ЧПУ без пост-процессора и без G-CODE. Наш проект.
работа в два клика новый алгоритм чпу собственный проект новое ПО для чпу упрощение работы с чпу
Сообщений в теме: 459
#141 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Февраль 2026 - 00:48
Сергей, ещё раз.
Ток в катушке порождает не перемещение, а силу.
Сила вкупе с массой порождает ускорение.
Следствием ускорения с течением времени есть скорость.
И только потом перемещение.
#142 OFFLINE   Sergey-B
Sergey-B
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2026 - 01:07
Ну ты сам прочитай что написал.
Породил ток перемещение и что далее?
Токи в фазах остались те же, но остались.
А что со скоростью?
После занятия ротором позиции она обнулилась.
Таким образом при подаче новой токовой конфигурации соответствующей следующему шагу
Ротор разгонится, займет следующую позицию и остановится.
И это будем максимальной скоростью выполнения одного шага.
Всегда. для данного ШД.
Что подтверждает, что итоговую скорость определяет именно задержка между сменами токовых конфигураций.
На драйвер поступает команда на шаг в определенном направлении с нужной периодичностью.
Каждый шаг соответствует конкретному перемещению механизма - читай приросту координаты.
Зная старую можно знать и новую до отработки Step и после.
Все, батенька.
Диалектика кончилась!
#143 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Февраль 2026 - 01:19
Сергей.
У меня скорость не обнуляется, ибо я именно ее и задаю в каждый следующий момент времени.
Ну а как ты умудряешься быстро двигаться с остановкой на каждом шаге, то это Чудо. Не иначе.
Как ты умудряешься так быстро стартстопить такую массу - Чудо, не иначе.
Я в третий раз заостряю твоё внимание.
Ток в катушке порождает не перемещение, а только силу. Силу. Си-лу.
А дальше формулы школьные.
Эмже. Жетеквадратпополам и т.п.
#144 OFFLINE   nklw
Отправлено 27 Февраль 2026 - 06:17
Вот вы маньяки, приятно почитать в седьмом-то часу утра.
#145 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Февраль 2026 - 10:25
Это они еще линейные двигатели не обсудили и влияние массы ротора на момент на валу ШД, но массу балки уже зачем-то посчитали.
#146 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2026 - 10:37
ЧПУ БЕЗ ПОСТ-ПРОЦЕССОРА И G-CODE, РАБОТА В ДВА КЛИКА.
Мы с товарищем решили разработать собственную систему ЧПУ.  Цель - избавить пользователя от пост-процессора и G-CODE,но так, чтобы применить это к любому станку.
А станок-то знает, что будет изнасилован и морально и физически? Или Вы думаете,что у него проявится "шведский синдром"? )
#147 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2026 - 12:29
Шаговый двигатель по конструкции выполняет единичные шаги (микрошаги) всегда на максимальной скорости. Итоговая скорость вращения определяется паузами между шагами (микрошагами).
Несколько не так: шаговый двигатель может стартовать с максимальной стартовой скоростью (частотой приемистости) шагового двигателя под конкретной нагрузкой т.е. когда его момента хватает чтобы сдвинуть с места инерцию свою и системы, которую он двигает, а вот для получения большей  скорости нужны режимы ускорений/торможений, когда уже начавшую движение нагрузку он может разгонять и тормозить, дабы не потерять шаги... При том с увеличением оборотов у шагового двигателя падает момент вращения, поэтому с увеличением скорости для большей эффективности надо пользоваться не линейным режимом ускорения, а разгонять по S-образной  зависимости, что редко встречается в системах управления....   Мне приходилось работать на станках с разными системами управления и сравнивать их эффективность, так вот на двух одинаковых станках с одинаковыми приводами стояли две разные системы управления VectorSoft c S-образной характеристикоф разгона, и RZNC0509 (аналогиная 0501, только процессор стоит не в пульте, а в коммутиционной плате) с линейной характеристикой разгона.  В первом случае таблично от скорости  движения менялось ускорение от 1000 до 40мм/с*с  с полочкой для учета приемистости, а во втором случае стояло фиксированная 600 мм/с*с без учета приемистости, при том взяты ускорения не с потолка,а в результате оптимизации настройки станков, так вот в первом случае станок мог разгоняться до скорости 7,8м/мин, а во втором - максимум 6м/мин, при этом первый станок в работе был быстрее в зависимости от максимальной скорости подачи и рельефа от 20 до 40%... Это факт результатов тестов...
