической поверхности
#54
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 14:21
120х140
Для чего это имеет значение?
#55
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 23:16
У знакомого товарища рабочее поле 120 на 90.......и программно разрешение поддерживается только 300 точек......что в принципе не очень хорошо для качественной гравировки.....именно гравировки......правда у него как и у меня станок китаец и LaserCut .......что у тебя не знаю...или может просто упустил.......Имеет значение...это чисто мое мнение.....из опыта......
У тебя может конечно все по другому......
#56
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 14:00
У нас тоже китай 60Вт и LaserCut 5,3.
#57
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 15:51
Тогда все должно быть нормально....правда ты так и не ответил на 51 пост.......
#58
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 10:19
если про завышенную мощность,то было так
1.скорость 300 мощь 50 скангап 0,05
2.скорость 300 мощь 35 скангап 0,05
3.скорость 400 мощь 50 скангап 0,05
4.скорость 500 мощь 50 скангап 0,05
#59
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 13:49
Ну в принципе как я и предполагал........у меня параметры совсем другие....потому у тебя и перепал или пережог....У меня скорость 500, а мощность всего 13,5 процента...ну а скангап можно такой ...можно чуть-чуть поширее.....))))))
Ну а скорость ставлю 400,это когда надо чтобы чуть-чуть поджог....чуть-чуть
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 15 Ноябрь 2012 - 13:57
#60
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 15:34
Вот попробовал с настройками скорость 500 мощность 15.Вот вопрос возник,а почему у меня не програвировался остальной фон который получился у negoda2006(отмечен на фотографии 3,её я взял из поста 39).Прилагаю скрин настроек LaserCut, я так понимаю никаких вшитых заводских настроек на диск не было т.к. всё одинаково(пробовал менять только Backlash, при -0.1 немного лучше,но это видно только на двухслойном пластике,на стекле изменений не заметил).Подскажите что надо накрутить в настройках?
Сообщение отредактировал Maksim: 15 Ноябрь 2012 - 15:34
