ЧПУ без пост-процессора и без G-CODE. Наш проект.
работа в два клика новый алгоритм чпу собственный проект новое ПО для чпу упрощение работы с чпу
Сообщений в теме: 459
#21 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 422 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 25 Февраль 2026 - 16:56
Ну что ж... Как я понимаю, наш народишка может только хейтить новые начала.  Вместо того, чтобы вместе настроить потенциальный  вид и функционал зарождающегося продукта, все спешат просто обосрать его в самом начале.
Мы просто не понимаем в чем проблема постпроцессора и Г-кода. Потому что проблем этих нет.
Да и станок ваш на станок мало похож - это макет станка. Стало быть вы не занимаетесь проиводством.
Что бы понимать, что нужно производителям - нужно самому быть производителем.
З.Ы Кстати, это не ваш родственник? https://vk.com/id28065552
Сообщение отредактировал newcnc: 25 Февраль 2026 - 17:02
За деньги да ©
#22 OFFLINE   Adinetsrock
Adinetsrock
  • Из:Чита
Отправлено 25 Февраль 2026 - 19:33
Это не мой родственник. И даже представить не могу, по каким признакам была проведена параллель. Я не стану объяснять, в чем проблема G-CODE. если вы привыкли по старинке текстовик крутить -ради бога! Крутите!  Это, как владелец жигулей, кричащий "это лучшая машина на свете!", при этом не ведая, что то лучше.  А еще прикольно выходит, станочник получил джи код, а он кривой... Чего делать???   в нашем случае его можно открыть визуально и редактировать прямо в графическом интерфейсе.  ДА,Я НЕ ОГОВОРИЛСЯ, В ГРАФИЧЕСКОМ!
#23 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2026 - 20:13
Дано -алюминиевая заготовка размером 250 на 150мм толщиной 20мм .Необходимо выбрать карман размером 200 на 100мм глубиной 10мм радиус скругления в углах 3мм ,Продемонстрируйте  как ваша система справляется с этой незатейливой задачей
#24 OFFLINE   Adinetsrock
Adinetsrock
  • Из:Чита
Отправлено 25 Февраль 2026 - 20:24
Мне алюминий родить и выточить для вас выборку 200на 100?   Неужели, вы думаете, что мой проект способен только на это?   Я еще раз повторю: не надо к моему посту относиться так, как будто я призываю кого-то, что-то купить... Я хочу, чтобы мой продукт строился из предложений, пожеланий и так далее.  Хотите хейтить?! дое..итесь до MACH3, думаю там есть много поводов. Я же, выложил этот пост не для хейта, а сбора информации и пожеланий, чтобы в конечном результате получить хоть что-то, напоминающее удобную работу для нас всех.
Сообщение отредактировал Adinetsrock: 25 Февраль 2026 - 20:24
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Февраль 2026 - 20:34
Весна.
#26 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2026 - 20:38
симуляции обработки было-бы достаточно......
#27 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2026 - 20:40
Чтобы станок заработал, к вашей программе с платой полагается еще системник с монитором?
#28 OFFLINE   Adinetsrock
Adinetsrock
  • Из:Чита
Отправлено 25 Февраль 2026 - 20:55
А вот это уже по-настоящему хороший вопрос)  Тут все зависит от выбора удобства пользователя. Конечно же, самый удобный способ - это системник (ноут) и мышка. НО!   если графически файл не требует правок, то можно с флешки. Если файл (уверенность пользователя) правильный. То, втыкаем флешку, на маленьком дисплее выбираем опции (толщина материала, безопасный подход, обороты, инструмент) и так далее... и просто жмем "В РАБОТУ"
5.jpg Это пиксельный файл. если быть точным - это JPEG. мы взяли этот файл и преобразовали его, в так называемую УП.   И так...   Это был краш -тест.   Задача: проверить систему на длинную дистанцию при критических условиях. Результат: мы взяли файл (умышленно) с 116000 прямых углов.   Задача: проверить на дистанции сбой по джеркам.   Результат: ни единого сбоя, работа в джерках на 100 тыщ и более команд - всё ровно)
#29 OFFLINE   Sergey-B
Sergey-B
  • 14 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2026 - 21:08
Конечно прошу прощения господа, но вы опоздали примерно на 15 лет
Проект Simple Cutter когда то давно анонсированный тут успешно функционирует в сфере плазморезных ЧПУ станков.
Работает непосредственно по файлам DXF.
НО!!! (и это важно) сохранена возможность работы по G кодам.