Кстати в NCStudio v.5 в отличии от  RZNC0501 есть возможность учитывать приемистость системы, из-за чего при равных условиях NC-шка  настроенным параметром приемистости работает шустрее...
Интересно как у вас система управления будет учитывать разные способы разгона для  разных типов приводов ( шаговый, сервошаговый,  серво, серво с линейками положения) и будет она делать предпросмотр вперед для  правильного расчета управления или она будет делать на каждой точке апроксимации контура УП полный останов, превращаясь в медленно ползающую улитку?
Кстати сейчас все больше станков становится, которые работают не в режиме Step/Dir,  а по скоростным протоколам управления перемещеними по координатам сервоприводов - вы это тоже как-то учитываете, а то  режим Step/Dir с появлением дешевых нормальных серваков начинает уходить в историю... Выглядит интересно у таких станков шкаф с электроникой: от системы  управления на все привода включая и частотник последовательно идет LAN-кабель, и только для датчиков и релейных исполнительных механизмов (пневмо и гидро клапана, и всякие реле и пускатели) есть плата логических входов/выходов...
Абьюз в цехе станков ЧПУ - страшное дело!!!!! :shok:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Февраль 2026 - 12:30
#148 OFFLINE   Yur.exe
Yur.exe
  • 0 сообщений
  • Из:Чита
Отправлено 27 Февраль 2026 - 12:45
По каждой отдельной комантде система управления отчитывается о своем состоянии, поэтому программа знает текущее состояние всех элементов управления их позициях в Real-Time. Поэтому в вашей эронии эсть смысл!
#149 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Февраль 2026 - 13:17
М-да.
Два сапога...
ну ... такое себе, Вадим.
Я бы в первую очередь грешил на частоту процессора, которая влияет на качество импульсов СТЕП, а точнее на своевременность прихода фронта. Ведь чем больше частота дискретизации, тем ближе положение фронта реального импульса к расчетному значению. А значит меньше вероятность запоздалого прихода фронта, приводящего к торможению в моменте времени и затем к срыву шагов. А чем выше частота следования импульсов, тем сильнее влияние этой абсолютной погрешности приближения. Потому и скорости предельные ниже у тех, у кого частота ниже.
Я-то ведь как сравнил качество импульсов Nc5 (47кГц) и Nc8 (160кГц), так сразу стал завидовать A11 (1МГц) и смутстепперам всяким.
Отчитайся, плиз, по частотам VectorSoft и RZNC0509. Мне для протоколу.
Хотя...
Что до сути S-, так это просто отсутствие ударов силы Ток в обмотках изменяется плавно, а не скачком.
А вот отсутствие ударов - вот это как раз и исключение резонансов! Удар-то ведь мгновенен, его частотный спектр же широк!
Да... "Широка страна моя родная..."
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2026 - 13:29
#150 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2026 - 13:31
Отчитайся, плиз по частотам VectorSoft и RZNC0509. Мне для протоколу.
RZNC0509 и RZNC0501 1мГц, если верить тырнету... А какая была у VectorSoft32Mb не скажу ,ибо не знаю, а сейчас даже померить не на чем: живого такого комплекта здесь не соберу... Стоял там какой-то древний моторолловский  контроллер, но явно давал побоьше, чем 47кГц.... Эту электронику с 2008 года не выпускают...
Но если тебе это будет очень важно, то в деревне могу найти и собрать коомплект и тестануть, но это все в холодной сарайке там, а у нас сейчас погода лютует....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Февраль 2026 - 13:33
#151 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Февраль 2026 - 13:40
Не, не надо. Для протоколу достаточно.  :hi:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2026 - 13:41
#152 OFFLINE   Yur.exe
Yur.exe
  • 0 сообщений
  • Из:Чита
Отправлено 27 Февраль 2026 - 13:57
Вы обсуждаете, как контроллеры 20-летней давности пытались вовремя выдать импульс программно. У нас — FPGA (ПЛИС). Здесь логика железная, параллельная и независимая. Понятия "запоздалый приход фронта" в нашей архитектуре не существует как класса. Это другой уровень физики процесса. Про частоты: Пока вы ищете, где было 47 кГц, а где 1 МГц, наша система на ПЛИС переваривает растровые краш-тесты с такой плотностью команд, от которой любой классический контроллер просто завис бы или "сжевал" память.
