Ликбез для новичка по установке и настройке фрезерно-гравировального станка
Ives
, 11 Ноя 2010 23:38
Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 487
#81
Отправлено 25 Март 2013 - 21:42
а они в нц-шку и не должны грузится, в арткаме выбирается стратегия обработки ,
задаются параметры и потом сохраняется уп(управляющая программа,задание) ,которая уже загружается в нц-шку.
#82
Отправлено 25 Март 2013 - 21:51
спасибо друг . буду разбиратся дальше.
может быть подскажешь нужно ли мне настраивать в самом станке коробочка с циферками и крутилкой если нужно подскажи как это сделать
#83
Отправлено 25 Март 2013 - 21:55
нет,это панель инвертора( преобразователя частоты для шпинделя) ,там должно и так все быть уже настроено ,
если шпиндель запускается из нц-шки кнопкой "ON"
и обороты шпинделя регулируются этой "крутилкой" или ползунком регулировки оборотов в нц-шке(одно из двух),
то там ничего трогать не надо ,
а то можно по незнанию сбить настройки и потом придется искать мануал на ваш инвертор и настраивать заново .
Сообщение отредактировал MiG: 25 Март 2013 - 22:01
#84
Отправлено 25 Март 2013 - 22:03
MiG, не смотрели где можно настроить количество привязок к дому и к нолю по Z, видимо можно как-то, а под рукой платы нет (инструкция та еще) Часто не нужна ювелирная точность, а медлительность раздражает.
#85
Отправлено 25 Март 2013 - 22:20
вопрос тот видел,но пока не знаю где это настраивается и есть ли вообще,
мне попадались только с троекратным тырканьем пока, так что повода разбираться не было,
платы такой у меня тоже нет ,сейчас попробую поискать в самих файлах,может что увижу...
вроде не видать нигде такого параметра,
...а может попробовать другую версию поставить,все таки три тырканья быстрее чем шесть
Сообщение отредактировал MiG: 25 Март 2013 - 22:36
#86
Отправлено 25 Март 2013 - 22:44
подскажи пожалуйста где и какие настройки мне нужно изменить в нсшке под мои пораметры что бы портал не пощёл на взлёт ?
#87
Отправлено 25 Март 2013 - 22:59
Три конечно быстрее чем шесть, но одно совсем быстро (ну не нужна мне ювелирная точность). Китаезы обычно делают вполне удобные системы упраления-для людей (в смысле гибкие, где-то должна быть настройка).
#88
Отправлено 25 Март 2013 - 23:56
Подскажите не грамотному ишу в форумах и не пойму что нужно искать там названия для меня не понятные. А мне нужно как из арткама зделать текстовый документ с g кодами. Как это сделать ?
#89
Отправлено 26 Март 2013 - 00:24
Посмотрел, из интереса, файлы НЦ… есть предположение по этому вопросу, пока в ЛС напишу. Если сработает, можно будет тут озвучить…Три конечно быстрее чем шесть, но одно совсем быстро (ну не нужна мне ювелирная точность). Китаезы обычно делают вполне удобные системы упраления-для людей (в смысле гибкие, где-то должна быть настройка).
#90
Отправлено 26 Март 2013 - 23:16
подскажите по моей теме в верху пожалуйста
#91
Отправлено 27 Март 2013 - 00:45
вот стабильная со станка BL-M1325A ,
кстати тоже с подмененным драйвером ,может подойдет,только настроить под ваш станок не забудьте.
Подскажите пожалуйста как настроить конечные точки в программе что бы супорт и портал не забегал дальше положеного? просто вы мне сказали что нужно перенастроить под свой стол. вот я теперь в недоумениях всю голову сломал незнаю какую инфу читать. а если здесь зависнуть можно ешё с работы уволится и круглосуточно 5 лет не вылазить с сайта.Конечно по мере возможности посешаю есть интерес но нифига нету времени.
чё то как то не так отправилось )))
#92
Отправлено 28 Март 2013 - 00:25
Подскажите пожалуйста почему нужно вводить много цифр на толшину доски в программе и чем они исчисляются. заранее благадарю за внимание
#93
Отправлено 30 Март 2013 - 18:50
Всем привет. Подскажите что нужно читать по тому если шпиндель поднялся до концевика и сработала зашита. Станок CNC BL-6090M. Буду очень признателен
#94
Отправлено 30 Март 2013 - 19:02
в нц-шке сверху пункт "Operation" , там выбираем "Disable Mechanical Limits",
выскочит предупреждающее сообщение что концевики отключены,
не закрывая этого сообщения кнопками сдвигаем шпиндель с концевика
и только потом закрываем предупреждающее сообщение нажав "Close" чтоб концевики снова включились.
#95
Отправлено 01 Апрель 2013 - 00:23
Вечер добрый или день. Ребята помогите разобратся зашёл в тупик в конкретный. Вобщем дело было так: Настраивал параметры пройденых импульсов в мм всё получилось отлично. Дальше начал пытатся настроить на концевики что бы портал не забегал и не так все цифры написал. нажал на колибратора шпиндель начал потихоньку отпускатся и я вкурил в этот момент что подача не выключится и я попытался отключить калибратор на без успешно и я на самом станке нажал аварийную кнопку станок остановился, но на самой нсишке цыфры продолжали бежать в окошечке и дошли до значения 6000.000 яэто не смог победить думаю счас снесу нсишку и заново установлю. Удалил начал устанавливать а вылазит таблица эрор но это понятно ошибка. вобщем не смог я прогу загрузить думаю что счас винду снесу и все встанет на свои места так как и вся память форматнётся но и это не помогло.Теперь в напуганости что бы это не плата навернулась. Есть у кого-нибудь какие нибудь версии? И ещё там где вылазит таблицас кодами g54 . g55. g56. g57. g58. g59. Что на ней заполняют ? Ещё вопрос как без датчика ноля по z настроить координаты ? и на будушее с какого контакта вывести его. Надеюсь на вашу помошь
#96
Отправлено 01 Апрель 2013 - 00:58
Не растраивайтесь, с платой все впорядке. Сейчас платы "поломать" под рукой нет, но думаю можно отключить концевики и вручную поднять Z. Все в програме конечно и с выключенным станком. Было что-то подобное лет пять назад. Да, вроде можно поправить коды смещения (g54-g59), выставте ноли.
#97
Отправлено 01 Апрель 2013 - 01:06
спасибо
#98
Отправлено 02 Апрель 2013 - 21:23
Ребята, подскажите, пожалуйста, почему я задаю размеры в ArtCam 400.0 х 300.0, а станок выдает размер изготовленной детали 40 х 70 мм? При этом толщина по заданным изначально размерам выдерживается. В чем беда?
#99
Отправлено 03 Апрель 2013 - 12:43
а в ручном режиме перемещения станок в размер ходит?
#100
