Ликбез для новичка по установке и настройке фрезерно-гравировального станка
Ives
, 11 Ноя 2010 23:38
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 487
#101
Отправлено 03 Апрель 2013 - 23:03
Дима Васютинский - я правильно понял? Под таким ником вы на форуме моделистов этот же вопрос задаете... Там еще могли бы ответить, но здесь в основном работают с готовыми драйверами... Деловой совет: найдите даташиты на эти микрухи и посмотрите - схемы типовые и там будет все описано...
#102
Отправлено 03 Апрель 2013 - 23:05
Понятно
#103
Отправлено 04 Апрель 2013 - 15:32
При таком подключении к LPT корректно работать не будет. Будете потом плодить посты, типа почему Z съехал, почему круги не круглые и т.п. В сети есть еще схема с опторазвязкой.
И, таки да, лучше купите драйвера нормальные, готовые...
Сообщение отредактировал preps: 04 Апрель 2013 - 15:35
#104
Отправлено 04 Апрель 2013 - 15:54
На коротких кабелях LPT и от драйвера до движков, и правильно организованной борьбе с помехами, и единой с компом земляной шине - будет работать нормально - лет этак 6-7 тому назад один мой знакомый делал подобную схему для станка, который называл " У@бище", но этот экспериментальный станок работал (но не для комерции - на нем он изучал идеологию станка, а сам работал на Альфе Чиелле . Я уже призывал перейти на нормальную элементную базу, но тут проблема отсутствия финансов при наличии желания...
#105
Отправлено 04 Апрель 2013 - 15:58
По приведенно й схеме будет работать плохо...
Пройдено...
Пройдено...
#106
Отправлено 04 Апрель 2013 - 18:55
Я так понимаю должна быть общая земля с драйвером и копьютером отдельным проводом, хорошо экранированый кабель и как можно короче, как ещё улучшить помехоустойчивость? (очень нужны ваши советы)
Схема с опторазвязкой защищает порт компьютера, как влияет опторазвязка на помехоустойчивость?
Для меня приобрести готовые драйвера проблематично так как бюджет станка ограничен, кроме было много советов собрать данный драйвер L298+L297 а теперь читаю что и этот драйвер имеет очень много недостатков
Станок использоваться будет конкретно для выжигания.
С Уважением Дмитрий.
#107
Отправлено 04 Апрель 2013 - 19:07
Лень погуглить что ли? Или всё спаять за Вас http://robozone.su/cnc-home/
Мой вариант на l297-l298 выглядел 10 лет назад так :-)
И возила жужжалку вот на таком девайсе :-) И непохо, ксатати, зарабатывал :-)
Сообщение отредактировал preps: 05 Апрель 2013 - 01:16
#108
ONLINE
Отправлено 04 Апрель 2013 - 19:25
Мне нравится момент из фильма Старик Хотабычь, где он создал телефон из "чистого мрамора", совсем как настоящий, только не работает.
Да, самодельшики-защитники российского интелектуального продукта-в каком месте России он производится в "железе", в широком смысле? Я понимаю хоббиистов, создающих некий продукт, впрочем как и рыбаков, тратящих огромные деньги на любимое хобби.
#109
Отправлено 04 Апрель 2013 - 19:46
Буду делать, буду пробовать, всем спасибо за советы
#110
Отправлено 04 Апрель 2013 - 22:29
Привет всем. Ребята у меня проблем как новичок не могу никак догнать: Расчитываю как написано в мануалах по настройке точности на оси Y X Z на импульсы как сказал мне Гуру CNC но я всё делаю как он сказал и как написано но на пройденое растояние это не влияет. Может в чём другом проблема? у меня на оси идут значение 0.003982мм
#111
Отправлено 04 Апрель 2013 - 23:55
хотябы примерно скажите какие импульсы должны стоять. просто боюсь движки спалить
#112
Отправлено 05 Апрель 2013 - 00:05
Примерно сказать нельзя, ибо не знаем что у вас там за механика и какое там у вас передаточное соотношение.
Просто приведу на примере станка с ШВП у которой подача 5мм на оборот, шаговые двигатели 200шагов на оборот и режим микрошага 8:
5мм/(200шагов на оборот*8 микрошагов)=0,003125 мм/имп.
#113
Отправлено 05 Апрель 2013 - 00:13
Если речь идёт о мач3 - то желательно (точнее, необходимо) каждый раз жмать пимпу "сохранить настройки оси".
Vivere bene
#114
Отправлено 05 Апрель 2013 - 07:36
станок CNC BL6090M. И ещё вопрос:в настойах нс есть такая строка set the angle per pulse whait y axis is a revolving axis. Что это за настройка? у меня 0.006 это правильное обозначение? я знаю здесь многие скажут что найми спеца что бы настроил. но денег нету и долги с каждым днём всё больше потому что отдачи пока что от станка никакой нету
#115
Отправлено 05 Апрель 2013 - 09:38
Вадим, по моему ты ошибся. Надо наоборот сделать : 200х8/5=320имп/ммПримерно сказать нельзя, ибо не знаем что у вас там за механика и какое там у вас передаточное соотношение.
Отправлено 05 Апрель 2013 - 11:42
в нц-шке ставиться сколько миллиметров пройдет за один импульс ,Вадим, по моему ты ошибся. Надо наоборот сделать : 200х8/5=320имп/мм
а не сколько импульсов нужно для прохождения 1-го мм.
получается 1\320=0.003125
Сообщение отредактировал MiG: 05 Апрель 2013 - 11:43
#117
Отправлено 05 Апрель 2013 - 12:04
Все понял...Спасибо.
Сообщение отредактировал oikuz: 05 Апрель 2013 - 12:05
Отправлено 05 Апрель 2013 - 13:32
Если у вас нет оси вращения для станка, то это вам не надо - цифирки могут быть любые, т.к. это настройка масштаба для оси вращения....станок CNC BL6090M. И ещё вопрос:в настойах нс есть такая строка set the angle per pulse whait y axis is a revolving axis. Что это за настройка? у меня 0.006 это правильное обозначение? я знаю здесь многие скажут что найми спеца что бы настроил. но денег нету и долги с каждым днём всё больше потому что отдачи пока что от станка никакой нету
#119
Отправлено 06 Апрель 2013 - 08:03
сумел победить настройки таким образом: установил нс 68 версию списал настройки удалил поставил 53 версию вписал настройки всё пошло в размер. Теперь другой вопрос. начал точить вчера гордину почемуто она получается волосатая . подскажите на каких оборотах и скорости подачи работать по дереву? У меня такие впчатления скалываются что дерево когда высыхает хреново обрабатывается. Я этот вывод сделал из за того что неделю назад фрезеровал по тому же материалу даже по одной доске всё было окей.только в маленьких размерах а сейчас мохнатый рельеф. фрезу менял не помогло. доску поменял тоже не помогло. У кого какие мнения на этот счёт будут ?
#120
Отправлено 06 Апрель 2013 - 17:10
Поставить таки острую фрезу...
Vivere bene
