При ручном перемещении осей грохот и рывки
двигается рывками CNC6040
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Igor_FR
Igor_FR
  • Из:Paris
Отправлено 06 Июнь 2024 - 20:23
День добрый.
Приобрел китайский CNC 6040, шпиндель на 1.5кв, драйвера DM542. Использую программу Mach3 катория была в комплекте. Если перемещаю по осям в ручном режиме, т.е. стрелками на клавиатуре, идет сильный грохот и вибрации. Тоже самое если запустить G-code. Но если в Mach3 перейти в Settings и попросить станок переместиться по любой оси, то он очень плавно работает, как надо. Помогите пожалуйста новичку разобраться в чем дело. Есл есть специалисты, можно созвониться по whatsapp, готов оплатить.
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2024 - 19:16
Может в настройках станка не настроены именно ручные перемещения?
#3 OFFLINE   Igor_FR
Igor_FR
  • Из:Paris
Отправлено 08 Июнь 2024 - 15:35
Возможно что и так, дело для меня новое, не могу понять как эти настройки можно сделать. В Mach3 в настойках, ставил разные шаги, скорость, ускорение. Ничего не меняется.
Напишите мне в личку если могли бы мне помочь пожалуйста, договоримся.
Такой блок управления
6_e63abee6-abd5-494b-ae9a-3ee289f07f69_9
#4 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 08 Июнь 2024 - 15:52
Внешний вид корпуса ни о чем не расскажет.
Важнее то, что внутри него. И что за материнская плата в вашем PC.
И как выглядит "драйвер тест". хотя если там через USB...
З.Ы Скорее всего вам придется выбросить этот "контроллер", и собрать нормальный с нормальными драйверами.
Это бич всех дешманских хоббийных станков.
Сообщение отредактировал newcnc: 08 Июнь 2024 - 15:54
За деньги да ©
#5 OFFLINE   Igor_FR
Igor_FR
  • Из:Paris
Отправлено 08 Июнь 2024 - 16:31
Вроде разобрался, надо было изменить драйвер системы в XP на standard PC и все заработало.
Темы с аналогичным тегами двигается рывками, CNC6040
