Сервоусилитель Fanuc A06B-6240-H209
Энкодер A860-2050-T321
Мотор A06B-2247-B100
Ось Y сильные вибрации, нет вращения двигателя при Автоматической работе, но при ручной работе все работает! Подкидывал другой исправный сервоусилитель ситуация не измненилась.
Когда отсоединили муфту, обороты появились и при автоматической работе, думали подшипники поменяли, тоже не помогло! Что можете посоветовать уважаемые, просим помощи может кто сталкивался!
Ось Y сильные вибрации нет вращения двигателя при Автоматической работе
Damir9505
, 14 Фев 2024 09:19
Вибрация
В теме одно сообщение
Отправлено 14 Февраль 2024 - 09:19
Отправлено 26 Февраль 2024 - 02:49
Может на оси клин? Двигатель не может двигать ось из-за перегрузки. Сняли муфту сняли нагрузку и двигатель начал вращаться. От руки легко вращается и легко ли вращается во всех местах? Это нужно проверить?
Может клинить на винту (в паре винт гайка), может клинить из-за подшипников, а может клинить в определенном месте из отсутствия параллельности винта и направляющих станка.
Темы с аналогичным тегами Вибрация
