При запуске голова идет до упора по Z и уходит в ошибку
не срабатывает датчик Home
#1 OFFLINE   Даниил1623
Даниил1623
  • Из:Камышин
Отправлено 27 Май 2024 - 15:38
Проблема с фрезерным станком Wattsan A1 1325. При запуске программы голова уходит вниз по оси Z, пока не упрётся до упора и не уйдёт в ошибку. Раньше всё работало прекрасно, но после простоя примерно в 3 месяца, появилась такая проблема
#2 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 27 Май 2024 - 17:12
Разъёмы подёргайте тудой-сюдой.
У меня при переходе с тепла на холод ( и назад ) постоянно какая-нибудь херня с контактами. В бортовом компе в том числе.
Сообщение отредактировал nklw: 27 Май 2024 - 17:14
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 27 Май 2024 - 23:58
Нет контакта на одной из обмоток ШД, либо обрыв в кабеле
#4 OFFLINE   Dmitrii _ceo
Dmitrii _ceo
  • 6 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 13 Июнь 2024 - 23:29
Добрый день.
На всех осях стоят датчики home position. Они отвечают за обнуление. Вероятно в Вашем случае станок  не видит эту позицию и едет до упора(характерного хруста ))))).  Пожалуйста проверьте  этот датчик.
Темы с аналогичным тегами не срабатывает датчик Home