Суть нашего поста не в том, чтобы переплюнуть древний VectorSoft по герцам. Суть в том, что мы убили G-код и постпроцессоры
#153 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Февраль 2026 - 14:19
Вы понимаете, что такое постпроцессор?
#154 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 27 Февраль 2026 - 14:32
А то начнете мутировать в зомби ).
Чтобы безопасно для окружающих, мутировать в зомби, нужно при жизни - удалить ВСЕ зубы.
И далее мутируй сколько хочешь.
Лучше коньяк.
от коньяка - ж-па болит.
Скрытый текст
#155 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Февраль 2026 - 14:35
То, на что плюют?
А надо пере-.
Значительно пере-
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2026 - 14:37
#156 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 27 Февраль 2026 - 14:45
В споре мужиков. всегда прав тот, кто предлагает - взять и выпить, прямо сейчас.
#157 OFFLINE   Yur.exe
Yur.exe
  • 0 сообщений
  • Из:Чита
Отправлено 27 Февраль 2026 - 14:48
Конечно. Постпроцессор — это транслятор, который перекладывает абстрактные траектории из CAM-системы на специфический язык (диалект G-кода) конкретной стойки, учитывая её кинематику, лимиты и команды управления.И именно от этой «прокладки» мы избавились. Наша система сама является "универсальным постпроцессором", в нашем случае это "интерпретатор". Программа напрямую понимает геометрию (DXF, STL и EPS т.д). Вы один раз в настройках софта указываете параметры железа (шаги, поля, ускорения), и система в реальном времени транслирует геометрию в аппаратные команды. Пользователю больше не нужно генерировать G-код в стороннем софте. Мы убрали лишнее звено, которое 40 лет морочило людям голову. Это и есть работа "в два клика"».
#158 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Февраль 2026 - 15:05
Так это и есть "постпроцессор, который перекладывает абстрактные траектории из CAM-системы на специфический язык (диалект G-кода) конкретной стойки, учитывая её кинематику, лимиты и команды управления".
Вы постпроцессор придумали?
А чо срете на него?
А... Это потому, что вы стойку свою конкретную придумали, которая G-кодов не понимает?!
Паанятно тагда!
Повторюсь.
Кому и зачем нужен вам велосипед?
Немцам? У них Синумерик.
Японцам? У них Фанук.
Корейцам? У них Delta.
Китайцам? У них NcStudio, RZNC, RichAuto и еще черта в ступе.
Нашим?  У наших FMS например.
И все понимают G-код.
И под каждый станок со всеми его осями и релюшками написан постпроцессор.
Кому нужен ваш велосипед? У всех все хорошо!
И у нас тоже хорошо.
Плохо у вас, коль вы пришли сюда "за советом".
А мы вам и советуем.
Да вы не слушаете.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2026 - 14:56
#159 OFFLINE   Yur.exe
Yur.exe
  • 0 сообщений
  • Из:Чита
Отправлено 27 Февраль 2026 - 15:06
«Вадим, а вы когда на обычный принтер документ печатаете, тоже сидите G-коды в блокноте правите и постпроцессор подбираете? Или просто нажимаете "Печать"?
#160 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Февраль 2026 - 15:13
Вот чо, лень отмотать назад?
Повторяю для тех, кто в танке.
Я открываю Корел. Рисую квадратик. Нажимаю в Кореле кнопочку. Станок на NcStudio вырезает квадратик.
И это продолжается уже 20 лет.
Я НЕ гружу ничего в "прогу для станка".
Я нажимаю ОДНУ кнопку в Кореле и станок режет то, что нарисовано в Кореле.
Корел - полноценный графический редактор.
В нем можно не просто корректировать готовый файл. В нем можно спроектировать с нуля.
Кому и зачем нужен ваш велосипед?