Бонус - если G коды то - почти с любым построцессором, почти от любого станка.
Станков с этим ЧПУ несколько сотен (точно более пятисот)
"Пеньков" и колдобин пройдено немерено.
Делать что либо "эксклюзивное - только самолюбие тешить.
Сообщение отредактировал Sergey-B: 25 Февраль 2026 - 21:08
#30 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 422 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 25 Февраль 2026 - 21:11
По векторам гонять  - много ума не надо. Системы без г-кода были на станках с камерами для резки по меткам. Типа "I-CUT".
Камера проезжала по меткам а потом тупо резала, на ходу корректируя вектор вырезки под напечатанное.
И это уже было более 10 лет назад.
Сообщение отредактировал newcnc: 25 Февраль 2026 - 21:11
За деньги да ©
#31 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2026 - 21:14
Это способ, от которого все хотят избавиться, если у вас, конечно, есть  хоть мизерное производство.
Самый удобный способ - это автономный надежный контроллер пульт, который можно держать одной рукой, типа dm500 или ему подобные.
Вносить какие-то графические правки на бортовом компьютере - имхо, такое себе преимущество.
Косяки джи-кода прекрасно видны на пробной резке и эти же косяки быстро  исправляются на компе с профессиональным графическим редактором.
После которого пять минут на новую генерацию джи-кода в Camе и вперед на исправленную резку.
#32 OFFLINE   Sergey-B
Sergey-B
  • 14 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2026 - 21:15
И еще немаловажное замечание =
Программа Simple Cutter - СОВЕРШЕННО бесплатная. Выложена на сайте для свободного скачивания с подробным описанием и примерами УП.
Контроллер под эту систему так же выложен для свободного повторения с подробным описанием и прошивкой МК.
Чего и вам желаю
#33 OFFLINE   Adinetsrock
Adinetsrock
  • Из:Чита
Отправлено 25 Февраль 2026 - 21:17
Ну вот и мы проходим этот путь (но с большинством файлов, не только DXF)   и с джи кодом можно работать (ТОЛКО УЖЕ В ГРАФИЧЕСКОМ ИНТЕРФЕЙСЕ)   А теперь личный вопрос: "хотели бы вы, такой аппарат для себя?"   НУ ВОТ ПО ЧЕСТНОМУ? Чтобы и джи код в графике), и формат любой?   давайте так: я не предлагаю что то купить. отнеситесь к этому. кук к чему то абстрактному.   ни джи кода, ни пост процессора, просто файл - работа.    Было бы проще работать?
#34 OFFLINE   Sergey-B
Sergey-B
  • 14 сообщений
ИМХО
Спорное утверждение если рассматривать все многообразие применений ЧПУ систем.
#35 OFFLINE   Adinetsrock
Adinetsrock
  • Из:Чита
Отправлено 25 Февраль 2026 - 21:20
ахахахахахахахаха  шутка зачтена)
ИМХО
:good:
"на пробной резке"      материал испорчен...
#36 OFFLINE   nklw
  • 913 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2026 - 21:21
ИМХО
Не надо про все многообразие.
Про ширпотреб.
#37 OFFLINE   Sergey-B
Sergey-B
  • 14 сообщений
Оно у меня есть в разнообразии.
ЧПУ это не только траектория, а еще и отслеживание состояния, обработка сбоев и ошибок.
И что вы напрочь отвергаете - заимствование.
В том числе и в разнообразных G- кодах.
#38 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 422 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 25 Февраль 2026 - 21:22
Шутка? Да какая уж там шутка )) 17 лет назад снято.
Это все гуглится без проблем. Для тех, то давно живет - тут секретов нет.
Сообщение отредактировал newcnc: 25 Февраль 2026 - 21:23
За деньги да ©
#39 OFFLINE   Adinetsrock
Adinetsrock
  • Из:Чита
Отправлено 25 Февраль 2026 - 21:26
ИМХО
Никак нет!!! Просто надо подумать... Включить голову -и всё встанет на места.
Просто,  включить голлову.
#40 OFFLINE   Sergey-B
Sergey-B
  • 14 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2026 - 21:27
Мы уже это рассматривали
Приведу только один пример
В G - кодах окружность - одна строчка.
В произвольном месте металл "скакнул" и плазма погасла.
Для продолжения реза нужно - разбить окружность на дуги и вставить команду на установку зазора и розжиг плазмы.
К сожалению в плазморезках это частая реальность.
И такого много.
